Stránka 1 z 4
lednice
Napsal: 24 kvě 2007 12:58
od zbynek
Chlapy co jste cesťáci, můžete poradit jakou mam pořídít chladničku do auta ? Uvítám vaše zkušenosti. Díky
Napsal: 24 kvě 2007 13:03
od Stavros
Napsal: 24 kvě 2007 13:25
od default
Napsal: 24 kvě 2007 13:38
od Stavros
defaulte, ta ti ale nic neuchladi, musi to byt kompresorovka, tyhle vetracky mam za sebou a je to k nicemu.
Napsal: 24 kvě 2007 14:05
od default
Stavros píše:defaulte, ta ti ale nic neuchladi, musi to byt kompresorovka, tyhle vetracky mam za sebou a je to k nicemu.
Jsem predpokladal ze to je standartni kompresorova lednice, nezda se mi, ze by takove ty lednice z MAKRO a pod dokazaly chladit -45°C pod okoli. Takovou tady taky nekde mam - zajimavy je cca 2 roky docela fungovala, pak uz ne...
Napsal: 25 kvě 2007 00:21
od Ken
Já mám kompresorový chladící box Waeco CCF 18, 18 litrů, 12/24 V, viz. http://katalog.karavan.cz/149x1370x0-bo ... sorove.htm a dnes bych asi volil o ten jeden stupínek vyšší. Tento box má problém s více 2l pet lahvemi, tzn, snese jen jednu a ještě se musí podrazit, takže zabírá mnouho místa. Naopak zase box nezabírá tolik místa v autě :lol: . Co se týče výkonu a hlučnosti, naprostá spokojenost...člověk musí s regulací opatrně, již několkrát jsem nechtěně zamrazil, co jsem neměl :roll: .
Napsal: 25 kvě 2007 06:33
od zbynek
Skvělé. Díky.
Lednice do auta
Napsal: 25 kvě 2007 20:43
od RudaK
Jsem za jedno se Stavrosem,na jeho doporučení jsem koupil Engel 35 a spokojenost.Je kompresorová a kovová,tak snese vibrace i zátěž na dvířkách.Pravda opatrně s regulací neboť umí hravě - 21 C ( můžeš prodávat ledňáky na pláži ).Nevýhoda je že dvoulitrový petky dáš taky jen na ležato,ale todle neřeším.V případě problémů ji rozliji do litrovek a je po ptákách. :wink:
Re: lednice
Napsal: 25 čer 2009 23:35
od jirka.zm
Ahoj, chci se zeptat jak to máte vyřešený s napájenín lednice když je třeba vyplej klíček nebo zamčený auto? D2 Díky
Re: lednice
Napsal: 25 čer 2009 23:46
od Mešky
Taky mám Engla skoro tři roky, a naprostá spokojenost. Odolný vůči otřesům i prachu.Pokud chceš chladit i při stojícím autě, tak musíš zajistit napájení. Přepojit zásuvku na stálej proud nebo vyvést ještě jednu permanentně napájenou. :wink:
Re: lednice
Napsal: 26 čer 2009 00:04
od jirka.zm
Chci ji napájet v zadu ,můžeš mi poradit kde to propojit?
Re: lednice
Napsal: 26 čer 2009 11:15
od OME
Přímo od baterky přes pojistku.
Re:
Napsal: 26 čer 2009 12:54
od Acon
Ono sú 3 verzie.
1/ ventilátorové termoelektrické za pár korún, alebo vetráčky ako hovorí Stavroš, sú na veľmi príležitostné použitie ak potrebuješ z domu na chatu previezť pár jogurtov a pod
2/ výkonnejšie termoelektrické, sú o niečo drahšie ako vetráčky, dokážu vychladiť o cca 30st oproti okoliu. Ja používam na služobkách taký 17l box Waeco v tvare veľkej lakťovej opierky, vojdú tam 2 1,5l PET na pežato + pár nealko pív v plechovkách a nejaké drobnosti. Na dlhšie cesty mám Waeco 34l, obe majú ochranu proti vybitiu akumulátoru. Tá väčšia je aj na 220V a používam ju v lete na terase.Zmestí sa do nej 8ks 2l PET na stojato. Obe chladia veľmi dobre. Je pravda, že nikdy som od nich neočakával, aby mi za krátky čas vychladili teplú 2l minerálku na 10st. Dávam do nej prevažne veci z chladničky, nápoje po ceste väčšinou tiež kúpim chladené. Neskúšal som do nej dať celý objem teplých potravín a stopovať za aký čas to vychladí.
