Stránka 4 z 30
Re: repas visko
Napsal: 16 zář 2009 16:45
od Oldman
A konečně vidím, jak to vevnitř vypadá... zajímavá věc.
Re: repas visko
Napsal: 18 zář 2009 13:54
od martinxrv
zdar chlapi mam novi poznatok o tejto suciastke dal som si ju opravit panovi Balažovi Renova.no a vraj za zakusnutie nemoze nejake chodenie po terene alebo hrabanie v blate ale vek-staroba-proste ta zahadna tekutina ma svoju zivotnost.
Re: repas visko
Napsal: 18 zář 2009 13:57
od will.26
pry je to nějaká silikonová želatina,by mě zajímalo jak tu starou dostane ven? že by nějakým rozpouštědlem?
Re: repas visko
Napsal: 18 zář 2009 14:26
od Oldman
martinxrv píše:zdar chlapi mam novi poznatok o tejto suciastke dal som si ju opravit panovi Balažovi Renova.no a vraj za zakusnutie nemoze nejake chodenie po terene alebo hrabanie v blate ale vek-staroba-proste ta zahadna tekutina ma svoju zivotnost.
Dožívá se cca 120 tisíc km.
Re: repas visko
Napsal: 18 zář 2009 16:34
od geršák
Dožívá se cca 120 tisíc km.[/quote]
TAK TAK není to starobou ale počtem naběhanejch km. Oddělat ji můžeš třeba za rok.Ale podle mě největší kouř dostane stejně v terénu.Tam nejvíc pracuje.
Re: repas visko
Napsal: 25 zář 2009 07:11
od Safraporte
Mno, tak včera jsem měnil visko ... po 168 000 km
první majitel na ni ani nesáhnul
Ale vypadá to, že nic jiného s ní k ,,pánu" neodešlo a auto je jak nové ...
Výměna na to, že jsem to dělal poprvé a že to bylo zarezlé jak prase netrvala dlouho, cca 3 hoďky
Jen mne zarazilo, že každá z těch spojek je trošku jinak řešená.
Dával jsem repasovanou, tak časem dám vědět jestli je p Baláž kouzelník nebo ....
Re: repas visko
Napsal: 25 zář 2009 07:15
od will.26
no a jak se jezdí? ja ještě nebyl schopen ji vyměnit,už mi leží asi měsíc ve skladu
Re: repas visko
Napsal: 25 zář 2009 07:21
od Safraporte
Re: repas visko
Napsal: 25 zář 2009 08:04
od Oldman
Ten šum, jak píšeš, asi moc normální není. Mně nejdřív hučel diferák, pak IRD a pak ložiska na visko. Všechno je vyměněný a v autě je jenom sotva slyšet motor. Takže bych byl s tím hučením opatrný...
Re: repas visko
Napsal: 25 zář 2009 08:07
od Safraporte
Oldman píše:Ten šum, jak píšeš, asi moc normální není. Mně nejdřív hučel diferák, pak IRD a pak ložiska na visko. Všechno je vyměněný a v autě je jenom sotva slyšet motor. Takže bych byl s tím hučením opatrný...
Je mi to jasné, ale to jsi neslyšel to před tím
Nekoupil jsem nové auto a ani z něj nové dělat nehodlám. Auto má sloužit majiteli a ne naopak.
Re: repas visko
Napsal: 25 zář 2009 12:48
od Oldman
dokážu si to představit. Mě ten rámus už pomalu nepřehlušilo ani rádio
Re: repas visko
Napsal: 25 zář 2009 17:07
od geršák
To je fajn že se našel někdo kdo repasuje viskospojku, hlavně zda to pak funguje jak má.Dle slov Admina i nové auto lehce přibrždovalo při plném reidu.Já mám novou viskospojku (né repas) a rozhodně se nedá říct,že auto v zatáčkách jede zvolna.
Re: repas visko
Napsal: 26 zář 2009 00:04
od bajo433
myslite, ze sum moze mat na svedomi aj viskospojka? dnes som doviezol auto zo servisu po vimene lozisk v IRD, mam repasovanu viskospojku a nove loziska ulozenia kardanu a hluk je pocut stale. siri sa to ako keby od viskospojky. ked som mal dole kardan tak to nerobilo. a nerobi to ani pri zaradenej spiatocke. uz nemam chut ani naladu skusat teraz davat dole kardan skusat ho rozpajat za viskou a zas spekulovat co huci.
a uz je popri tom v riti aj zamok na soferovej strane a okno. to uz ani neriesim. pomaly zacinam stracat vztah k tejto znacke. AK to auto chce mat clovek v 100% stave tak v kuse nieco musi riesit. kamarat ma rav4 skoro 2x tolko km ako ja a auto poziva sice nie v nejakom strasnom terene ale viac ako ja lebo ma chatu ku ktorej vedie lesna cesta a nema ziadny problem s tym autom. uz sa aj hanbim povedat ze je zas nieco pokazene.
Re: repas visko
Napsal: 26 zář 2009 07:02
od will.26
abych řekl pravdu tak tiché a bezproblemové auto mě nějak nebere
vždyť to je na tom to hezké
a byla by to nuda
Re: repas visko
Napsal: 26 zář 2009 08:59
od geršák
bajo433 píše:myslite, ze sum moze mat na svedomi aj viskospojka? dnes som doviezol auto zo servisu po vimene lozisk v IRD, mam repasovanu viskospojku a nove loziska ulozenia kardanu a hluk je pocut stale. siri sa to ako keby od viskospojky. ked som mal dole kardan tak to nerobilo. a nerobi to ani pri zaradenej spiatocke. uz nemam chut ani naladu skusat teraz davat dole kardan skusat ho rozpajat za viskou a zas spekulovat co huci.
Plně tě chápu,nová ložiska u visko jsem musel po roce vyměnit i z viskospojkou a šum přestal.
Re: repas visko
Napsal: 26 zář 2009 19:19
od Safraporte
plně chápu, to bylo to čeho jsem se bál a bojím - že se tam bude pořád něco sypat
a byla by to nuda
no ... ne každý podniká nebo má zaměstnání při kterém nemusí řešit peníze. Jsme i tací, co jsme na to auto nějaký ten rok šetřili a není účel utopit v autě veškeré rodinné finance
Re: repas visko
Napsal: 05 říj 2009 19:36
od Dusan K
chlapci mě před dvěma lety dali nová ložiska na kardan a dali je špatne a chrčelo to jako hrom až mi dali v ML tunningu specialisti na kardany nová ložiska pry z tranzita a vyskoušeli i visko spojku a při najetých 150 tis km prý je v pořadku no a hučení bylo pryč
Re: repas visko
Napsal: 12 říj 2009 11:43
od Safraporte
....,,promazáno - neaktuální" ...
Re: repas visko
Napsal: 12 říj 2009 19:55
od bajo433
takze hluk pochadzal z lozisk na ulozeni kardana boli nove a predsa vadne. nahodil som tam zas tie stare na ktorych boli popraskane len tie gumy okolo lozisk a auto stichlo.
este spravit okno mozno sa podari aj zamok a dufam, ze uz bude aspon chvilu pokoj
Ak nie, tak spravym poslednu opravu a pude nervozrut.
Re: repas visko
Napsal: 16 říj 2009 14:33
od martinxrv
bajo433:Prosim ta a odkial si mal tie nove vadne loziska?
