Stránka 1 z 2
Krytka na saltpaku
Napsal: 17 lis 2010 04:11
od vladob8
Nedavno som si tu :
http://cgi.ebay.co.uk/89-04-LAND-ROVER- ... _942wt_932" onclick="window.open(this.href);return false;
kupil krytku na saltpaku. Cena je v skutku ludova... a asi vsetci viete ako vyzera krytka z modelu 2000 tak vam posielam foto ako to vyzera po uprave... a je to fakt prava hruba koza... chce to ale trochu zrucne ruky a tubu chemoprenu.
Re: Krytka na saltpaku
Napsal: 17 lis 2010 09:44
od pablo.gs
Napsal: 17 lis 2010 09:49
od pidibi
Napsal: 17 lis 2010 10:00
od pablo.gs
je potřeba jim napsat: typ vozu, ročník, manual/automat a jakou chceš barvu kůže. Dělají na všechny možný značky, mrkni na web.
Já jsem za tu cenu (350,-) měl 3 manžety. Malá + velká šaltpáka + r.brzda, tak jak to má Vlado na fotce
Napsal: 17 lis 2010 10:12
od pidibi
Napsal: 18 lis 2010 08:07
od MIROFF
Vlado výborný tip, akurát som to chcel riešiť. Možno blbá otázka, prečo ten chemoprén ? Nikdy som to nemal rozobraté.
Miro
Napsal: 18 lis 2010 10:27
od papavel.k
...a je to i s těma rámečkama do tunelu zaklapávacíma ?....na angličtině jsme teprva na straně 7
....bral bych je taky, pokud by někdo objednával mohli bychom se domluvit?
díky P.
Napsal: 18 lis 2010 10:33
od majkro
Tak to je supr, diky za bezvadnej typ.. Ja hledam do free 1 tyhle manzety, protoze puvodni jsou rozervane a vubec neni spatnej napad to udelat v bezove barve, jako jsou sedacky. Jeste potom oresit ohmatanej volant....
Napsal: 18 lis 2010 10:35
od Miky_CZ
kdyby ste nekdo objednavali tak dejte vedet, vzal bych taky, sabnem se o postovne a jak je to s tim chemoprenem? musi se to nak slozite lepit jo?
Napsal: 18 lis 2010 10:39
od majkro
Miky_CZ píše:kdyby ste nekdo objednavali tak dejte vedet, vzal bych taky, sabnem se o postovne a jak je to s tim chemoprenem? musi se to nak slozite lepit jo?
Cau Miky, ozvu se ti, ja poptam tu manzety na moje free1 v bezove barve, aby to ladilo
Pak to klidne nejak zaridime.
Napsal: 18 lis 2010 10:40
od majkro
papavel.k píše:...a je to i s těma rámečkama do tunelu zaklapávacíma ?....na angličtině jsme teprva na straně 7
díky P.
Kdyz mi reknes co bys rad,tak to zkusim zaridit
Napsal: 18 lis 2010 10:41
od vladob8
díky P.
Je to bez tych plastovyh rameckov len hola koza, treba sa s tym pohrat, lepi sa to na stary ramcek z ktoreho sa strhne stara kozenka, hore na pake je to zaistene gumenym kruzkom. Najviac da zabrat rucna brzda, treba to zalepit na ten drot, potom prevliect aj s tym drotom cez rukovat a zaistit.
Napsal: 18 lis 2010 10:49
od MIROFF
EASY TO FIT,YOU NEED TO FIT THE GAITERS IN TO YOUR PLASTIC FRAME
Taže fusaklu
musíš prilepiť chemoprénom na plastový rámik.
Miro
Napsal: 18 lis 2010 10:53
od MIROFF
Kua si bol Vlado rýchlejší, tak aspoň ešte raz dík za tip.
Miro
Napsal: 18 lis 2010 11:05
od Miky_CZ
vladob8 píše:Nedavno som si tu :
vlado, napis mi cos jim posilal, budu potrebovat presne co mas ty:-) tak to pak nak dame s majkrem dokupy:-)
edit: tak koukam ze mas DII ale vypada to uplne stejne
Napsal: 18 lis 2010 11:09
od majkro
Zatim se na ne snazim sehnat mail, abych zjistil, jestli maji v nabidce to co bych chtel, v eshopu jsem se toho moc nedocetl. Jsem slepej, nebo tam email nemaji?
Napsal: 18 lis 2010 11:20
od MIROFF
to Majkro:
alla almasuri
4 SAVILE CLOSE
NEW MALDEN
Surrey
KT3 5QG
United Kingdom Phone: 020|89492268
Email:
maciekdekert@hotmail.com
Napsal: 18 lis 2010 11:23
od majkro
MIROFF píše:to Majkro:
alla almasuri
4 SAVILE CLOSE
NEW MALDEN
Surrey
KT3 5QG
Email:
Dekuju, nasel jsem vse, jen ne mail
Jdu tam napsat.
Napsal: 18 lis 2010 11:35
od vladob8
Ja som objednal precne to z toho odkazu- mam DII, ale nic nepokazis ked objednas hocico a do popisu das presny model svojeho vozu, oni ti poslu to spravne.
Napsal: 18 lis 2010 13:46
od papavel.k
[quote="vladob8Je to bez tych plastovyh rameckov len hola koza, treba sa s tym pohrat, lepi sa to na stary ramcek z ktoreho sa strhne stara kozenka, hore na pake je to zaistene gumenym kruzkom. Najviac da zabrat rucna brzda, treba to zalepit na ten drot, potom prevliect aj s tym drotom cez rukovat a zaistit.[/quote]
...hm já bych potřeboval i ten rámeček na malou páku je nějakej celej pochroumanej
ale to je i celý tunel, hlavně kolem ručky a pod tlačítkama oken
jsem tam musel nanejtovat plecha, takže až na nějakej slušnej natrefím budu měnit ...ale na ručce je to rozškubaný jak od koťat...
...jsem to měl všechno venku, když jsem montoval mezinápravu a jde to dobře pospravovat, akorát ty kroužky - navlík jsem si koženku na trubku odpovídajícího průměru na to ty kroužky, dal je tak aby mi šli obalit napatlal a zalepil, pak to šlo i na páky dobře nasadit do drážek
...večerní zábava u televize byla sundavání chemoše z prstů
