Stránka 31 z 81
Napsal: 07 úno 2010 12:49
od RudaK
Tak ty 265x70x16 jsou 31x10.43x16
a ty 255x85x16 jsou 33x10.04x16
Suma sumárum rozdíl 2" :mrgreen: ( až sjedu ty co mám :wink: tak to bude pro mě a moje auto " to pravý ořechový " )
Napsal: 07 úno 2010 12:55
od PavelU
:shock: Rudo ty půjdeš do takových užovek... :?:
Napsal: 12 úno 2010 22:08
od Jenda
PROSIM O RADU- dnes jsem po 14dnech potreboval neco objezdit Defikem a stalo se neco co bych necekal :!: Mam na aute 44 000km 2lift od OME a dnes mi po tech mrazech UPLNE odesli zadni tlumice,auto skace po silnici jako hopík.Uz jsem to pred casem zaregistroval ale po nejake dobe se tlumice ohrali a pak to bylo(asi) OK ale tentokrat ani po ujeti 50km se nic nestalo.Naopak jsem autak honil po silnici jak zbesilej :roll:
Projel jsem vsechny weby co znam ale k Btihpatr(to same Decarbon?) nemam duveru a na Koni heawy track ted nemam love.
Nasel jsem si tedy sady od ProComp-196liber a nebo Terrafirm-207liber(oboji samozrejme 2lift medium load)
Rad si necham poradit a pokud byste nekdo neco susili doma v techto cennovych relacich,budu rad za nabidky(prosim do SZ).Asi bych za ty penize vzal sadu tlumicu a per.Nevim jestli si mam nechavat pera OME,nebo jen dokoupit tlumice(predek+zadek).Vzhledem k tomu ze je autak nepouzitelnej ,specham s resenim.Dik za rady a nabidky.
Honza
http://www.mm-4x4.com/spring-lift-kit-- ... 2619-p.asp (a tamtez i sada ProComp -196liber)
Napsal: 12 úno 2010 22:50
od DanoDEF
... no je to dost divne lebo moje OME tlmice drzali aj po 230tis km az kym som predny neprerazil pri buracke. Teraz mam kombinaciu pruziny OME a tlmice BRITPART oranzove ( mam ich zadarmo takze neriesim). Momentalne nic neziaduce nepocitujem okrem odskakovania zadku kedze mam pruziny na +300kg a kufor mam prazdny az ho zatazim uvidim.
Napsal: 12 úno 2010 22:56
od Jenda
...dnes bylo kolem 0 C ,tedy zadny mraz.Nechce se mi tomu verit,jsou tak pres pul roku po zaruce :roll: Mozna by stacilo vymenit jen zadky,jeste nevim.Jsem po nejake operaci a nemuzu pod autak ani nic delat :evil:
Tohle jsem zazil jednou,pretezoval jsem auto tak dlouho az se utrhli pistnice na tumici a bylo hotovo.Takhle se to chova,zadny tlumice :roll:
Honza
Napsal: 13 úno 2010 07:34
od Land Jirka
DeCarbon jsou podle mého lepší, než Procomp (procomp je na můj vkus moc měkej).
A žlutý a hlavně oranžový britparty taky nejsou vůbec špatné, ale jsou o trošku kratší.
Napsal: 13 úno 2010 10:06
od Jenda
Takze Procomp a Britpart jsou dobry?Olej nebo plyn?Dano psal ze oranz.jsou na vetsi zatizeni tusim.
Pres noc uz jsem trochu vychladl,takze si zatim necham OME pera a poresim jen tlumice.
Vzhledem k tomu ze se snazim autak spis odlehcovat bych volil nejakou stredni tvrdost,na expedici nalozenej asi nepojedu.Zatim si nejsem jistej jestli sli kukat i predky,autak tak silenene skakal,ze jsem byl rad ze dojedu dom.
Honza
Napsal: 13 úno 2010 10:18
od DanoDEF
Land Jirka píše: A žlutý a hlavně oranžový britparty taky nejsou vůbec špatné, ale jsou o trošku kratší.
... ale su aj v predlzenej verzii ( ja mam take ) s L na konci. Predlzena verzia je dlhsia ako OME. Pri tychto tlmicoch mi vyskakuju zadne pruziny a pre neznaleho vezeneho v aute je to stracna rana :mrgreen: .
