Stránka 44 z 45
Re: Defender 110 projekt
Napsal: 26 srp 2021 15:26
od Michal21
Tak kluci, dorazila klimoska. Docela rychly. Prej jsem prvni zakaznik v CR na tenhle typ. Uvidime jak to pujde. Dam vedet...
Napsal: 26 srp 2021 16:20
od DanoDEF
Tak nam ukaz aspon nejaku cistocnu fotku.
Napsal: 26 srp 2021 16:29
od Michal21
Zatim je to v krabicich. Jeste jsem to ani nevybalil...asi pristi tyden se do toho kouknu.
Napsal: 26 srp 2021 17:48
od DanoDEF
Jedno male doporucenie. Skus pouvazovat nad doplnenim rovnakeho ventilatora pred chladic aby tam boli 2 rovnake cez celu plochu. Zvysis ucinnost pri stani a pomalych rychlostiach. Chystam sa to aplikovat u seba.
Napsal: 14 črc 2022 16:12
od Michal21
Zdar hosi. Tak jsem zjistil, ze prvni u nas kdo mel klimosku od tehle firmy je Mopadzi...
No nic. Prave jsem to dodelal a mohu se tedy podelit o cerstve dojmy. Ke konci instalace jsem premyslel jak to tady popisu a musim rict, ze nejlepe to vystihuje "nechci o tom mluvit"...
Ale vazne. Obsah sady me pomerne prekvapil. Obsahoval mimo jine take vnitrni panel s ovladaci klimosky a topeni. Taky jsou tam spodni vydechy topeni co se daji natacet, takze to konecne muze foukat do xichtu. Vsechno vcelku pasovalo. Nejvetsi problem byl ale s umistenim kondenzeru a chladici vrtule. Podle anglickych instrukci jsem to mel prisroubovat do A vzpery co je pred chladicem natvrdo skrz vostiny a vrtuli pak chytnout sroubama primo na kondenzer. Tohle si myslim, ze by vydrzelo tak rok. Udelal jsem to po svem viz foto, tak doufam, ze to bude cajk. Vevnitr bylo taky dost dratovani a cela palubka se musela rozebrat. Velka sranda byla predni maska, ktera byla po instalaci vrtule chlazeni nizka. Nechal jsem ji tedy u klempire navarit o 3cm a vysledek je uspokojujici. Je jsem si nejak neodmeril haupnu a stred masky nahore nenechal zavarit. Nicemu to nevadi. Vice na fotkach. Mesic prace jak vysitej...
Napsal: 14 črc 2022 16:13
od Michal21
aaa
Napsal: 14 črc 2022 16:14
od Michal21
sss
Napsal: 14 črc 2022 21:07
od DanoDEF
Michal21 píše: 14 črc 2022 16:12Podle anglickych instrukci jsem to mel prisroubovat do A vzpery co je pred chladicem natvrdo skrz vostiny a vrtuli pak chytnout sroubama primo na kondenzer. Tohle si myslim, ze by vydrzelo tak rok.
... ale vydrzalo. mne to takto drzi uz 18 rokov. Tak je to original na Td5ke. Zaujimala by ma ucinnost tejto jednotky ked auto stoji bez naporu vzduchu ako sa vtedy meni teplota vyfukovaneho vzduchu.
PS. Nech klimoska robi radost.
Napsal: 14 črc 2022 21:55
od mr-tomas
Byla by fotka tečh výdechů?
Napsal: 15 črc 2022 11:16
od Michal21
Tady
Napsal: 15 črc 2022 11:48
od mr-tomas
Nějak úplně nechápu jak je ten vzduch vedenej. To už nemá ten přídavnej platovej box co se přidělával zespodu pod palubku? Jak je to tedy vedené? Popřípadě měl bys odkaz na prodejce - výrobce? Dík
Napsal: 15 črc 2022 12:19
Přesně tak, celá chladicí i topicí část je v motorovém prostoru, kde je normálně jenom topení.
Napsal: 15 črc 2022 13:57
od Michal21
Je to presne jak pises. Je to prima nahrada originalniho boxu topeni. Musi se jen vyriznout do bulkheadu dira aby to mohlo sat vzduch zevnitr od nohou spolujezdce. Uvidim, jak to bude fungovat. Vyhodnotil jsem, ze tohle reseni je nejlepsi. Nemusi se pridavat zadnej box pod palubku. I kdyz je to ale nahrada, tak dat to tam je pomerne husty.
ministryofdefender.co.uk/
Napsal: 15 črc 2022 19:49
od Tazik1992
A kde máš teď nádržku pro ostřikovače ? Nikde jí tam nevidim.
Napsal: 15 črc 2022 22:42
od Michal21
Neni namontovana ale misto tam je. Nejak ji zatim nepotrebuju.
Napsal: 15 črc 2022 22:57
od mr-tomas
Pozdější modely měly bandasku za levym předním světlem, mám to na třístovce taky tak předělaný.
Napsal: 23 črc 2022 19:12
od Michal21
Dlouho jsem premyslel co s mistem na strane vedle vysouvaciho supliku. Takhle to dopadlo. Ziskali jsme spoustu mista…
Napsal: 23 črc 2022 19:15
od Michal21
A jeste jedna vec. Behem kempovani porad nekam premistuju spoustu lehkych veci. Navic v kufru nahore pod strechou je nevyuzity prostor.
Napsal: 24 črc 2022 08:45
od mr-tomas
Náhodou nemáš fotku jak to vypadá uvnitř té bedny klimatizace v mot. prostoru. Přemejšlím jestli si něco podobného nespáchat sám po vzoru MadToma.
Napsal: 24 črc 2022 16:40
od Michal21
Sorry to nemam. Nerozebiral jsem to.
