Stránka 49 z 52
Napsal: 22 led 2023 10:35
od Zonti
Lukasino píše: 22 led 2023 08:20
Zonti: Tak asi tušíš, že v pořádku to není. Ikdyž Land Rovery jsou většinou olejničky, tak tohle vypadá že teče dost
Díky Lukasino za odpověď. Já jich právě moc zespodu neviděl. Pravdou je, že za cca 5 minut, co jsem pod autem strávil a po projížďce, nic nekapalo, prostě jen takhle zasr***ý motor.
Kdyby měl třeba někdo foto, jak by to zhruba mělo vypadat, tak bych byl rád. Uvědomuji si, že chci auto víc jak 10 let staré a mnohdy s hodně km na kontě, ale nemusím koupit zrovna něco "před výměnou motoru"
Napsal: 22 led 2023 13:29
od Lukasino
Spíš jde o to zjistit jestli je to olej nebo nemrzka a odkud to jde... Když je to takhle ochcané, tak z toho něco někde kapat musí
A pak taky záleží jaký jsi uživatel, někdo neřeší a dolejvá, jiný je v panice když to není suché.
Napsal: 22 led 2023 14:08
od Zonti
Lukasino píše: 22 led 2023 13:29
No ale to lze v podstatě zjistit, až když to koupím a někam dám, aby na to kouknuli. Uživatel jsem takový, jakého auto potřebuje
Obecně pro mě existují 4 varianty stavu vozu:
- problém jde opravit za rozumný obnos = opravím
- problém jde opravit za nerozumný obnos, ale jde s tím žít/jezdit při dodržení určitých podmínek (např. dolévání oleje, nemrznoucí směsi a
před jízdou)
- problém jde opravit za nerozumný obnos, a nejde s tím ani žít/jezdit (například výměna motoru
Je to taková sázka do loterie při koupi ojetého vozu. Zvlášť pak u auta, kterého provoz a servis není zrovna levný, kdy ono nerozumný může být ve statisících. A já se chci vyhnout té čtvrté variantě, proto tady žádám uživatele, kterým prošlo už pár L322 "rukama" o radu. Chápu, že se to podle fotky hodnotí špatně, ale občas je fórum zdrojem informací na základě jednoduchého popsání uživatelem
No tak mám brouka v hlavě. Ale moc děkuji.
Napsal: 22 led 2023 18:51
od LukyMory
On si člověk časem zvykne... když to není teda první LR
Napsal: 23 led 2023 20:46
od martin44
Ahoj a kde sa to presne nachádzalo
Napsal: 23 led 2023 21:11
od Zonti
martin44 píše: 23 led 2023 20:46
Ahoj, jo tak to nevím, ale ten zvuk byl takový klasický, jako kdybys bouchnul kladivem o kov. Ale prý ten díl měl jen vůli pár milimetrů, proto to takto bouchalo.
Kde se to nachází musí asi tady majitelé L322, já ještě opici nemám.
A náhodou fotku "podmotoru" své nemáš?
Napsal: 15 úno 2023 20:19
od martin44
Ahojte riešil niekto zámok na dverách na l322 2004 dnes mi pri otváraní auta nechcelo otvoriť dvere kolík chodí hore dole auto zamkne všetky dvere z vnutornej strany auto otvorím ale z vonku nič kľučka chodí nejaké ľahko odišiel zámok alebo len nejaké tiahlo nemáte skusenot náhodou ? A otázka ďalšia ako sa dá rozobrať vnútro dvere je tam niečo na čo si dať pozor
Napsal: 15 úno 2023 20:30
od Lukasino
Lanko mezi klikou a zámkem
Napsal: 16 úno 2023 11:00
od dolinekdave
Mě to dělá jen když mrzne.[emoji2][emoji2] a jen dveře u řidiče.Nemuzu pak otevřít ani zvenku ani zevnitř tak musím přelézt přes sedačku nebo počkat až se auto trochu ohřeje.
Odesláno z mého motorola edge 20 lite pomocí Tapatalk
Napsal: 20 úno 2023 07:59
od Mattyfu
dolinekdave píše: 16 úno 2023 11:00
Dělá mi to samé, jen s tím rozdílem že když pomalu vezmu za vnitřní klidu tak se mi z 80% podaří dveře otevřít, taky by mi bodlo vědět kde je zakopaný pes, jelikož v mrazu se mi tom šťourat nechtělo a jak je nad 0 tak problém není.
Napsal: 20 úno 2023 08:04
od Lukasino
Lukasino píše: 15 úno 2023 20:30
Lanko mezi vnější klikou a zámkem
Napsal: 21 úno 2023 21:28
od Miklosxxx
Caute chlapi.
Mam na vas otazku :je na obrazku napinacia kladka v takejto polohe v poriadku?Skusal som hu nema ziadnu volu ani neni opticky vyhnuta ale nemala by dosadat celou plochou na remen?
3,6 tdv 8
Napsal: 21 úno 2023 21:41
od jacobik
Měl jsem jsem tím taky problém. Vyřešilo to nové těsnění kolem kliky. Skrz tu starou gumu tam prostě teklo a stačilo trochu přituhnout a bylo to.
Napsal: 13 čer 2023 12:41
od Michal 4x4
prosím o radu zkušenější.bohužel až po koupi jsem zjistitl, že přední kardan je prapůvodní (nemodernizovaný). minimálně zatím se nijak špatně neprojevuje, ale... u LR se ptát na výměnu je asi blbost, takže pořídit upgradovanou verzi z vrakáče? řešil někdo? díky
RR 322, 3.0d 2004
Napsal: 13 čer 2023 13:41
od Lukasino
Většina lidí koupí starší inovovaný kardan s diferenciálem co má inovovaný unašeč
Teoreticky by to mělo jít i předělat na stávajícím ale to jsem nikdy neřešil, ani nikdo kolem mě.
Napsal: 16 čer 2023 20:41
od Michal 4x4
ok, děkuji za odpověď. další položka do seznamu plánovaných oprav
akorát tahle je kapku náročnější
Napsal: 28 čer 2023 17:55
od martin44
Ahojte už dlho má trápia vibrácie na mojej l322 3.0tdi 2004 pri jazde medzi obcami a držaní plynu cítim trasenie auta ktoré najviac je cítiť na plynovom pedálu aj v sedačke to cítiť pri jazde na diaľnici je to cítit len jemne na volante pri pridaní plynu to trocha zmizne ale pri takoj presúvaní a držaní jemne plynu je to cíti najviac už neviem čo hľadať dal som pred týždňom rovnat všetky 4 elektróny myslel som že to prestane ale stále to tam je aj keď už menej ale stále môžu to robiť nejaké silent bloky alebo vyváženie kardanu alebo kde hľadať ten problém
Napsal: 28 čer 2023 20:01
od jbizik
A co hydromenic v automate.....
Napsal: 29 čer 2023 03:43
od martin44
Vraj bol nemení pri Repaše prevodovky cca 50tis späť
Napsal: 18 črc 2023 20:04
od vinicpp
