Stránka 1 z 2
potrebuji cyklon
Napsal: 28 zář 2010 23:58
od low
nejlepe zapujcit na tri tydny, jelikoz mam dva ruzne a jeden je maly a druhy velky, potrebuji ho na safari snorchel o prumeru trubky 80mm. nemel by nekdo na pujceni prosim??? tedy asi spise pronajem???
potrebuji ho do patku.
Re: potrebuji cyklon
Napsal: 29 zář 2010 07:40
od Land Jirka
co si tak na ten velký nechat udělat na soustruhu redukci - práce na půl hoďky
Napsal: 29 zář 2010 09:58
od low
Jiriku, taky mne to napadlo, ale umis si predstavit, jake to je ve velkomeste - te uzasne praze, na kterou jen slysim jak si tu zijeme jak prasata v zite, soustruh navic s rukama ktere by na nem umely??? temer neresitelna situace
((( Nejvetsim mym momentalnim nepritelem je cs navic.
navic co jsem na to koukal tak ten rozdil je dost velkeej a nerad bych ten cyklon ztratil, jelikoz je pouze zapujcenej
Napsal: 29 zář 2010 10:05
A nevyšla by ta redukce z kousku vhodné (třeba plastové) trubky? A cyklón preventivně přivázat provázkem.
Napsal: 29 zář 2010 14:21
od RudaK
Nebo koupit na traktor Zetor
Napsal: 29 zář 2010 17:27
od low
RudaK píše:Nebo koupit na traktor Zetor
ten mam a ten je zase malej
Napsal: 29 zář 2010 19:09
od RudaK
low píše: ten mam a ten je zase malej
Napsal: 29 zář 2010 22:03
od Frana
Mas mit "velkej" jako my ostatni...
Napsal: 27 říj 2010 12:54
od Dusan
Frana píše:Mas mit "velkej" jako my ostatni...
Myslis takhle?
http://www.youtube.com/watch?v=UpewKPcnZoY" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 27 říj 2010 13:00
od visby
iba pre info, zohnal som si cyklon z tatry (krasny modro-bordovy) a po malom tuningu (zarezy na prirube) sedi na safari uplne perfektne...
uz iba streknut matnou ciernou a je to
Napsal: 11 led 2011 10:10
od Rosi
Nějak jsem niGde nedokázal vygooglit (netvrdím, že to nejde
) žádný použitelný odkaz na prodejce cyklonů na Zetory či Tatry.
Pls - hoďte sem nějakej odkaz či doporučení, kde to koupit na telefon či e-shop.
Apropos, ať to nemusím měřit. Jakej je průměr toho základního (nejlevnějšího) snorkelu? Viz
http://www.offroad4x4shop.cz/detail/def ... 300tdi-td5" onclick="window.open(this.href);return false;
Díky.
Napsal: 11 led 2011 17:50
od PavelU
Trubka nebo cyklon...
Napsal: 11 led 2011 18:01
od Hanys_a_Kaca
trubka ma vnejsi prumer tusim 70 mm
a ten cyklon zespodu vnitrni asi 75 mm...
...takze otazka na co je tech 5 mm? Asi rezerva na spoustu instalaterke samovulknizacni pasky, nebo ma nekdo lepsi napad? Zvenku to pak stahnu velkou hadicovou sponou a bude vymalovano, stejne mi tu nadheru nekdo ukradne, tak zadny stres. Jinak jsem nekde videl prodavat pjekne cyklony, nove kolem 700 Kc, az to najdu, dam odkaz.
A mel bych jednu specialitku na prodej, jedna se o strisku vyfuku z traktoru, laikovi by se mohlo zdat, ze je to na druhy konec travici soustavy, ale kdybyste to videli, je to takovej nadhernej hribek.
Napsal: 12 led 2011 11:19
od Miloš II
Cyklon mám od fy.
http://www.donaldson-cr.cz/ofirme" onclick="window.open(this.href);return false; mám ho sice s německýho "off schopu", konstrukčne je lehčí jak na Zetor, ale jako náhradní díl plastová část kde se usazují nečistoty jsou shodně (Donaldson - Zetor) odskoušeno. MIloš II
Napsal: 12 led 2011 14:23
od erik
Ja mel tez z Tatrovky za 600.
No, nevrdrzel celou expedici
Napsal: 12 led 2011 14:30
od Rosi
PavelU píše:Trubka nebo cyklon...
Oboje ?
Hlavně pátrám po tom kde ten cyklon na Zetor či Tatru koupit.
Možná Pavle že je to námět pro váš shop, určitě nejsem sám, kdo za tu "čepici" nechce dát zbytečně balík...
Napsal: 12 led 2011 18:05
od Hanys_a_Kaca
http://www.doplnkynaauto.cz/katalog/508 ... ni-snorchl" onclick="window.open(this.href);return false;
upozornuji na zasadni rozdil mezi tim co popisuje nakresem MilosII a tim na co daval odkaz rosi. To na co davam odkaz ja je system rzskreslen MilosemII a nikoliv to co dosatens v te sade za 3000,-
Rozdil je v tom, jestli se odstredeny prach zachytava a zustava v nejake nadobe (tom pruhlednem), co se musi obcas vysypat rucne, nebo jjestli je jakoby odkazany na prubezne odsypavani z obvodu te hrusticky, coz je pripad tohoto na co daval odkaz rosi za 3000,-
Urcite zkusenejsi napisi co se jak osvedcuje.
Napsal: 12 led 2011 18:21
od KRANG
Hanys_a_Kaca píše:http://www.doplnkynaauto.cz/katalog/508 ... ni-snorchl
No tak to je príma, že už se daj sehnat takhle levně, ten můj TJM stál v UK minimálně dvakrát tolik a teď v zimě se s námi rozloučil (sem byl línej ho sundat) a odešel do věčných lovišť.
Byl to normální vysypávací ale to neni vůbec problém, trvá poměrně dlouho než se tam něco nachytá.
Napsal: 12 led 2011 18:55
od Land Jirka
Rosi píše:
Je k dostání třeba i ve Vážanech u Boskovic .
Stačí se jen zeptat.
Napsal: 22 led 2011 14:17
od Rosi
Když ty seš Jirko takovej tajnůstkář že na to je složitý přijít. Na poličce jsem ho nikde neviděl
No, alespoň to přemontuju v teple
