Stránka 1 z 7
Reset jednotky topeni u D3
Napsal: 01 led 2011 11:00
od Frana
Jelikoz D3 s original Webastem na prihrivani motoru nema moznost jakkoliv ovlivnit zapnuti a vypnuti Webasta (ani po domontazi hodin to neni uplne bez problemu) ridici jednotka po 5 neuspesnych cyklech topeni zablokuje Webasto. Standartne se to stava treba pri popjizdeni nekde ve meste, kdyz nastartuju, zapali se Webasto ale nez se motor ohreje na 70 stupnu, dojedu kam potrebuju, vypnu motor a tim i Webasto. Tohle staci udelat 5x za sebou, ridici jednotka topeni Webasto odpoji a musi se do servisu na smazani chyby. Pak to zase jede. Je to udajne kvuli tomu, ze se pak Webasto zanasi sazema, ktere se nestihnou vypalit.
Ma nekdo nejakej napad? Doporuceni servisu, at nevypinam motor, kdyz bezi Webasto nez co se ohreje a vypne se samo je sice hezky, ale to bych to auto asi nesmel zhasinat celej den...
Re: Reset jednotky topeni u D3
Napsal: 01 led 2011 12:50
od RudaK
je vidět,že o tom autě moc nevím
( asi proto,že jen jezdím
a možná mám to topení zablokované - i když by na to v servisu na prohlídce asi přišli )
Napsal: 01 led 2011 13:48
od Robik LR
Tenhle problém řeší montáž hodinek od Webasta. A řeči že to nejde namontovat, jsou opravdu jen řeči. Mám za sebou montáž několika hodin a funguje to jak na D3 tak na LR RR Sport taktéž s motorem 2.7 TDV6.
Robik LR
Napsal: 01 led 2011 14:31
od Jan Kucera
je fuckt, že jsem to videl kouřit z toho pidi vejfuku jen asi dvakrát, musim se na to zaměřit. V jaké kolonce závad by to bylo? motor?
Napsal: 01 led 2011 14:37
od Frana
Hodinky od Webasta mam, montovali mi je pred 14 dny u Mejznara ve Vrchlabi. Ani ty to nespusteji. Pri tom mi prave tohle vysvetlili. Mel jsem to zablokovany, odblokovali to a ted jsem s tim parkrat popojel a zase se to bloklo.... Je to debilni system.
BTW: Je potreba pri montazi hodin od Webasta prehravat neco v ridici jednotce?
Napsal: 01 led 2011 16:37
od evo828
ani hodinky ani webasto dialkove ti neodstrania zazracnu schopnost auto vypnut to webasto. Iba ak mas auto rv 2004-2005 a v HEVAC module staru verziu software (ta totizto umoznovala trosku volnejsi rezim prace s webastom). Od 2006 je zo software prec a neda sa do novsich modelov narvat.
Pre uplnu nezavislu kontrolu na webastom ho musis oddelit od CAN zbernice auta (bud nejakym modulom ktory bude davat prioritu hodinam/dialkovemu ovladaniu) alebo uplne odpojit.
Robikov setup nepoznam - a kedze to on sam nemontoval asi nam k tomu viac nepovie - ale niekde daval kontakt na cloveka co to montoval jemu - tak skus tam.
Reset po lockoute - niekomu pomohlo odpojenie (2 pinovy konektor na webaste) od napatia na nejaku dobu - ale nie jto 100% riesenie. Druha verzia je kupit si lacny OBDII-USB kabel a stiahnut zadarmo soft z webasto stranky - ale je tam treba nieco dobastlovat na tom kabli - skus pohladat na disco3.co.uk
Napsal: 01 led 2011 16:53
od Frana
Primarne jsem chtel vedet, jestli jde to odblokovani udelat bez diagnostiky...
Napsal: 01 led 2011 16:55
od RudaK
Do ročníku 2005 bych se vešel,ale s tím software asi né,bo to určitě přehrávali ( teda si to myslím
) Jestli jsem pochopil ten přehraný software
Napsal: 01 led 2011 17:21
od evo828
Frana píše:Primarne jsem chtel vedet, jestli jde to odblokovani udelat bez diagnostiky...
vyskusaj odpojit na chvilu napajanie z webasta - niektore chyby sa takto daju vymazat.
