Stránka 5 z 7
Re: Reset jednotky topeni u D3
Napsal: 14 pro 2012 15:14
od gluteus
petr_p píše:Ve Zline to delaj jako sluzbu zakaznikum docela za hubicku :chuckle
1290 Kc + DPH :puke
Nepredpokladam, ze to bude trvat dele nez 10 min, takze kdybych to prepocitaval na hodiny tak je to takova "krasna lidova hodinova sazba diagnostickych praci" za 7740Kc/hod. :chuckle
to je asi aji s diagnostikou pač asi si nemužou dovolit to poslat do oběhu jen tak bez kontroly po blokaci ...
Napsal: 14 pro 2012 16:32
od Frana
Tohle mam za sebou u neboztika Mejznara - jde opravdu jen o spusteni Webasta z diagnostiky za tyhle penize.
Napsal: 14 pro 2012 16:49
od gluteus
hm tak to je husty.
Napsal: 14 pro 2012 18:01
od Frana
Jde o to, ze pokud se topeni zapali a potom nehori tak dlouho, aby se rozpalilo tak, ze vyhori saze, ktery vznikly na studenych stenach spalovaci komory behem rozhorivani, tak Webasto v D3 je nastaveny tak, ze to snese takhle jen 5xx za sebou a pak se zamkne a znovu nezacne topit, dokud se to natvrdo nezapne bud diagnostikou, nebo hodinkama. Kdo nema hodinky, ma smulu, protoze musi na diagnostiku a pokazdy za tyhle hrozny prachy - proste se uctuje za napichnuti auta na diagnostiku, co tam s ni pak delaji a jak dlouho uz je asi fuk.
Jednoduchym vypoctem se da zjistit, ze pokud se to stane vic nez jednou, tak je levnejsi si tam ty hodinky dat, myslim, ze jejich cena je cca 1.800,-CZK... :-)
tak dokonce jeste min:
http://www.autosip.cz/autosip/eshop/1-1 ... odiny-1533" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 15 pro 2012 10:25
od petr_p
No ty hodinky by se urcite hodily, za ty penize, super.
Ale jen ty hodinky mi stacit nebudou aby se to rozjelo, ne? Nejak se to musi sparovat s webastem v aute, ci jak to vlastne funguje?
Diky, Petr
Napsal: 15 pro 2012 10:45
od Frana
Myslim, ze treba pan Sip by to urcite umel dodelat...
Napsal: 16 pro 2012 11:51
od Mahatma
gluteus píše:mam d3 2007 a reset se dela vytazenim 2 pinového konektoru napájení stači na vteřinu duležite je mit při odpojení zaple topeni
na dálkovém, nebo natočený motor za studena. blokace má ale svoje důvody a jen tak to stále resetovet není asi dobré
bez diagnostiky příčiny.
Taky mi to netopilo a děsně to hulilo tak sem to rozhodil a spalovací komora byla komplet plná sazí.
ted už mi to topí super a hned. Většinou je ale po smrti i vložka komory a to je 5 táců u nafty.
takže komu to netopí, nebo to hulí tak má buď v háli žhavík, nebo kotel, nebo kompet zasraný sazema.
a nebo čerpadýlko ale to se pozná po sluchu že to z pod auta tektuje.
Bohužel nemám dálkový, takže nic jiného než diagnostika mi nezbývá. Je to mrtvé úplně, bez jakékoliv reakce, tak doufám, že je to jen zablokované ...
Napsal: 16 pro 2012 14:15
od petr_p
Frana píše:Myslim, ze treba pan Sip by to urcite umel dodelat...
Ja znam bohuzel jen toho Šípa z televize :D , ale presto dik za tip.
Myslim, ze se asi vyplati zainvestovat to udelatko od Bellautos, kdyz to umi i mazat chyby.
Napsal: 17 pro 2012 07:49
od petr_p
Jo a jeste jsem trosku hledal na disco3uk a pisou tam nekteri, ze si ze stranky Webasto stahli malej programek do notebooku a poridili si k tomu jeste OBD/USB kabel. Pak vzali obycejne 3 draty: pro 12+, 12- a ten treti pro pripojeni na PIN c.2 na webastu, pak ty draty asi spojili s kontakty na OBD konektoru. No a pak to propoji pres USB s notasem a spusti ten program, smazou chyby a hotovo.
Zni to docela jednoduse. Ja nejsem elektrikar, ale tohle bych asi zvladnul. No ale kam vrazit ty 3 draty? Dyt ten OBD ma tech pinu minimalne 16 ze jo ..
Napsal: 17 pro 2012 13:45
od evo828
petr_p píše:Jo a jeste jsem trosku hledal na disco3uk a pisou tam nekteri, ze si ze stranky Webasto stahli malej programek do notebooku a poridili si k tomu jeste OBD/USB kabel. Pak vzali obycejne 3 draty: pro 12+, 12- a ten treti pro pripojeni na PIN c.2 na webastu, pak ty draty asi spojili s kontakty na OBD konektoru. No a pak to propoji pres USB s notasem a spusti ten program, smazou chyby a hotovo.
