Problem - nulovani denniho pocitadla po vypnuti
Napsal: 29 říj 2010 10:33
od Dusan
Zdravim, v noci se mi samo neco udalo na aute, rano prijdu a stav pocitadla kilometru je prazdny, nastartuju a km se objevi, ale je vynulovan denni pocitac a toto se deje po kazdem vypnuti auta. plsu nasledne jsem zjitil, ze nejdou hodiny, pojistku na to jsem zadnou nenasel... nevi nekdo co by to mohlo byt, jsem z toho trosku smutny..
v tuhle chvili by tam mel byt nepodsviceny stav a ono prd....
Re: Problem - nulovani denniho pocitadla po vypnuti
Napsal: 29 říj 2010 12:03
od DanoDEF
... to znamena, ze tam nemas napajanie. Pri odpojeni napajania od tachometru dochadza k vynulovaniu. A kedze uvadzas, ze ti nejdu ani hodiny tak urcite tam mas nejaky problem najskor poistka.
Napsal: 29 říj 2010 13:42
od Dusan
juknu, ale problem je v tom, jak jsem ted zjistil, ze se to vynuluje jen nekdy... no prolezu to a uvidim.
Napsal: 29 říj 2010 15:21
od Rosi
Špatnej kontakt - to se bude blbě hledat
Zační tím, že zkontroluješ připojení baterky, pak vyndáš / nandáš postupně pojistky a relé. Není od věci to procákat kontaktelem.
Nejsem si jistej, ale mohlo by to možná mít i souvislost s olejem v konektroru ŘJ
Palubku si nech nakonec - jde to celkem snadno, asi jen 4-6 šroubků
Napsal: 29 říj 2010 16:37
od Dusan
Na baterce to nebude, to by se nulovalo i radio... Svazek mam poresenej, ten je suchej jak detska prdelka... spis to nejaky vakl... blaticko nekde... protoze pojistkovka byla plna blata
Napsal: 30 říj 2010 07:33
Rádio může být odolnější na krátkodobé podpětí než palubovka, takže tím bych mo neoperoval. Vynuluje se to už před nastartováním? Jestli jo, tak to kontakty na baterce nejspíš nebudou, protože největší pokles napětí je při startování.
