Stránka 4 z 4
Re: Kenlowe ventilátor
Napsal: 15 bře 2011 06:44
od jezbera ivan
RudoK mal jeden na 300ku k predaju.
Napsal: 18 bře 2011 00:21
od ketel
Co říkáte tomuto ventilátoru, ale podle popisu se asi montuje před chladič, jako druhý přídavný, podle toho co tam píšou. Nemáte s ním někdo nějakou zkušenost?
http://www.rimmerbros.co.uk/CartPage--item-LL1084" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 18 bře 2011 00:36
od majkro
ketel píše:Co říkáte tomuto ventilátoru, ale podle popisu se asi montuje před chladič, jako druhý přídavný, podle toho co tam píšou. Nemáte s ním někdo nějakou zkušenost?
There are no items in the cart to proceed. Please add at least one item to the cart
Sorry ale nikdo ze zdejsich panu se nebude prehrabovat v tvym nakupnim odpadaku
Napsal: 18 bře 2011 01:04
od ketel
Nepotřebuji, aby se někdo někde přehraboval, pokud klikneš na " Part Description " tak se ti to celé rozbalí, jen jsem koukal, kolik to vyjde s poštovným ale myslím že ten ventilátor je tam i tak dost jasně vidět, ale pokud to není dostatečně čitelné, tady je jen ten kit bez košíku, pokud ti tak vadil
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-LL1084" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 28 dub 2011 23:05
od šnek
kubasaki píše:Při jaké teplotě by měl spínat ventilátor na 300Tdi, dal jsem tam elektrický a čidlo co spíná na 97 a vypne na 92 st. C a zdá se mi že spíná častěji než originál visco. Neuvádějí u Kenlowe na jaké teplotě to spíná?
Díky Kuba.
Zdravím tě, taky jsem se do toho pustil mám stejný problém s čidlem nevím kam ho umístit, jakou má mít teplotu a jestli se mužu zeptat co je to za čidlo který si použil z čeho to je? Muj názor je ten že si to čidlo neumístil dobře, přemýšlel jsem nad tím, ale podle mě by to mělo bejt někde kde jde voda s chladiče do motoru ne když jde teplejší voda z motoru do chladiče. ( nejsem mechanik je to jen moje uvaha) Podle mě ti to sepne protože voda z motoru jde teprve do chladiče kterej by ji třeba i uchladil na požadovaný stupně. Prostě ty měříš vodu která jde teprve do chladiče a ne tu co jde s chladiče. ( ale jak píšu je to moje doměnka) Já chci umístit čidlo na vístupu dole z chladiče v hadici udělat železnej mezikus a tam dát čidlo akorát nevím tu teplotu při který by mělo sepnout a vipnout to jsem se tu nikde nedočetl. Jestli jsi to někde zjistil napiš nám sem. Díky moc
Napsal: 28 dub 2011 23:48
od ssang
Také řeším el. větrák místo visco sice do P38 a narazil jsem na tuto nabídku ventilátorů v dobré cenové hladině:
http://www.aci.cz/default.asp?cls=spres ... trid=85644" onclick="window.open(this.href);return false; . Mám v úmyslu tam dát ten
AC 2021 sahara univerzální 12V, vnější průměr 414mm, průměr vrtule 385mm, tloušťka 52mm, 7,5A, proud vzduchu
2200m3/h, sání. Máte s nimi někdo nějakou zkušenost?
Napsal: 29 dub 2011 07:28
od Lochy
šnek píše:kubasaki píše:Při jaké teplotě by měl spínat ventilátor na 300Tdi, dal jsem tam elektrický a čidlo co spíná na 97 a vypne na 92 st. C a zdá se mi že spíná častěji než originál visco. Neuvádějí u Kenlowe na jaké teplotě to spíná?
Díky Kuba.
