Predám novú automatickú prevodovku Free TD4, 2,5V6
Napsal: 13 lis 2010 22:50
od Tomy
Predám úplne novú, nepoužitú automatickú prevodovku na Freelander.
http://www.ashcroft-transmissions.co.uk ... oductId=53" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie je to generálka, ale úplne nový kus. Link je len na ilustráciu.
cena 1000 EUR
Re: Predám novú automatickú prevodovku Free TD4, 2,5V6
Napsal: 15 lis 2010 07:38
od tagr
Ahoj jaký je rozdíl mezi automatem na TD4 a 2,5 V6 , pokud žádný tak by jsem to hodně zvažoval :D lépe řečeno si ji zamlouvám :D co je doma se počítá a za tuhle cenu je to fajn.
Napsal: 15 lis 2010 17:07
od Tomy
Nie je v tom žiadny rozdiel, je to identický kus. V prípade potreby nafotím.
Napsal: 15 lis 2010 17:09
od majkro
Joo, prodej to tagrovi a tagr mi da starou a ja ji vymenim za svou manualni (joke :mrgreen: ) :D
Napsal: 15 lis 2010 17:11
od tagr
:clap faj já ti zítra pošlu číslo co mám vyražené na převodovce, pokud bude stejné tak není co řešit :)
Napsal: 15 lis 2010 17:12
od Tomy
OK, budem čakať.
Napsal: 15 lis 2010 17:14
od tagr
Díky moc já pojedu asi příští týden do Brna a ještě kousek dál , tak uvidíme :)
Napsal: 15 lis 2010 19:24
od KDB
Převodovky mají rozdílné zpřevodování:
GENERAL DATA
04-25
Automatic Gearbox – Jatco
Gear Ratios - Td4 engine:
⇒First 3.801:1
⇒Second 2.131:1
⇒Third 1.364:1
⇒Fourth 0.935:1
⇒Fifth 0.685:1
⇒Reverse 2.970:1
Gear ratios - KV6 engine
⇒First 3.474 : 1
⇒Second 1.948 : 1
⇒Third 1.247 : 1
⇒Fourth 0.854 : 1
⇒Fifth 0.685 : 1
⇒Reverse 2.714 : 1
Final drive ratio:
⇒Td4 engine
⇒KV6 engine
2.91 : 1
3.66 : 1
Torque converter lock-up
Td4 KV6
Engaged in fourth and fifth gears.
50% throttle - 80 Kph (50 mph) in normal drive mode
50% throttle - 110 Kph (69 mph) in normal drive mode
Napsal: 15 lis 2010 19:27
od tagr
Přesně tak , proto jsem psal že se kouknu na číslo co je tam vyraženo a podle toho se to pozná :Pohoda: Ale moc díky za pozornost :) on benzín se musí víc točit aby měl krouťák jako nafta, ale možná když ted chipnu motor na těch 300Nm a cca 95 kW tak ... :D
Napsal: 22 lis 2010 11:37
od Tomy
Ahoj, ako to vyzerá? Záujem stále trvá? Ak áno, tak pošli foto štítku na tomas@moderovanie.sk, aby som to vedel porovnať a zistiť ti, či je to rovnaké.
8)
Napsal: 22 lis 2010 12:38
od tagr
jo jo dneska nafotím, nebo načtu , číslo je vidět z horní strany pod hadicema, nějak jsem si vspoměl vždycky večer a to neuvidím nic :(
Napsal: 03 pro 2010 15:27
od Tomy
stale som nic nedostal.. :)
Napsal: 03 pro 2010 17:44
od tagr
ja vím :Sorry: hledal jsem ho, ale mám ho pod hadicema anevidím tam , :( tak musím dohledat ve starých emailech co jsem posíla do anglie :(
Napsal: 03 pro 2010 17:54
od tagr
:clap PR 006 zbytek čísel je jen označení kusu
Napsal: 04 pro 2010 09:03
od Tomy
tak v tom pripade ta potesim..
Napsal: 04 pro 2010 10:05
od tagr
fajn ještě to ověřím podle tohodle čísla a v úterý dám vědět na 100% a pokud se to potvrdí změn název na TD4 , male budu dělat vše aby jsem ji vzal :Pohoda:
