Stránka 4 z 5
				Re: Budky boudy boudičky
				Napsal: 16 bře 2013 21:19
				od Discovery1
				Týýý voe
  To mi neříkej, že jsi jel 30. Přeji brzké uzdravení tobě i LR. Jak jsi na tom ty?? Hlavně, že se nestalo nikomu nic, ale škoda nádherné Disco teda
				Napsal: 16 bře 2013 21:26
				od Sláma Karel
				No ty vole fuj.
Doufám, že všichni OK.
To je velká škoda.
Tak proto jsi se ptal na toho RRC.
Já myslím, že se tahle vyplatí opravit. Udržované pěkné auto. A tohle jsou jenom plechy. Podle mého to normálně pojede. Tomu mechanicky nic nebude.
Jinak zdá se mi to nebo to ten stan poměrně přežil?
K
				Napsal: 16 bře 2013 23:54
				od Radim
				Jel jsem sám a nemám ani škrabnuti. Na prvni pohled to vypada, že stan bude ok. Jen je na něm zmuchlaná ta zahradka. Zitra jedu ke kamosovi na dilnu kam jsme to odtahli a omouknem to. Doufam, ze to pujde opravit.Nedavno jsem tam nadelil předni a zadní špéru a pevnostni poloosy. Další díly jsem si včera přivezl od Honzy T.No proste jsem si ji dělal sobě na míru včetně všech možnej vychytávek a udělátek...
				Napsal: 17 bře 2013 09:16
				od Discovery1
				Radim píše:Jel jsem sám a nemám ani škrabnuti. Na prvni pohled to vypada, že stan bude ok. Jen je na něm zmuchlaná ta zahradka. Zitra jedu ke kamosovi na dilnu kam jsme to odtahli a omouknem to. Doufam, ze to pujde opravit.Nedavno jsem tam nadelil předni a zadní špéru a pevnostni poloosy. Další díly jsem si včera přivezl od Honzy T.No proste jsem si ji dělal sobě na míru včetně všech možnej vychytávek a udělátek...
Hlavně, že je to bez zranění. Hodně zdaru při opravě
				Napsal: 17 bře 2013 09:44
				od Radim
[/quote]
Děkuju
				Napsal: 17 bře 2013 10:37
				od forester
				Tak toto nechcem nikdy zažiť! Ale to ti vážne zlomilo zadný elektrón? Akýto bol? Origo LR alebo nejaká imagovka z osobáku? Želám ti rýchlu a lacnú opravu,aj keď to lacné určo nebude.
				Napsal: 17 bře 2013 11:17
				od Sláma Karel
				No když vidím ten zadní blatník, tak se ani nedivím, že při bočním nárazu ten elektron povolil. Možná lepší než kdyby vydržel a ohnul celou nápravu.
Myslím, že Radim tam měl tyhle elektrony, tam je ten paprsek zahlý dovnitř a nejde přímo proti té obruči, tak je to asi slabší místo na boční náraz (který, ale je zcela vyjímečný).
Tak Radime dej hned vědět jak to dopadlo se startováním. Já myslím, že to bude OK. To normálně pojede a kastel se spraví.
K
				Napsal: 17 bře 2013 12:44
				od Radim
				forester píše:Tak toto nechcem nikdy zažiť! Ale to ti vážne zlomilo zadný elektrón? Akýto bol? Origo LR alebo nejaká imagovka z osobáku? Želám ti rýchlu a lacnú opravu,aj keď to lacné určo nebude.
byl to origo elektron
				Napsal: 17 bře 2013 19:35
				od Tim
				Radim píše:forester píše:Tak toto nechcem nikdy zažiť! Ale to ti vážne zlomilo zadný elektrón? Akýto bol? Origo LR alebo nejaká imagovka z osobáku? Želám ti rýchlu a lacnú opravu,aj keď to lacné určo nebude.
Tak tý je fakt škoda.... Ať se daří při opravě!
				Napsal: 18 bře 2013 07:45
				od RudaK
				Radim píše:Jel jsem sám a nemám ani škrabnuti. ...
Aspoň že tak
  . Auto se Radime opraví a ať to proběhne bez komplikací . Držím palce ať to je zas brzo v kupě.
				Napsal: 18 bře 2013 14:50
				od MOPADŽI
				Hlavně že jsi zdráv. Auto se opraví
				Napsal: 27 kvě 2013 00:25
				od mr-tomas
				Měl bych otázku, když dám boudu a pak když auto zvednu, co bych měl udělat s motorem než znova nastartuju?
				Napsal: 27 kvě 2013 00:50
				od erik
				...zbavit se oleje ve valcich...a vymenit trenyrky.
				Napsal: 27 kvě 2013 07:13
				od Discovery1
				erik píše:...zbavit se oleje ve valcich...a vymenit trenyrky.
				Napsal: 27 kvě 2013 12:38
				od mr-tomas
				Díkes
  Trenky jsou jasný, ale jak na ten olej?
				Napsal: 27 kvě 2013 12:46
				od will.26
				třeba nacucnout stříkačkou s hadičkou ?(to mě jenom napadlo)
				Napsal: 27 kvě 2013 12:49
				od Miky_CZ
				will.26 píše:třeba nacucnout stříkačkou s hadičkou ?(to mě jenom napadlo)
vymontovat vsechny svicky a protocit motorem akorat me teda napada ze nevim jak u td5, ktera ma 4 zhavici svicky na 5 valcu, tak tam jedine vstrik
				Napsal: 27 kvě 2013 12:55
				Bych to nechal hodinku stát a potom pomalu protočil - buďto klíčem, nebo zaředit 5 a pomaličku potlačit. Vyndávat maximálně žhaviče a i to ještě opatrně. Vyndávat vstřikovač u TD5ky někde na poli je žádost o problém. Přece jenom jsou tam trošku menší vůle a větší tlaky, než u starších naftových motorů.
				Napsal: 27 kvě 2013 13:31
				od mr-tomas
				Mám 3kilo, když to hoďku postojí tak olej přes pístní kroužky proteče?
				Napsal: 27 kvě 2013 13:53
				od Hanys_a_Kaca
				Ja myslim, ze kdyz se pocka, tak to protece pres pistni krouzky, teda je potreba postat kolama dolu - idealne to auto asi otocit, dokud je olej teplej.
Nas def td5 po otoceni na kola predchozima majitelema bagrem, ktery byl pry po ruce, stal prave tak dlouho, nez se jim podarilo zapojit utrzenou baterku. Pak to nakopli a jelo se dal. Od te doby ma asi sto tisic km. Kdyz to prezije jednu otacku, tak je asi vyhrano. Ale je to jen muj usudek.
