Stránka 37 z 40
Re: Navijáky
Napsal: 13 pro 2020 18:42
Psal že mu tam šťáva jde. Co to ale znamená ve skutečnosti? Ono u sériového motoru jsou 4 dráty a ty musí být pospojované správně všechny, nestačí, že na jednom z nich je 12V.
Re: Navijáky
Napsal: 13 pro 2020 19:32
od Forsttimber
MadTom píše: 13 pro 2020 18:42
Dva kable su kostra a v dvoch je stale stava.
Re: Navijáky
Napsal: 13 pro 2020 19:34
od Forsttimber
MadTom píše: 13 pro 2020 18:37
Jediné co nevytahuj je brzda - ta je uvnitř bubnu. Rozeber převodovku - jestli je v ní stále vazelína nebo voda a bláto. Na motoru sundej kryt uhlíků a podívej se jak vypadají. A zkontroluje všechny dráty, co jdou do motoru, včetně kostry.
Ten navijak isiel od montaze pred dvoma rokmi raz. Nebrodil
Re: Navijáky
Napsal: 13 pro 2020 19:39
od discovery1liptov
Klasika kazdemu zakaznikovi to vravim minimalne raz za 2 az 3 mesiace lano von a dnu bohuzial kazdg na to kasle[emoji1787][emoji1787][emoji1787]nemyslim to v zlom len clovek zabuda[emoji6]
Teraz som to robil na 2 predatoroch na jednom silenoid na druhom brzda[emoji6]
Odoslané z SM-N950F pomocou Tapatalku
Re: Navijáky
Napsal: 13 pro 2020 20:49
od Forsttimber
Brzda asi nie lebo po prepnuti lano viem vytiahnut a selenoid cvaka a stava do navijaku ide len neviem ako to funguje ked na oboch kontaktoch mam stale 12 voltov
Re: Navijáky
Napsal: 13 pro 2020 20:51
od Forsttimber
Brzda asi nie lebo po prepnuti lano viem vytiahnut a selenoid cvaka a stava do navijaku ide len neviem ako to funguje ked na oboch kontaktoch mam stale 12 voltov aj pri prepinani ovladaca. Takze to musi byt nieco vo vnutri navijaku.
Re: Navijáky
Napsal: 13 pro 2020 21:41
od DanoDEF
Motor ma 4 kontakty.
- F1
- F2
- A
- kostra
... jeden smer F1 ma 12V, F2 je spojene s A
... druhy smer F2 ma 12V, F1 je spojene s A
Samotne cvakanie nestaci. Solenoid cvaknut moze ale silove kontakty nemusia "kontaktovat"
Re: Navijáky
Napsal: 14 pro 2020 12:36
od discovery1liptov
To bude silenoid:)
Re: Navijáky
Napsal: 14 pro 2020 17:49
od Forsttimber
Ako zistim ze je to selenoid
Re: Navijáky
Napsal: 14 pro 2020 18:27
od mildo123
Dano napísal ako si skús motor....skús to.
Re: Navijáky
Napsal: 14 pro 2020 18:38
od pojir
Jen aby to nakonec nebyl sulenoid.
Re: Navijáky
Napsal: 14 pro 2020 20:20
od Forsttimber
tak zmerane.
Nedeje sa nic.
Ked zapnem bateriak tak na silenoide je na dvoch kontaktoch 12v a jeden je nulak(pipa s minusom na baterke)
ked davam povely tak medzi nulakom na silenoide a kontaktami s 12V sa nic nemeni stale je tam 12v.
Ked spom prepipal motor pri ziadnom povele mi nepipol.
Re: Navijáky
Napsal: 14 pro 2020 20:23
od DanoDEF
Forsttimber píše: 14 pro 2020 20:20
tak zmerane.
Nedeje sa nic.
Daj to odbornikovi ty "nulak".
Re: Navijáky
Napsal: 14 pro 2020 20:24
od DanoDEF
mildo123 píše: 14 pro 2020 18:27
Re: Navijáky
Napsal: 14 pro 2020 20:30
od Forsttimber
DanoDEF píše: 14 pro 2020 20:24
neries pojmy dam to odbornikovi ked sam budem vediet kde je problem
odbornikov uz mam dost co vymenia pol auta a aj tak to nejde.
Sorry za neodborne terminy ale princip sedi nie
Re: Navijáky
Napsal: 14 pro 2020 20:32
od Forsttimber
DanoDEF píše: 14 pro 2020 20:23
tak zmerane.
Nedeje sa nic.
Mimochodom mi to robili najvacsi odbornici na Slovensku a doteraz ho nemam zapisany a co sa tyka prevadzky tak tahal raz.
Tak si radsej dva znicim a opravim ako to davat odbornikom
Re: Navijáky
Napsal: 14 pro 2020 21:00
od DanoDEF
No na to aby sme riesili veci na dialku je potrebne sa vyjadrovat presne. ( "nulak" neber osobne)
Ja som vyssie popisal ako otestujes motor. Co mas s cim spojit aby sizistil ci je motor OK.
Ak je podozrenie na solenoid tak aspon daj fotku solenoidu. Mozes mat stvoricu spinanych solenoidov, dvojicu prepinacich solenoidov alebo solenoid blok (vsetko v jednom).
Pojmom odbornik som myslel niekoho kto tomu rozumie nemusi to byt vobec ten kto to montoval.
Re: Navijáky
Napsal: 14 pro 2020 21:02
od DanoDEF
Ak mas solenoid blok (co sa predpoklada ak mas novsi navijak) tak bud mas na skusku druhy taky isty (nie vsetky maju rovnake vnutorne zapojenie kontaktov) alebo otestujes motor bez solenoidu.
Re: Navijáky
Napsal: 14 pro 2020 21:14
od Forsttimber
Takto vyzera silenoid
Re: Navijáky
Napsal: 14 pro 2020 21:15
od Forsttimber
Takto motor
