Re: Kontrolky "TC", "ABS", "ZJAZD"
Napsal: 06 dub 2015 11:33
Ja som si to aj myslela, resp. moj dvorny mechanik
ale ze by sa len tak zrazu potom spamatal?
Pro příznivce této anglické značky
https://nove.landroverforum.cz/forum/
Jestli to náhodou nebude Land RoverHoney píše:Ja som si to aj myslela, resp. moj dvorny mechanikale ze by sa len tak zrazu potom spamatal?
Není slabá baterie v klíčku.Honey píše:Ja som si to aj myslela, resp. moj dvorny mechanikale ze by sa len tak zrazu potom spamatal?
samozrejmne otacky motoru generuje snimac otacek motoru na klice s oznacenim T102.MadTom píše:Otáčky motoru generuje u TD5ky řídící jednotka motoru - nemá na to žádné čidlo. A ta je následně posílá ostatní jednotkám (BCU pro otáčkomě, SLABS - pro ABS a hlavně TC, ACE, automatu).
PEPO píše:Mne tie kontrolky svietia už asi trištvrte roka..Ale už by sa mi to asi patrilo dať na poriadok.
Mám diagnostiku na D3 i930.Tam sa to baví medzi sebou fajne.
Ale s freelanderom 1999 nie.
Ale jak zadám DISCOVERY 2 a tak sa niektoré položky medzi sebou komunikujú..ABS tiež nadviaže komunikáciu.Mne pri tre amigos vyhodilo takúto závadu -![]()
engine speed input signal intemittent or missing .
Ak som dobre pochopil,je vadný-alebo nemá signál z nejakého snímača otáčiek motora![]()
Je tam fakt niečo také??
To čidlo polohy kliky u TD5ky je tam primárně pro řízení správného vstřikování nafty, takže pokud je vadné, tak motor nejede. Vlastní signál odpovídající otáčkám generuje přímo řídící jednotka díky matematice, která probíhá uvnitř. Podobně jako signál o rychlosti tvoří jednotka SLABS ze 4 signálů z jednotlivých čidel ABS.Kokesek píše:samozrejmne otacky motoru generuje snimac otacek motoru na klice s oznacenim T102.MadTom píše:Otáčky motoru generuje u TD5ky řídící jednotka motoru - nemá na to žádné čidlo. A ta je následně posílá ostatní jednotkám (BCU pro otáčkomě, SLABS - pro ABS a hlavně TC, ACE, automatu).
Kokesek píše:PEPO píše:Mne tie kontrolky svietia už asi trištvrte roka..Ale už by sa mi to asi patrilo dať na poriadok.
to znamena ze jednotka ABS nedostala zpravu o otackach motoru. To muze byt zpusobeno vice vecma. Vetsinou je tato zavada sporadicka nebo je to pouze zkresleny udaj. Pokud to neni trvale neni treba to resit. Jestli bude cidlo otacek motoru vadne, motor nechytne.
