Stránka 1 z 2
Defender nestartuje
Napsal: 15 čer 2010 21:55
od DEFIKPV
Nenašel jsem nikde takové téma..... už jsem forum projížděl dvakrát, jestli existuje, tak se omlouvám
Defender 110, TD5, r.v. 2000 nestartuje, otočím klíčkem.....nažhavím.....START... a ozve se jen cvaknutí nějakého relátka zdá se že jen jedno relátko cvaklo (nevím kolik jich má být
) a žádný točení startéru, ještě jsem nic nerozebíral, ale zkoušel jsem "ťukat" s všema relátkama co jsem našel (před řadící pákou i u řídící jednotky) zkoušel jsem i rukou z pod auta prohejbat konektory a vstupy k startéru.
Ta chyba se startováním je náhodná, po chvíli (3-15min) zkoušení a běhání bezradně kolem auta se Defík umoudří a laskavě nastartuje.....
jestly mi mužete poradit, pomohlo by i elektrické schéma a rozmístění konektorů, součástek cestou k startéru.
auto mám hlavně jako pracovní nástroj a když přejíždím z jedné stavby na druhou tak je problém když musím čekat než auto začne zase poslouchat.
Re: Defender nestartuje
Napsal: 15 čer 2010 22:11
od DanoDEF
... podla vsetkeho opalene kontakty v startery klasicka porucha u TD5 startera.
Napsal: 16 čer 2010 01:10
od Dusan
Jj, ten samy problem, a reseni presne co pise Dano. Jsem s tim laboroval, v domeni ze je to aku a ze se aku vybiji a ono to bylo tohle. Nevim jestli se to muze, ale Honza Toomich na to opravny set, je dobry, bral jsem ho od nej.
Napsal: 16 čer 2010 12:42
od PETA
Mě se to stává co chvíla,ale zatím vždycky stačilo jen proházet relátka
když není nic jinýho po ruce...nebo když je to úplně hluchý,tak pohnout s drátama na startéru(buzení cívky el magnetu!!)
Napsal: 16 čer 2010 12:45
No jo, ale tady jde nejspíš o kontakty ve startéru - a to se bude jenom zhoršovat. Taky jsem je měnil, akorát přímo na autě, protože se mi šrouby startéru nepodařilo povolit a tohle bylo rychlejší. Ze začátku to bylo takové cvaknutí a dál nic jenom občas, pak se to zhoršovalo.
Napsal: 16 čer 2010 13:12
od PETA
To záleží s kama to cvkání jde.Když z relátka,tak je to přerušený po cestě do startéru.(nevím u LR,ale u většiny aut svorka č.15 dá se to přemostit přímo na startéru)no a když to jde s kapoty(od motoru)tak je to jasný.Pustit s kopca
Napsal: 16 čer 2010 15:12
od DEFIKPV
zatím děěěkuji všem,
nejspíš to budou ty kontakty přímo v starteru.
jen bohužel že na to budu mít čas
asi až v pátek
do té doby to bude MUSET startovat
Napsal: 28 čer 2010 15:20
od Kakanec
Ahoj...dneska ráno přijdu k Defovi TD5 r.v.2005 - motor se točil, ale nenastartoval...točil jsem poměrně dost dlouho a několikrá, ale nic... pak když jsme ho roztáhli tak chytil hned po 1 metru..od tý doby celej den chytá hned a bez problému. Jedeme na dovču a nechtěl bych to řešit bůhvíkde
- už jsem slyšel názor, že by to mohl být nějaký snímač na klice( nebo tak nějak)...díky za odpověď
Napsal: 29 čer 2010 06:11
od DEFIKPV
Kakanec píše:Ahoj...dneska ráno přijdu k Defovi TD5 r.v.2005 - motor se točil, ale nenastartoval...točil jsem poměrně dost dlouho a několikrá, ale nic... pak když jsme ho roztáhli tak chytil hned po 1 metru..od tý doby celej den chytá hned a bez problému. Jedeme na dovču a nechtěl bych to řešit bůhvíkde
Já ti neporadím, počkat si na odborníky
jen by prozatím pomohlo mít na dosah ruky lano a pokud možno parkovat s kopečka
mnoho štěstí při hledání chyby
Napsal: 28 črc 2010 23:12
od old_dog
Asi pozdě, ale viz můj příspěvek na
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =1&t=10979" onclick="window.open(this.href);return false;
-old dog
Napsal: 20 pro 2010 21:24
od cicusik
helo!
chcel by som sa spitat na ten kit na starter od tomicha.
mam def2005td5 a nastal mi tento isty problem totizto...
myslite si ze by to mohlo byt umocnene aj zhavicmi?
Napsal: 20 pro 2010 21:29
problémy se startérem na TD5 se projevují tak, že startér cvakne ale netočí - mě to dělalo občas asi měsíc, s tím že se to pomalu zhoršovalo. Až jsem to rozebral a kontakty vyměnil a od té doby je víc než rok klid. Velice nepříjemné to bylo, když jsem nemohl odjet od pumpy a za mnou byla dlooooouhá fronta dalších zájemnců. Sadu jsem objednával z anglie - i s poštovným to stálo asi 400Kč - akorát tam byly pouze ty díly, co se musí vyměnit, nebyla tam sada nových plasotvých izolátorů a těsnících koužků - ale ty jsem měl v pořádku.
Napsal: 20 pro 2010 21:52
od knedlousek
Tak mě to v sobotu postihlo taky, naštěstí to byla baterka a nabíječkou sem jí po hodině oživil a auto nahodil, ale měl sem docela bobky či to není nafta
. Ksždopádně doporučuju pokud nejdezdíte často apoň jednou za tejden ho nastartovat a necha chvily běžet.
Napsal: 20 pro 2010 23:03
od cicusik
viete mi dat neaky link kde by som vedel ten service kit na starter objednat?
jedine co je u mna matuce je to ze ked uz ho raz za den nastartujem, tak uz chyta potom nadherne cely den
Napsal: 20 pro 2010 23:28
od fidzi
knedlousek píše:Ksždopádně doporučuju pokud nejdezdíte často apoň jednou za tejden ho nastartovat a necha chvily běžet.
A proč? Aby se dobila baterka?
Napsal: 20 pro 2010 23:33
od erik
tez muj problem.... lecime se u Peslika... a diagnoza je palivove cerpadlo
Napsal: 20 pro 2010 23:41
od jirkas
DEFIKPV píše:Nenašel jsem nikde takové téma..... už jsem forum projížděl dvakrát, jestli existuje, tak se omlouvám
měl jsem ten samý problém a vyřešila to až nová baterka
Napsal: 21 pro 2010 00:16
od cicusik
ja som si myslel ze to je v baterke, ale dal som mrte love za novu a nic.
takze to odhadujem skor na ten starter, alebo tak skusim zajtra pobuchat po nom a uvidim ci to trosku pomoze
Napsal: 21 pro 2010 17:28
Ty kontakty ve startéru v TD5ce jsou řešené trošku neobvykle a prostě se časem opálí a nedosedají na sebe. Pokud startér cvakne a netočí, tak to zkusit několikrát po sobě. Jestli to potom normálně zatočí motorem, tak je to buďto ve stratéru, nebo v kabejech k němu (špatný kontakt), ale nejspíš to není v baterce. Je to u těchto startérů běžné opotřebení.
Ten kit jsem bral tuším tady:
http://cgi.ebay.co.uk/LANDROVER-DISCOVE ... 43a4039ca8
Napsal: 21 pro 2010 19:11
od Jenda
....toomich.cz
