Stránka 40 z 48
Re: Zvýšení Disco II
Napsal: 01 led 2019 17:25
od bobo.ktm
Tazne,co mají v USA, bych si chtěl na auto sehnat,nebo vyrobit.Hodně se mi zamlouvá,že pak už se auto sklouzne jen po krytu nádrže.
Napsal: 01 led 2019 19:31
od habakuk
Americký tažný pro D2 dělá Terrafirma případně originál z usa.
Napsal: 01 led 2019 19:38
Mám italské - elebi - s "labutím" krkem - je podobně nevyčuhující jako to americké. Krk mám trvale sundanej a místo něj tam mám tažné oko na šekl. Trošku jsem poupravil držák a na tažné docela pěkně navazuje duralovej kryt pod nádrží. Takže zvedat auto do nebes, kvůli tomu, že nemám tažné, ale zákopový pluh, nepovažuju za nejlepší řešení.
Napsal: 01 led 2019 20:02
od bobo.ktm
Terrafirma dělá tazne společně s krytem nadrze a je to kus železa navíc. Já už mám hlinikovy kryt nádrže,tak to budu muset nějak jinak vymyslet.
Napsal: 01 led 2019 20:07
od bobo.ktm
MadTom píše: 01 led 2019 19:38 Mám italské - elebi - s "labutím" krkem - je podobně nevyčuhující jako to americké. Krk mám trvale sundanej a místo něj tam mám tažné oko na šekl. Trošku jsem poupravil držák a na tažné docela pěkně navazuje duralovej kryt pod nádrží. Takže zvedat auto do nebes, kvůli tomu, že nemám tažné, ale zákopový pluh, nepovažuju za nejlepší řešení.
Můžeš vložit fotku,jak ty vypadá? Má to homologaci?
Napsal: 01 led 2019 20:08
od habakuk
Ne dělá i kopii originálu. Tem kryt s tažný je pěkná blbost pořádně nemůže fungovat ani jedno.
Napsal: 01 led 2019 20:10
od habakuk
Napsal: 01 led 2019 20:16
od bobo.ktm
habakuk píše: 01 led 2019 20:10 https://www.litep4x4.cz/detail/discover ... e-zarizeni
Tohoto typu jsem si nevšiml na Litepu. Dík.
Napsal: 22 led 2019 11:25
od Shenkyy
Zdravím. Objednal jsem si sadu +5cm od Terrafirma, je třeba předělat dorazy? A z čeho se dají použít delší brzdové hadičky? Díky za rady.
Napsal: 22 led 2019 11:28
od habakuk
Dorazy kup buď prodloužené nebo podlož původní. Hadičky se dělá přímo sada pancéřovaných pro D2. Pak je ještě potřeba podložit nebo vyřezat příčku pro převodovku aby se do ní při vykřížení neopíral kardan.
Napsal: 22 led 2019 11:30
Než kupovat sadu delších hadiček, tak je levnější si je nechat udělat na míru. Delší dorazy jsou nutné.
Napsal: 02 bře 2019 08:55
od Švandis
Čaute, mám jen dotaz ohledně tlumičů. Jak je to s Cellular Dynamic Britpart. Jsou již prodloužené? Nebo mám vybírat jiné pro lift +5cm ?
Napsal: 02 bře 2019 12:42
od libovka
MadTom píše: 22 led 2019 11:30 Delší dorazy jsou nutné.
Proč jsou nutné?
Napsal: 02 bře 2019 13:46
Protože jinak jako dorazy fungují tlumiče, a ty na to nejsou dělané.
Napsal: 05 bře 2019 12:48
od matozv
ak sa mozem pripojit do debaty.. ale ja riesim toto ak to niekto riseil budem rad ked mi poradi..Mam Disco 2 na seriovom podvozku s ACE... Kupil som predny pevnostny naraznik aj navijak.. Takze vpredu budem mat plus 60kg minimalne... Je to v pohode? je treba nieco riesit? je to citit tú záťaž?
Napadlo ma to až vtedy ked mi ten naraznik prisiel a je fakt ťažky :)....
Dakujem za radu
ahoj
Napsal: 05 bře 2019 12:53
od pojir
No bude to vic sednuty. Jestli to tam jeste nemas tak si muzes zmerit rozdil pred a po. Jestli to budes nejak resit uz zalezi na tobe. Muj osobni nazor je, ze pevnostni naraznik a navijak patri na auto do terenu. A auto do terenu by melo oproti zakladu byt zvyseny a ne snizeny.
Napsal: 05 bře 2019 13:12
Jedna drobnost k té výšce - pokud tam nemáš pružiny jenom krátce (tj. skoro nové), tak je velmi pravděpodobné že budou samy o sobě už unavené a auto kleslé. Vzadu to měchy samy vyrovnají, tak aby jsi se nedivil, že po výměně pružit se ti auto o kus zvedne.
A jestli vůbec zvedat - pokud nechceš dávat větší kola než jsou standardní 235/70/R16 nebo o kousek větší 245/75/R16 tak není důvod zvedat, ničemu by jsi tím v zásadě nepomohl a každé zvednutí jsou akorát problémy na řešení navíc. Ony se tam sice dají narvat i větší kola bez zvednutí, ale už to může být hodně o jejich skutečné velikosti a o vzorku.
od habakuk
No jasně, že by jsi měl řešit zátěž co přidáváš na předek. Tedy zátěžové pružiny buď standardní nebo udělat rovnou lift.
Napsal: 05 bře 2019 18:46
od matozv
Ako pise madtom.. nechcem to dvihat.. daju sa niekde zohnat zosilnene pruziny ? (Ale zachovat povodnu vysku). Dakujem
Odoslané z Redmi 5 pomocou Tapatalku
Napsal: 05 bře 2019 19:03
od pojir
Existuji originalni predni pruziny pro auta s navijakem - REB000490. Ty jsou delane na origo naraznik + predsunuta montaz navijaku + navijak warn xd9000i s ocelovym lanem. Zkusenost nemam, ale rekl bych, ze na decentni pevnostni naraznik a navijak se syntetickym lanem to bude uplne idealni.
