Výměna oleje v automatu P38
Napsal: 23 dub 2007 21:24
Ahoj všichni,znáte někdo postup výměny oleje v automatu?Díky za radu.
Pro příznivce této anglické značky
https://nove.landroverforum.cz/forum/
A kompletně ze všeho(z měniče atd.) se olej vypustit nedá?VOGUE píše:AHOJ, TEPLÝ MOTOR TUDÍŽ I PŘEVODOVKA, VYPUSTIT TÍM MALINKÝM OTVUKRKEM NA VANĚ OIL A HNED POTÉ SUNDAT CELOU VANU PŘEVODOVKY. TO CO TAM UVNITŘ ZE SPODU UVIDÍŠ TOHO SE NELEKEJ, UPROSTŘED JE TAKOVÉ OCELOVÉ SÍTKO /JE TO NĚCO JAKO OIL FILTR U MOTORU /STEJNÝ PRINCIP ZACHYCUJE NEČISTOTY A OTĚR// TO SÍTKO DEMONTUJ A URČITĚ DEJ NOVÉ! DOPORUČUJI I VÝMĚNU TĚSNĚNÍ KOLEM VANY TÉŽ VYMĚNIT ZA NOVÉ. CELÉ TO POTÉ SMONTUJ A LEJ OLEJ PŘI VYPNUTÉM MOTORU TAK DLOUHO NEŽ SE TI UKÁŽE NA MĚRCE, POTÉ START MOTORU PROŘAD NA VOLIČI D NEBO R A DOLEVEJ DÁL TAK DLOUHO NEŽ ZNOVU BUDEŠ MEZI TEČKAMA MĚRKY. OLEJ SE MĚŘÍ ZA STUDENA TEPLEM NABERE NA OBJEMU. DRUHÝ DEN NEBO PO SCHLADNUTÍ DOPORUČUJI KONTROLU. TUDÍŠ SE NEDIV KDYŽ BUDEŠ MÍT MOTOR V PROVOZNÍ TEPLOTĚ ŽE NA MĚRCE AUT. PŘEVODOVKY BUDEŠ NAD RISKOU. TU VÝMĚNU OLEJE POKUD MÁŠ AUTO KOUPENÉ SRDCEM DOPORUČUJI VYMĚNIT PO UJETÍ TAK 1000KM UDĚLAT CELOU ZNOVU. PROTOŽE TÍM ŽE JSI POPRVÉ OIL VYPUSTIL STEJNĚ V NÍ ŚTARÉHO OLEJE ZUSTALO DOST /MĚNIČ ATD./ A PAMATUJ TÍM ŽE OIL AT UŽ V MOTORU PŘEVODOVCE A KDEKOLI JINDE VYMĚNÍŠ TÍM TĚM JEDNOTKÁM SAKRA POMUŽEŠ, PROTOŽE OIL JE TO JEDINÉ JAK JIM TY JAKO UŽIVATEL MUŽEŠ POMOCT.
Nedá. Měnič je v podstatě velká flaška s malou dírou uprostřed, abys z něj dostal všechen olej, musel bys ho vymontovat. A ani pak to není srandacenda111 píše:A kompletně ze všeho(z měniče atd.) se olej vypustit nedá?
Tak to sem rát, že na moje slova došlo.ATOL píše:tak dneska jsem vyměnil olej v automatu na D I...vytekly asi 4 litry...no a za těch cca 1.000 km to vyměním ještě jednou...ale i tak se mi to jeví, že to jede lehčeji a svižněji...
Tahle procedura se dělá a neoficiálně se jí říká transfúze. Sám jsem takto měnil 16 litrů oleje v automatu u Fordky.OC píše:Nedá. Měnič je v podstatě velká flaška s malou dírou uprostřed, abys z něj dostal všechen olej, musel bys ho vymontovat. A ani pak to není srandacenda111 píše:A kompletně ze všeho(z měniče atd.) se olej vypustit nedá?
Dakujempojir píše: 02 zář 2018 09:26 ATF Dexron III...
https://workshop-manuals.com/landrover/ ... _vehicles/
Je tam daky zasadny rozdiel ci je to iba o znacke.