V ziadnom pripade nedavat nic do OBD konektora. Ten USB kabel co sa predava (napr. na ebay) - sa pripaja priamo na +/- (baterka) a na konektor na Webaste (ked otvoris kapotu a pozries na webasto - rovno ho uvidis). To je vsetko.
Napsal: 17 pro 2012 17:36
od petr_p
Omlouvam se, asi jsem se spatne vyjadril. Ti borci v Anglii, jestli jsem to dobre pochopil, maji kabel na jednom konci USB a na druhem OBD. Ten ODB konec ale nestrkaji do zasuvky na aute, ale pouze spoji pres 3 draty (baterka + - a pin2 na Webastu) k Webastu a spusti na notebooku ten test od Webasta a smazou ty chyby.
Ale to co myslis ty je asi uplne jiny kabel, ze?
Napsal: 17 pro 2012 21:39
od Hubert
Webasto jede to úplně normálně napojit přes obyčejný KKL kabel co se používá třeba na škodovky do roku 2004. Je nutné do něj pustit +12, -12 a jeden pin přímo na datový kabel Webasta. Několikrát jsem to dělal.
(Může být problém s 64bit OS systémem. Mě to na něm nejede. Na 32bit v pohodě.)
Soft na Webasto je zde: http://www.techwebasto.com/heater_thermo_test.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
A tady je to asi to co jsi myslel: http://www.disco3.co.uk/forum/topic43944-105.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 18 pro 2012 09:48
od petr_p
Ano to je presne co jsem myslel. Diky :yes
Napsal: 18 pro 2012 19:44
od Mahatma
1290 Kc + DPH :puke
Tak mám to za sebou v Ostravě a přes tu diagnostiku to rozběhali. Ale cena je velkoměstská: 1550,-
To mě opět přivádí na myšlenku: Nevíte o nějakém dobrém servise na Ostravsku? Nejlépe s diagnostikou? Mám nalítáno 200 000 km a čekají mě takové lahůdky jako nový dif.
Napsal: 18 pro 2012 20:05
od gluteus
na strankach webasto je sit servisu.posledni diagnostija v prostejove byla za tusim 370,- bez dane.
Napsal: 19 pro 2012 09:25
od petr_p
Mahatma píše:Tak mám to za sebou v Ostravě a přes tu diagnostiku to rozběhali. Ale cena je velkoměstská: 1550,-
:yes No vidis i v Ostrave mate sikulky a mas to doslova za "aaale to nestalo ani za rec" :mrk
Z Ostravy to mas cca. 60 km k Jarkovi Peslovi - Valasske Mezirici. Ten ma i diagnostiku
Napsal: 31 pro 2012 13:07
od jareku
Zdar, na začátku prosince jsem nechal do mé D3 namontovat ovládání instalovaného Webasta přes dálkové ovládání. Vše funguje k mé spokojenosti - dálkovým ovládáním otevřu auto a pak dálkovým ovládáním zapnu Webasto a to funguje bezvadně (samozřejmě jen jako ohřev motoru, což mně stačí). Vzhledem k tomu, že neotevřu dveře, auto se po cca 1min samo zavře a Webasto funguje dále. Než jdu do auta, tak ho zase dálkově vypnu. Dělali to v Brně u Hodbodě - doporučuji.
Napsal: 31 pro 2012 20:12
od jezbera ivan
Hodboda mozem doporucit aj ja. Toto riesenie ovladania webasta vsak nie, ak to ma byt dobre, musi to fungovat bez kadejakych podmienok. A Tak funguje FBH Controller od Bell-a, ale to tu je uz x-krat popisane.
Napsal: 01 led 2013 22:13
od jareku
já jsem tuto variantu "podmínek" zvolil záměrně - mám malého syna a ten najde veškeré i schované ovladače a strašně rád je mačká - nemůže tak dojít k "neplánovanému" sepnutí topení. Až budu chtít tuto "podmínku" odstranit, je potřeba - dle slov jejich technika - pouze napojit přijímač přímo na baterii.
Napsal: 02 led 2013 08:01
od jezbera ivan
Otazka je, ze ked pocas prevadzky webasta auto odomknes alebo otvoria dvere, ci sa ti samo nevypne. Ak ano, tak je to obmedzujuce. Ak nie, tak ok, aj tak sa mi to moc nepaci, lebo dialkove odomykania ma maly dosah oproti webastovemu, tzn ze sa skracuje dosah zopnutia webasta. Ja ho niekedy spustam aj z par sto metrov, najma ked koncime lyzovanie a decka idu zo svahu riadne premrznute, tak ho spustam polhodku predtym nez dolyzujeme. Ked prideme k autu, nastartujem a nez nalozim lyze decka pomaly rozmrzaju, lebo mi fuka okamzite teply vzduch. Tiez nie vzdy sa da dostat az ku chate, tak tiez welky dosak dialkoveho vyuzijem. Ale to uz ako kto co potrebuje.
