Stránka 5 z 7
Re: Steyrova DI 300Tdi
Napsal: 23 led 2023 06:43
od steyr
Tazik1992 píše: 26 pro 2022 09:55
Parádní fešanda
Ty tam máš všude osazené klasické žárovky ? Že to má takové příjemné vřelé teplé světlo. By jsi sem mohl nahodit i fotku jak to vypadá v noci z tvého řidičského pohledu, když zapneš tu elektrárnu.
STD:
HELLA:
Napsal: 23 led 2023 06:44
od steyr
Trochu napadlo...
Po 10k km ideme na výmenu oleja a filtrov + výmenu mechanizmov predných okien
Napsal: 23 led 2023 23:08
od zidon
Napsal: 03 úno 2023 08:36
od steyr
Ahojte,
dnešný status update (264k km):
Servis: olej motor + prevodovka, nastavenie ventilovej vôle, kontrola podvozkových častí a objednanie silentblokov a čapov, výmena naplánovaná spolu s tlmičmi.
Do prevodovky išiel Millers Oils Trident Professional 10W 40 a ide to lepšie a 10L vyšlo takmer presne na motor a prevodovku.
Napsal: 03 úno 2023 09:04
od VencaZE
Do převodovky bych Millers 10-40 určitě nedával. Už jsem kvůli tomuhle oleji viděl jednu R380 přidřenou.
V.
Napsal: 03 úno 2023 09:22
od masar
Dávali jsme Millers 10W-40 se specifikací MTF-94 cca ve 185-190 a najeli jsme na něj asi 60 tkm. Když se tam dal, tak oproti původnímu řazení z 1 na 2 citelné zlepšilo a žádný negativy jsme nikdy nepozorovali. Podle čeho se dá poznat zda by to bylo olejem?
Ale kámoš řešil teď podobný problém s tím řazením a ten Millers mu taky nepomohl. Nakonec pak dal na doporučení nějakého prodejce olejů a nalil tam Petronas Tutela 75W-80. Prý teď teď řadí znatelně líp.
Napsal: 03 úno 2023 09:33
K oleji MTF94 do hlavní převodovky - už jsem potkal rozlévaný olej, který měl být Texaco a převodovka s ním moc dobře nefungovala. Po náhradě originál Texacem z malých balení to bylo podstatně lepší. Vzhledem k jeho množství a životnosti v převodovce bych vůbec neřešil nějakou náhradu nebo "levnější" zdroj.
Napsal: 03 úno 2023 09:50
od VencaZE
Byla to D2 s 250 tis km. Majitel netuše nic zlého nalil tenhle 10-40 se "specifikací MTF". Převodovka po pár tisících km působila dojmem jako že jsou zařazené dvě rychlosti. Směrem dopředu se utrhla snáz ale na zpátečku se "šprajcovala" hodně.
Po vypuštění Millersu a nalití MTF se cca po 20km rozchodila a dalo se s ní normálně fungovat. Pak šla ale stejně na GO.
Napsal: 07 úno 2023 19:51
od Tazik1992
steyr píše: 23 led 2023 06:43
Parádní fešanda
STD:
HELLA:
Hezký ! Budu muset dát na Defíka jiný žárovky, protože i k tomu tvýmu standardu mám daleko
Napsal: 07 úno 2023 19:53
od steyr
OSRAM Longlife
Napsal: 22 úno 2023 12:40
od steyr
Ahojte,
dnešný status update:
- vymenené predné tlmiče OME +2" + silenbloky predných ramien a vibrácie konečne fuč.
Napsal: 22 úno 2023 19:10
od discovery1liptov
Vidiš nakoniec si kupil OME.
Napsal: 22 úno 2023 19:24
od zidon
No hlavne se pochlub co jsem ti domluvil
Napsal: 01 bře 2023 10:04
od steyr
zidon píše: 22 úno 2023 19:24
tak už to prišlo, len to treba rozbaliť
a samozrejme vďaka za spoluprácu!
("Pochlubím sa" fotkou až to bude nahodené)
Napsal: 10 kvě 2023 08:13
od steyr
Cestou na medvedí cesnak
Napsal: 08 čer 2023 08:32
od steyr
Vykonaný menší servisný zásah:
- výmena zadného strešného okna (3x zatiaľ netečie)
- pretmelenie čelného okna, zatekalo k nohám vodiča
- oprava elektriky stredový panel
- oprava zámku/centrálu spolujazdcove dvere
- doplnenie + zapojenie chýbajúceho svetla v kufri
- dorobenie el. zásuvky v kufri
už sa chystá zoznam pre další servisný zásah
Napsal: 10 črc 2023 12:19
od steyr
Ahojte,
vykonaný pravidelný servis (270k km):
Servis: olej motor + prevodovka, prídavka i diffy (všetko Millers Oils) + komplet filtre a vyčistenie odkalovacej nádobky.
Tento týždeň plánovaná výmena predných ložísk.
Napsal: 25 črc 2023 09:57
od steyr
Ahojte,
len pre zaujímavosť doplním skúsenosť so silenblokmi (ďalej len "sb").
Pred 2ma týždňami som menil sb na tlmičoch pruženia, objednal som diel PN: 552818G (OEM) za cca €3/ks, snažím sa kupovať ND minimálne OEM kvality, prípadne LR pokiaľ nie je cena prestrelená/šialená.
Niekoľko sb prasklo už pri montáži, pri doťahovaní matky, po 2 týždňoch jazdenia mi začali búchať oba zadné tlmiče a sb boli fuč (sb boli už po rozbalení pocitovo tvrdé, skôr plastové ako gumové). (Jazdím 80% cesta a 20% ľahký terén)
(Nejde o peniaze ale o princíp a poučenie sa z tejto skúsenosti)
Otázka:
1. S čím máte najlepšie skúsenosti, čo sa týka sb, dorazov na podvozku vo všeobecnosti?
2. Na eshopoch sa dajú kúpiť viaceré varianty totožného tovaru v rôznych triedach kvality, (teda aspoň tak tomu rozumiem ja) ako tovar reálne rozoznám keď mi príde?
Objednal som POLYURETAN.
Vopred ďakujem za pochopenie i príspevky k téme.
Napsal: 25 črc 2023 12:38
od discovery1liptov
Super pro ked polyuretan pripadne nejake sady ktore maju overene ludia co jazdia havne v terene.
Napsal: 01 srp 2023 07:41
od steyr
Ahojte, tak aktuálne po výmene resp. montáži aj predných silenblokov na tlmičoch nakoľko aj tie sa rozpadli a zmizli.
+ dodatočný servis po obhliadke:
- výmena predných ložisk
- výmena silenblokov na zadnom stabilizátore
Niekto nejaké odporúčania resp. postrehy na predchádzajúci príspevok ohľadne kvality silenblokov?
