Disco ll odvzdusnenie spojky
Napsal: 11 srp 2010 22:57
od Peto11
Ahojte
Prosim potreboval by som poradit ako odvzdusnit spojku ked tam nemam odvzdusnovaci ventil??
Moc nutne dakujem vopred. Land rover doscovery 2 TD5
Re: Disco ll odvzdusnenie spojky
Napsal: 12 srp 2010 08:47
od Rosi
Ten tam máš, pokud to neni automat
Hledej (šmudlo) dole na spodním válečku na převodovce, kousek za nápravou na levé straně pod řidičem. Vcelku blbej přístup, je třeba aby někdo byl inside a šlapal a někdo ležel pod autem. Alespon takhle je to na defovi a neměl by být důvod aby to na DII bylo extra jinak - když tak mne někdo rychle opraví...
Napsal: 12 srp 2010 09:44
od Ivoš Ostrava
Jak píšeš, musí být dole na válečku. Já měl teď problém a odvzdušňovat našlapáním nebylo 100%. Ideál natlakovat přes nádobku na kapalinu, na odvzdušňovák nasadit hadičku a nechat to tlakovat až do úplného vymizení bublin v kapalině. Měl jsem na 3x repasovaný válec a párkrát odvzdušňoval....-:). Je to jednoduché a účinné. Pokud se ti to zavzdušnilo, tak máš stejně asi jeden z válců v háji a rovnou bych je nechal přetěsnit, nebo dal nové.
Ivoš
Napsal: 12 srp 2010 10:47
od Peto11
Ok ďakujem idem to hneď a j skúšať.
