Stránka 46 z 56
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 13 srp 2022 21:56
od Tazik1992
Nevim jaký live data konkrétně potřebuješ, ale Puma se dá načítat i obyčejnou diagnostikou, tedy konkrétně live data alespoň ze základních senzorů. Používal jsem běžný kabel s obyč ELM čipem a programy jako ScanMaster nebo ProScan.
LRD2 P0404 P1103 2014-11-12 graf3.JPG (143.05 KiB) Zobrazeno 8629 x
Jen pro zajímavost, co tam Maťo za chyby ?
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 14 srp 2022 19:49
od Romus
Lidi nevíte někdo z hlavy nebo zkušenosti, rozměr matky na přední poloose na Freelander 1,8 z roku 1998.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 24 srp 2022 14:38
od tomashan
Ahojte, ako sa dá sparovat nový ovládač od centrálu s autom, ide o Def 90 puma 2.4
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 24 srp 2022 14:44
od DanoDEF
Cez diagnostiku.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 29 srp 2022 22:35
od kaligula
Tak jsem dneska jel testnout nové gumy na 110 TD5 a pod kopečkem jsem zařadil redukci, zavřel mezinápravu, kontrolka svítila, vyjel kopeček, vyřadil mezinápravu, vrátil rychlou, kontrolka zhasla a dojel dom, doma mě napadlo ještě najet předním kolem do příkopy vykřížit to a kouknout jestli mi to při křížení někde nedrhne, a chtěl jsem si pro jistotu zavřít mezinápravu ať v té škarpě nevyorám brázdu a ejhle, nejde mi zavřít mezináprava, páku dostanu sotva na střed a pak už cítím nepřekonatelný odpor, přitom rychlou a pomalou řadí normálně,
nějaké tipy ? vyskočilo jenom někde táhlo ? nebo se mi vysypalo něco v přídavce ?
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 30 srp 2022 21:46
od Forsttimber
Skontroloval by som tiahlo ci sa ti tam nedostalo njake blato alebo konar
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 31 srp 2022 19:42
od Zelenac
Ahoj chlapi, jaka specifikace oleje je pro 2.3 tdci? Defender 2012
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 31 srp 2022 19:44
od matooo
Zelenac píše: 31 srp 2022 19:42 Ahoj chlapi, jaka specifikace oleje je pro 2.3 tdci? Defender 2012
tak pro tenhle motor zadna :rofl
myslis 2,4tdci puma?
lejem motul kazdych 5000-7000km
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 31 srp 2022 19:51
od Tazik1992
matooo píše: 31 srp 2022 19:44 Zelenac píše: ↑stř srp 31, 2022 18:42
asi tunning :grin: Podle roku, ale asi myslí 2,2 Pumu. A nedej bože s DPFkem.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 31 srp 2022 20:10
od Zelenac
Aj 2.2 😂
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 04 zář 2022 06:58
od kaligula
Rychly dotaz jak se spravne jmenuje ta gumova pruchodka. Ktera je kolem hrdla nadrze v kastli ? Defeder td5 Uz to hodinu googlim a nikde nevidim, mam ji rozpadlou na kasi a chci objednat nejake veci tak si to priobjednam
Edit tak uz nalezeno WLR000020
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 04 zář 2022 07:11
od Tazik1992
Já už vždycky začínám na jlrparts - těsnění hrdla nádrže WLR000020
A hele, Ty už jsi to našel
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 04 zář 2022 07:15
od kaligula
:yes diky za rychlou reakci, to je tak jak mam v ruce tablet a bryle v supliku
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 06 zář 2022 19:14
od matooo
chcije mi to tady na railu po vymene ventilu pri plne zatezi napriklad tahani karavanu nebo nakladani autu v pisku. za normalni jizdy cajk. ma se to tam davat na nejake lepidlo? nebo jsem to uz moc pretahl a skurvil tam zavit v railove liste? :rofl
dik mato
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 06 zář 2022 20:03
od Tazik1992
matooo píše: 06 zář 2022 19:14 chcije mi to tady na railu po vymene ventilu pri plne zatezi napriklad tahani karavanu nebo nakladani autu v pisku. za normalni jizdy cajk. ma se to tam davat na nejake lepidlo? nebo jsem to uz moc pretahl a skurvil tam zavit v railove liste?
Je na to speciální postup. Je tam i dost velký utahovací moment.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 06 zář 2022 20:12
od matooo
ty kravo takova picovina a je k tomu takovy traktat :rofl
taziku dik zitra na to skocim.
uz jenom najit velky momentak v bordelu :Ja blb:
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 07 zář 2022 10:21
od Adam P.
čau kuci! prosím o radu - mozu tohle bez újmy nalit do přídavky (def td5, 2003)? sme v turecku a za 4500 km jsem tam už dolil skoro 2 l toho co tam patří, ale tím moje zásoby konci 😕 tohle jsem sehnal po cestě v bulharsku jako nouzové řešení. dík!
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 07 zář 2022 10:34
Jestli nemáš jiné řešení tak ano. V principu jakejkoliv převodovej olej bude lepší, než žádnej olej. Tenhle je trošku hustší, takže to trošku možná zpomalí vytékání.
Když mi v Turecku prdla brzdová hadice, tak jsem si na mapy.cz našel "ulici servisů" v nejbližším městě (ony se tam jakékoliv služby vždy shlukují), a do 2 hodin bylo opraveno. Podobně bych to řešil s tím olejem, pokud nebudou mít u pumpy. A nebál bych se dát i hustější. Zimu tam nejspíš nemáte, aby byl moc ztuhlý, a přídavka má celkem zemědělskou konstrukci.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 07 zář 2022 10:50
od Adam P.
MadTom píše: 07 zář 2022 10:34 Jestli nemáš jiné řešení tak ano. V principu jakejkoliv převodovej olej bude lepší, než žádnej olej. Tenhle je trošku hustší, takže to trošku možná zpomalí vytékání.
👍👍👍 dik
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 28 lis 2022 16:43
od kaligula
Rychlo dotaz, kde nejlepe merit tlak oleje ? Napadlo me vysroubovat cidlo a nasroubovat se tam, mel by tam byt zavit NPT 3/8 ?
Nebo je i nejake lepsi misto kde se napojit s meridlem ?
Poblikava mi totiz kontrolka mazani, vcera svitila skoro stejnym jasem jako u vypnuteho motoru, dneska jsem odpojil konektro vystrikal ho vycistil dratek vypada OK, napojil zpet a kontrolka po startu zhasla uplne, ale pri druhem startu za 10 minut zacla zase poblikavat, uplne slabe, nekdy to je sotva videt, poblikavani reaguje na manipulaci s konektorem na cidle.
Cidlo mam objednane, ale chci mit jistotu, ze cerpadlo jede a dava tlak, nerad bych neco pohnojil tim ze mi spadne rozeta z hridele cerpadla a potka se motor
A sundavat vanu abych zkontroloval sroub se mi hnedka taky nechce