Mám tam tohle čidlo
http://www.automatejcek.cz/nahradni-dil ... ce/311598/" onclick="window.open(this.href);return false;, ale já ho mám za termostatem motoru, takže měřím teplotu vody co jde z motoru, přijde mi to lepší, než měřit před motorem. Tahle čidla se dělají pro různá auta v různých rozsazích spínání, dělají se i taková, kde se spíná až nad 100°C. Použil jsem tohle, protože někdo, už nevím kdo našel na zahr. fóru, že optimální teplota motoru je 88°C, ale to bylo myslím pro 300TDi. Kup si jich třeba víc a můžeš zkoušet. mám pocit, že při zátěži to častěji spíná, ale po tom, co jsem motor uvařil jsem radši
Napsal: 29 dub 2011 11:21
od šnek
Zdravím tak s tím čidlem máš nejspíš pravdu u Felicije je to sice na chladiči dole ale Toyota a Dacia logan to mají přímo u termostatu, záleží jakí čidlo máš v kolika spíná a podle toho se zařídit, ja ho tam asi tayk fiknu dal bych to místo toho odvzdušnováku u termostatu je tam málo místa proto musím sehnat nejakej menší a jak píšeš hlavně aby spínal tak jak má musím se ještě popídit kolik má mít 300vka teplotu motoru psal si tu 88 víš to přesně? Jo a moc jsem neporozuměl tomu kam si ho přesně natočil nemáš fotku nebo to trochu rozveď, dík.Jinak Dácia logan má krásnej ventlilator tem by tam šel jadne baseň z nějaký bouračky by to šlo za pár korun.
Napsal: 29 dub 2011 15:59
od Lochy
mám to takhle jak psal kubasaki. pokud vím, má tam čidlo z transita, to spíná při 102... je to v tom koleni za termostatem, nechal jsem si vyříznout závit a upravit sedýlko.. spokojenost
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 007#p71007" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 29 dub 2011 21:09
od šnek
Díky za radu je to tak asi nej, pořeším to stejně pak dám vědit.
Napsal: 11 kvě 2011 10:44
od Forsttimber
ja jazdim bez visko vrtule a ked sa oteplilo tak sa mi zapli ventilatory klimy
tak to mam kenlowe v cene
Napsal: 11 kvě 2011 11:54
od Miky_CZ
Forsttimber píše:ja jazdim bez visko vrtule a ked sa oteplilo tak sa mi zapli ventilatory klimy
na to pozor ty ventilatory to neuchladi
Napsal: 13 kvě 2011 09:33
od Lochy
šnek píše:Díky za radu je to tak asi nej, pořeším to stejně pak dám vědit.
našel jsem ještě tohle čidlo, pasuje do staré Corsy, spíná při 100°C a vypíná při 95°
http://www.automedik.cz/autodily.html?path" onclick="window.open(this.href);return false;[]=5042&path[]=216571&path[]=216620&path[]=777143&path[]=817128&path[]=1093921&product=97487
mám pocit, že to škodovácký čidlo spíná poměrně často
Napsal: 18 kvě 2011 11:01
od šnek
tady jsou ty odkazy na ty čidla motoru 21l 2,5 TDi
http://www.e-cat.cz/c-1459_196710_19981 ... inace.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 18 kvě 2011 11:05
od šnek
zdravím něco se mi tu nenapsalo asi v tom nejsem ještě tak zběhlej, ptal jsem se že se mi ta teplota spínání zdá velká nemá s tím někdo nejakou zkušenost tady na tech čidlech je udanejch 115-110 stupnů celsia zdá se mi to dost ale čidla jsou psaný přesně pro tento motor tak nevím abych ho někde neudělal to by mě sralo dík za odpověd
Napsal: 04 lis 2015 17:26
od kubas
muže mi nekdo vyfotit nainstalovaný kenlowe v discovery 300? poridil sem si ho starší a je to asi ten novejsí typ co sem tak vypozoval (ta regulace je koleckem na sroubovak)
Napsal: 04 lis 2015 18:26
od SJ410
Tím potenciometrem na tý černý krabičce s relátkama se nastavuje to čidlo, při který teplotě
se spíná ventilátor.
Napsal: 08 lis 2015 11:01
od kubas
muže mi nekdo poradit jak to zapojit? myslim tim rychlosti mam ten rele box pripraveny na dva nentilatory takže 2X modry a 2x orazový drat, jde mi o to když to zapojim podle navodu jede to hned na druhou rychlost když draty prohodim nebo jeden odpojim jede na nižsí rychlost moje otazka je pokud to zapopjim podle navodu pak si to ty relatka nehaj sami reguluji? nebo je to o tom jak to zapojim a takovou tam budu mit rychlost napořád?
Napsal: 08 lis 2015 21:21
od SJ410
Na manuální zapnutí tlačitkem to běží na max, tepelný čidlo to spíná na obě rychlosti.
Napsal: 08 lis 2015 21:22
od kubas
diky