3/ kompresorové, jednoznačne najvýkonnejšie chladničky bez kompromisu.
Prvá moja chladnička bola ten "vetráčik" a naozaj to stojí za hovno. Neskôr som si kúpil tú 34l Waeco a na základe skúseností som pridal ešte tú 17ku na denno denné používanie.
Re: lednice
Napsal: 26 čer 2009 14:35
od MOPADŽI
Já mám tuto a super. Bohužel, loni nebyla za akční cenu :evil:
AKČNÍ NABÍDKA!!
Kompresorová autochladnička / autolednice WAECO CoolFreeze CF-40 12/24/240V
Objem: 37 litrů, Napětí: 12/24V DC a 100-240V AC, Výkon: 45W, Izolace: PUR, Termostatická regulace: +10 až -18ºC, 2 litrové láhve.
Objednací číslo: CF-040AC
Výrobce: WAECO
Cena 13 550 Kč (16 125 s DPH)
Běžná cena 16 540 Kč (19 683 s DPH)
Sleva 2 990 Kč
více na: www.dalix.cz
Re: lednice
Napsal: 26 čer 2009 17:05
od jirka.zm
Mam tu kompresorovou. Zapojoval jste si to někdo,je třeba tahat novej kabel nebo požádat autoelektrikáře?
Re: lednice
Napsal: 26 čer 2009 18:17
od Maflik
já měl tu slavnou vrtulkovou co žere trávu kolem cesty.pořád se tam srážela voda jak to člověk nevytřel tak smrděla za chvilku jak cap.pak jednoho krásnýho ránna jsem nenastartoval(měla pojistku proti vytlučení batarky)a letela z kamionu ven.krám.koupil jsem komprasorovou dá se tam dat aji plyn a je super.je sice o něco drežši ale konfort a pohoda.nejsou to vyhozený pníze. ale to je jen můj názor
Re: lednice
Napsal: 28 čer 2009 12:05
od Sláma Karel
Podívej se na EZETIL.CZ. Mají tam ledničky všecho druhu. Máme tam domluvenou (já a LOW) slevu jako prodejci. Osobně jsem si koupil tu kompresorovku 60l ten hliníkovej box. http://www.ezetil.cz/autolednice-ezetil ... orove.html
Taky mám tu vodní. http://shop.strato.de/epages/61010277.s ... ucts/23723 Nevím na jakém principu to funguje, ale mám ji už 3roky a funguje perfektně. I mrazí když chceš. Má ale dost velký odběr a je vevnitř malá. Na těch českých stránkách si musíš otevřít ten odkaz ,,ke stažení,, a tam je v katalogu taky.
K
Re: lednice
Napsal: 29 čer 2009 00:17
od Tatar
Maflik píše:já měl tu slavnou vrtulkovou co žere trávu kolem cesty.pořád se tam srážela voda jak to člověk nevytřel tak smrděla za chvilku jak cap.pak jednoho krásnýho ránna jsem nenastartoval(měla pojistku proti vytlučení batarky)a letela z kamionu ven.krám.koupil jsem komprasorovou dá se tam dat aji plyn a je super.je sice o něco drežši ale konfort a pohoda.nejsou to vyhozený pníze. ale to je jen můj názor
nechci nic říkat ale mám pocit že nemáš kompresorovou lednici ale absorpční a hlavně je důležitý kolik se do lednice vejde piv, bo jogurt si dáš za okno ne, já mám kompresor na 30 kousků v plechu a může běžet celí rok bez vypnutí teda když nezapomenu nechat svítit světla, tak
Re: lednice
Napsal: 29 čer 2009 18:07
od Maflik
Mám kompresorovku waeco na 50l.stím plynem jsem se upsal.žij jsem v domění že to umí.ale ne.měl jsem ju origo od volva ve volvuFH12 a ted v garáži na slivovicu.jinak jednou za rok n dovolenou
Re: lednice
Napsal: 13 črc 2009 09:05
od KRANG
Mám taky tu ENGEL MT27 a jsem s ní spokojenej, chladí rychleji než já piju :Pohoda:
Kupoval jsem jí před rokem a půl na tomhle shopu v UK Doprava vyšla na dvacet liber. Taky je dobrý přikoupit ten "SLIDE-LOK", taková ta plastová placka, která je napevno v autě a lednice se do ní nacvakne.
