Zapojení navijáku
Napsal: 02 pro 2010 15:48
od volf46
Zdravím milovníky offroadů a především spokojené majitele Defenderů,
potřeboval bych poradit na jaký zdroj mám připojit naviják... Nebo jak to vlastně máte udělané vy? Díky..... :yes
Re: Zapojení navijáku
Napsal: 02 pro 2010 18:43
od Miky_CZ
pres odpojovac primo na baterku
Napsal: 04 pro 2010 10:15
od volf46
Miky_CZ píše:pres odpojovac primo na baterku
OK díky, ale jde o to že ty origo káble co k tomu jsou nedostanou až k baterce.... Tak mě napadlo jestli to nejde dát někam do motoru, někam kam to dosáhne. :?: Díky
Napsal: 04 pro 2010 10:58
od stan
volf46 píše: OK díky, ale jde o to že ty origo káble co k tomu jsou nedostanou až k baterce.... Tak mě napadlo jestli to nejde dát někam do motoru, někam kam to dosáhne. :?: Díky
Tak to prodluž, to snad nebude problém...
Když tak můžeme pomoct, jestli jsi někde v dosahu...
Napsal: 04 pro 2010 11:06
od Land Jirka
Prodlužovat bych nedoporučoval...
každý spoj může v budoucnosti znamenat oxidaci a ztráty, proto bych udělal nové v celku a delší.
Jde to připojit i na silové kabely na startéru, protože tam je přímý silný přívod od + baterie.
Není to ale ideální řešení, jelikož motor u navijáku má větší výkon než startér a měl by tam být o trochu silnější kabel.
Napsal: 04 pro 2010 11:25
od stan
Land Jirka píše:Prodlužovat bych nedoporučoval...
Já bych to prodloužení nezatracoval, když se to udělá profesionálně, tak to bude mít delší trvanlivost, než většina originál spojů, kter tam už jsou... Jen se nesmí používat tzv. hobby spojky...
Napsal: 04 pro 2010 11:53
od tagr
Já to budu dělat na zásuvky ,budu ho mít přenosný jak do předu tak do zadu, má 9500 hunter tak nevidím důvod proč by nešlo kvalitně prodloužit ,či napojit i tenhle.
Napsal: 04 pro 2010 14:12
od Land Jirka
Neříkám, že to nejde prodloužit kvalitně. :wink:
Já navijáky opravuju a montuju několik let. Ono všechno funguje nové, ale ne už tak na autě používaném v provozu, v zimě a v soli a v -15°.
Elektromotor navijáku na auto má asi 4500W a při napětí 12V je každej nedokonalej spoj, nedostatečnej průřez a velká délka kabelu znát...
Napsal: 04 pro 2010 14:42
od tagr
No je pravdou .že budu mít zásuvky hezky v suchu, takže tyhle potíže nebudou :)
Napsal: 04 pro 2010 15:18
od stan
no jasně ale pokud použiješ buď dutinky správného průměru nebo dokonce gelové spojky, tak není problém...
Napsal: 04 pro 2010 15:26
od tagr
no jsou to 600A nožové zásuvky :) tak problém neočekávám