Napsal: 13 úno 2010 10:25
od Jenda
Co ta Terrafirm nebo Sachs?
Napsal: 13 úno 2010 10:32
od KRANG
Mám ty ProComp +2" a jsou měkký jak píše Jirka a taky maj dlouhej chod, takže jsme museli dát konusy a delší brzdový hadičky.
Napsal: 13 úno 2010 10:37
od Jenda
Tak co je nejbliz prametrum 2" OME tlumicum.Nasel jsem ze Bilstein (cca 75USD) ale nikde jsem je nenasel v evrope :roll: Takze skoncit na Britpart´s :?:
Napsal: 13 úno 2010 13:51
od Stavros
za malo penez necekej nejakej zazrak, to je jasny. Britpart nekupuj, pokud vyrobek stoji u paddocku s marzi 27 liber, tak co to asi musi byt za kvalitu? Kup bud ten de carbon, koni nebo bilstein.
http://www.paddockspares.com/sp/cat/DEF ... rbers.html
Napsal: 13 úno 2010 14:16
od Jenda
Me by se libyli Bilstein(cca 52liber) ale vubec tam o nich nic nepisou a navic nemaj predni :!:
Kazdopadne v pondeli zajedu na test tlumicu abych videl jak jsou na tom predky abych pripadne menil jen zadek.Cely je to divny,Ome komplet podvozek 45tsckm,hlava mi to nebere :roll:
Krom Bohdalce(stk) ,nema nekdo radu kam na test tlumicu v Praze :?:
Honza
Napsal: 13 úno 2010 14:19
od RudaK
deCarbon - za málo peněz,dost muziky.Taky je mám....... :mrgreen: a + 2" :wink:
Napsal: 13 úno 2010 14:21
od Jenda
Ta cena je +- podobna(cca 200kc) ale neco je GAS a neco Oil.
Kdo tu nedavno delalreklamu Koni? Nekdo kdo s nima spolupracuje?Kdopak to je?
Napsal: 13 úno 2010 18:33
od Josef-Z (Jugin)
Zdarec, tahle stránka je dobrá na porovnání pneu: http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp
Hlavně se tam dají hned porovnot 2 rozměry pneu.
Napsal: 14 úno 2010 10:19
od PavelU
Jenda píše:Kdo tu nedavno delalreklamu Koni? Nekdo kdo s nima spolupracuje?Kdopak to je?
O tlumičích Koni psal Hovez :arrow: http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 323#p99323
Honzo jak budeš dělat test těch tlumičů, tak udělej i ty zadní. Nějak se mě nezdá, že by umřely oba najednou a bez varování. Pokud budeš mít přední v pohodě, doporučil bych dát dozadu zase OME. No a jestli se rozhodneš měnit na celém autě, pak je těch variant několik jak psali kluci. Musíš si nejdříve srovnat kolik za ně chceš dát a co od nich čekáš.
Napsal: 14 úno 2010 10:35
od DanoDEF
... kazdopadne doporucujem pred testom tlmicou kolesa dobre nafukat aby co najmenej skreslovalo vysledok ( objektivny test je iba pri demontovanom tlmici priamo na masine ktora je na to urcena ).
... inac OME som testoval pri cca 170tis a vykazovali cca 72% co sa cudovali aj technici pri teste. Netreba sa dat zmiast hodnotou 100% lebo taku hodnotu nevykazuju ziadne tlmice ani nove z fabriky.
Napsal: 14 úno 2010 10:59
od PavelU
Jak píše Dano, 100% není reálné a hodnoty 70% jsou naprosto v pohodě. :wink:
Tady jsem psal výsledky mého testu http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 25#p101725 :Pohoda:
Napsal: 14 úno 2010 12:23
od Jenda
Me se to zda Pavle taky divny ale vypada to tak.Necham udelat test vsech tlumicu a to na Bohdalci(STK),maj tam nejake nove test. zarizeni.Uz jsem tam nechaval delat osobak me pani.
Pneu samozrejme skontroluju a dofoukam.
Pokud bude vysledek i prednich spatny,budu menit celou sadu,pokud ne,udelam jen zadek.
S cenou si nedelam iluze,za malo penez hodne muziky necekam ale budu muset udelat nejaky kompromis :wink:
Honza
