Ochrana chladiče a vlastně vrtule atd.
Napsal: 26 dub 2010 17:52
od RudaK
Narazil sem na todle a že sem tam někdo má problémy
s chladičem a vrtulou při průjezdu vodou atp.,tak mě to přišlo jako dobrý nápad . Dá se to použít na víc případů . Je to jednoduché a vo tom to je .
http://www.youtube.com/watch?v=uOBifB9V8pQ&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Ochrana chladiče a vlastně vrtule atd.
Napsal: 26 dub 2010 20:55
od Acon
V návode na Disko je tento postup popísaný. Chladič sa má zakryť pred brodením vody nad 50cm ak nie je šnorchel. Dokonca na to údajne existujú origo accesories. Voda ale nesmie byť vyššie sanie.
Napsal: 26 dub 2010 21:02
od Miky_CZ
ale nam nejde o sani to mame snorchely ale mi se pri brodeni rozbila vrtule a je jenom stesti ze to neodnesl aji chladic a ted na jihlave nekdo taky rozbil vrtuli a ta mu rozsekla chladic
Napsal: 27 dub 2010 10:26
od Honzan
Si to usijte siroky pres cely cumak, pripevnete na predni naraznik nahoru a udelejte hacky pod haubnou - v pripade potreby natahnes a ochranis i svetla, motor, a mozna trosku i navijak... Asi docela vtipny napad, nicmene asi to az tak moc nezachrani kdyz nekde zustanes...
Ale treba me uz do hluboky bahnity louze jen tak nikdo nedostane...
Napsal: 27 dub 2010 10:37
od Miky_CZ
jooo to ja si taky rikal ze do kaluzi tentokrat jezdit nebudu a to bylo furt kde je miky, miky to pojede, uz jedes miky? no a jak me pak vyhlasili megafonem no co chces jako delat:-D
Napsal: 27 dub 2010 18:00
od RudaK
Honzan píše: Asi docela vtipny napad
Tak to bylo taky myšlený. Šikula si to udělá ( nemusí to být totožný do detailu ) a nemusí to zrovna kupovat.Mě se líbilo to všestranný upotřebení : jako zástěra před chladič , deka na lano proti švihnutí při přetržení,podložka na lehnutí pod auto nebo na vercajk ... atp.
Napsal: 27 dub 2010 18:44
od KRANG
Jsem spíš projektoval takovou železnou mřížku mezi tu plastovou a chladič jako ochranu proti klackům, šutrům, prasklýmu lanu..
Co sem testoval vrtuli pod vodou, tak zatim si počínala velmi dobře
Napsal: 27 dub 2010 18:48
od Jacko
Super vecička,jednoduchá a účelná
Napsal: 27 dub 2010 19:03
A jak hustá ta mřížka měla být? Mě se stalo na osobáku, že te ucpala v létě travníma semenama či co to bylo kovová síťka před chladičem a auto furt řvalo že se přehřívá. Po druhém vyčištění během hodiny jsme síťku vyladili nůžkama na plech aby klid. Bylo to něco podobného jako se dává na okno proti hmyzu, ale s okama cca 2*2mm.
Napsal: 27 dub 2010 19:24
od KRANG
kamarád právě prorazil chladič klackem, takže by to chtělo něco pevnějšího. Oka tak 1,5-2 cm zhruba jako
tohle ale bez rámu. Třeba narazim na něco vhodnějšího. Ne síťku ale mříž.
Napsal: 27 dub 2010 19:39
od Miky_CZ
KRANG píše:kamarád právě prorazil chladič klackem, takže by to chtělo něco pevnějšího. Oka tak 1,5-2 cm zhruba jako
cerny tahokov, maji to v kazdem tuningshopu a na kazde burze myslim ze pro tvuj ucel idealni
treba tohle
http://www.nuclear-racing.cz/zbozi/5870 ... o-5-x-12mm" onclick="window.open(this.href);return false;
neni to drahe a delaji se v ruznych velikostech i tvarech ok
Napsal: 27 dub 2010 19:47
od KRANG
Miky_CZ píše:cerny tahokov, maji to v kazdem tuningshopu a na kazde burze myslim ze pro tvuj ucel idealni
treba tohle
dík za tip, je to asi kompromis mezi váhou a odolností. Jsem zrovna koukal na nějakej rošt ..zase by to bylo víceúčelový
Napsal: 28 dub 2010 08:21
od low
KRANG píše:
KRANGu 1:0 pro tebe, to nutne pocebuju
))))) jen po prvnim grilovani to bude asi krapitek lepkave
Napsal: 28 dub 2010 08:28
Ale pokud bude vzduch dostatečně proudit až do kabiny, tak to po prvním grilování nahradí různé osvěžovače vzduchu a podobné nesmysly.
Napsal: 28 dub 2010 15:39
od RudaK
MadTom píše:Ale pokud bude vzduch dostatečně proudit až do kabiny, tak to po prvním grilování nahradí různé osvěžovače vzduchu a podobné nesmysly.
MadTome 1:1+ pro tebe ( pěkně si to zremizoval )
Taková pěkná mucholapka ......
Napsal: 28 dub 2010 19:34
od KRANG
Mušky jsou kořením stejků
Napsal: 28 dub 2010 20:54
od David S.
Pokud vím, tak se traduje, že například Australanům se nelíbila LR série 3, protože má plastovou masku a nešlo už s tím grilovat steaky jako u série 2, takže máte s grilováním naprosto trefné poznámky
Napsal: 28 dub 2010 21:48
od eliott
David S. píše:Pokud vím, tak se traduje, že například Australanům se nelíbila LR série 3, protože má plastovou masku a nešlo už s tím grilovat steaky jako u série 2, takže máte s grilováním naprosto trefné poznámky
Akorát ty steaky byly obohacené o Zn
Napsal: 28 dub 2010 22:03
od HV.
eliott píše:David S. píše:Pokud vím, tak se traduje, že například Australanům se nelíbila LR série 3, protože má plastovou masku a nešlo už s tím grilovat steaky jako u série 2, takže máte s grilováním naprosto trefné poznámky
Zn je dobry na plet, tak se Davide neboj a jen si pochutnej
Napsal: 28 dub 2010 22:14
od David S.
A tak jestli je to dobrý na beďary, tak já do toho jdu. Jste poserové prostě!
