Stránka 1 z 3
Kryt diferenciálu Salisbury SMAZAT PRODANO
Napsal: 31 pro 2010 10:56
od matooo
Vali se mi to v sklade pul roku a mam ted od Kranga ten ARB kryt takze je na prodej .
je z energservisu dal jsem za neho 500 chtel bych 500
Matooo
Re: Kryt diferenciálu Salisbury
Napsal: 31 pro 2010 11:03
od knedlousek
matooo píše:Vali se mi to v sklade pul roku a mam ted od Kranga ten ARB kryt takze je na prodej .
Matooo
pokud to správně chápu tak je tokryt na standardní zadní diferák? já to tak u TD5ky mám, bude mi tam sedět? A z čeho to je vyrobený? Dík.
Napsal: 31 pro 2010 11:08
od matooo
nevim co je standard u TD5 ja mam jeste trikilo je tam naprava salisbury
vypada takhle ...vizfoto
je to z 5mm zeleza nma obyc diferak to nepasuje opakujem jenom Salisbury
Napsal: 31 pro 2010 11:40
od knedlousek
matooo píše:nevim co je standard u TD5 ja mam jeste trikilo je tam naprava salisbury
No to by mi tammělo sedět, ještě nevím, ale zřejmě koupím.
Napsal: 31 pro 2010 11:43
od matooo
skoda ze nejsi near brno jsi si ho mohl skopcit
Napsal: 31 pro 2010 13:01
od knedlousek
matooo píše:skoda ze nejsi near brno jsi si ho mohl skopcit
Když tak to pošleš na dobírku že?
Napsal: 31 pro 2010 14:06
od matooo
jj snad to zvladnu
Napsal: 01 led 2011 17:34
od Jenda
Standardni Td5 maji normalni napravu.Tusim ze sallisbury mel jen nejaky rocnik na zacatku a pak 2002 a pak zas normalni
Napsal: 01 led 2011 18:06
od knedlousek
Jenda píše:Standardni Td5 maji normalni napravu.Tusim ze sallisbury mel jen nejaky rocnik na zacatku a pak 2002 a pak zas normalni
Sice ho asi nekoupím, ale já mám TD5 110 SW rok 1999 a vzádu je salisbury, nebo spíš přesně to co má matoo na obrázku.
Napsal: 01 led 2011 18:10
od RudaK
knedlousek píše: Sice ho asi nekoupím, ale já mám TD5 110 SW rok 1999
Nemá to spíš tatík,to auto
Napsal: 01 led 2011 20:31
od knedlousek
RudaK píše:knedlousek píše: Sice ho asi nekoupím, ale já mám TD5 110 SW rok 1999
Máme ho oba, protože to byl sen nás obou.
Napsal: 01 led 2011 20:39
od DanoDEF
model 90 nema salisbury
model 110 do r.v. 2002 v zadu salisbury od r.v.2002 az dodnes naprava "rover type"
Napsal: 01 led 2011 21:27
od knedlousek
DanoDEF píše:Jenda píše:Standardni Td5 maji normalni napravu.Tusim ze sallisbury mel jen nejaky rocnik na zacatku a pak 2002 a pak zas normalni
Dano díky moc, takže od 2002 do dneška přední a zadní náprava stejnej diferák?
Napsal: 01 led 2011 21:35
od DanoDEF
knedlousek píše:
NIE !
... u 90tky ano
... u 110 a 130 nie
Napsal: 01 led 2011 22:22
od Hanys_a_Kaca
Sem se chtel zeptat jak to vidite s tou ochranou diferaku, kdyz se tohle montuje do te priruby (delici rovina diffu), tak to asi tu prirubu prilis neochrani, spis jen tu zadni misku, takze ochrana je tak proti nacouvani, ale ne, kdyz autem prejedu vycnivajici kamen, nebo to cele nejak blbe chapu???
Myslel jsem, ze se neco dela, co jde i pres tu prirubu diferaku, jakoby zespodu?
Jinak jsem celkem pro od toho matooovi pomoci, mam defa 110 TD5 1998
Napsal: 01 led 2011 22:27
od DanoDEF
Hanys_a_Kaca píše:
... robi ale povazujem to za blbost a rychlo to potom demontujes. Jednak to o nejake milimetre znizi vysku a taktiez to zvysi treciu plochu v pripade, ze ostanes vysiet na nejakej mazlavej sracke.
... osobne som salizbury sa 6 rokov jazdenia bez ochrany nijak neposkodil a myslom si, ze je to zbytocne
Napsal: 01 led 2011 22:40
od Hanys_a_Kaca
Jo diky, nic neocenim tolik jako realnou zkusenost, je to lepsi nez tuna teorie.
Taky mi dost vrta hlavou jak vsechny doplnky zvysuji hmotnost vozu, coz se da resit pruzinama a tlumicema atd, ale v pripade diferencialu, se jedna o "neodpruzenou hmotu", takze lze ocekavat, ze kazde kilo prave v oblasti neodpruzenych hmot mi nadela ve vyslednych reakcich a razech v loziskach a rizeni jeste o dost vic neplechy, nez kila navic v oblasti odpruzenych hmot.
Kdyz o tom tak premyslim, tak se na takove veci asi vykaslu, stejne jezdim jen turistiku, pomalu a opatrne...
Napsal: 02 led 2011 08:56
od RudaK
Hanys_a_Kaca píše: Kdyz o tom tak premyslim, tak se na takove veci asi vykaslu, stejne jezdim jen turistiku, pomalu a opatrne...
Ono,když na to nenavěšíš tunu doplňků,tak jako bys nebyl ....
Napsal: 02 led 2011 09:59
od matooo
Napsal: 02 led 2011 10:32
od KRANG
Montovat kryt pod salisbury diferák je zbytečný jak píše Dano. Naopak se ze něj dá na spodku odbrousit cca 1.5-2 cm. Za to ten kryt co je našroubovanej ze zadu je jenom slabej plech, takže neni problém při troše štěstí do něčeho nacouvat a prorazit nebo promačknout.