- otvor kapotu a pockaj dve minuty kym auto "zaspi"
n na webaste mas niekolko konektorov - odpoj ten s dvoma kablikmi - nechaj to tak 5 minut - a potom zapoj naspat (medzitym ale s auto nerob nic - neotvaraj dvere atd.)
ak to nepojde - tak potom len cez diagnostiku
nasiel som ten navod na vyrobu vlastnej diagonstiky na webasto
http://www.disco3.co.uk/forum/post616222.html#616222" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 01 led 2011 18:04
od RudaK
Myslíš vytáhnout ten konektor označený zelenou šipkou ?
Napsal: 01 led 2011 20:41
od evo828
Nie-konektor s oznaceny modrou sipkou je napajanie
Napsal: 01 led 2011 20:58
od Robik LR
Tak se ještě musím vyjádřit, software na mém D3 je poslední upgrade 2009 a chodí to.
Webasto se samo nevyresetuje ani když ho odpojíš na deset let.
Mojí montáží spustím jakékoliv webasto v D3 a LR RR Sport s motory TDV6.
Je zapotřebí diagnostka, aby fungovalo jednak nezávisle a jednak tak jak je určeno z fabriky.
Zapojit to zkrátka jde a basta. Makali jsme na tom skoro 3 týdny, ale přišli jsme na to.
Hádat se s nikým nebudu, jen vím, že to dokážu zapojit do výše zmíněných modelů.
Tak zdarec
Napsal: 01 led 2011 22:32
od patrik
Mam čerstvo dorobene dialkove a funguje to asi takto -zapnem dialkovym a auto kuri do tej doby pokial neotvorim alarmom dvere a naštartujem . Asi na 40sekund vypne webasto a potom automaticky znova nabehne a kuri dalej pokial ho nevypnem alebo sa motor nezohreje (30min). Ak nepoužijem dialkove na webasto tak kuri automaticky - podla teploty .
Napsal: 02 led 2011 08:21
od RudaK
Tak jsem zjistil,že mám velké mezery ve vzdělání
S nikým se nechci přít ,ani jsem to zatím nezávisle ovládat nepotřeboval ( bo vytápím kabinu nezávislým horkovzdušným ) Proto by mě to stačilo,jak to má Patrik - ale až na zimu 2011-12 . Přeci jen to bude pro start motoru lepší i když mě to taky
chytá na brnk
( až to ty řídící jednotky stačí skontrolovat
) Přeci už nejsou nejmladší ...jestli má někdo uprage na zrychlení práce řídicích jednotek,tak dík za rady ( mezery ve vzdělání mám určitě )
Napsal: 02 led 2011 10:41
od Frana
Mne by uplne nejvetsi radost udelalo, kdyby slo zrusit to dementni omezeni peti nekompletnich cyklu s naslednym zablokovanim.
Napsal: 02 led 2011 13:42
od Hubert
Robik LR píše:Tak se ještě musím vyjádřit, software na mém D3 je poslední upgrade 2009 a chodí to.
Tak zdarec
A jak jste to tedy nakonec udělali?
Napsal: 02 led 2011 15:24
od RudaK
Frana píše:Mne by uplne nejvetsi radost udelalo, kdyby slo zrusit to dementni omezeni peti nekompletnich cyklu s naslednym zablokovanim.
Já to mám asi zablokovaný a nějak mě to nevadí
Mě stačí,když dám
" D " a ono to jede ....
Napsal: 07 led 2011 05:34
od Frana
Rudo to mne taky, ale vozim v tom maly dite a parkuju venku, proto jsem rad, kdyz ji rano privazu do sedacky, nastartuju a hned to topi. Ale takhle to trva dlouho, nez se motor ohreje.
V Mondeu mam z vyroby Eberspachera, za tech par let, co tam je funguje naprosto skvele, to Webasto v D3 je sice dobry, ale inzenyri v LR na jeho ovladani pouzivaji divnou logiku.
Napsal: 07 led 2011 07:11
od psmrz
Taky vozim ditě do školky a parkuji venku, pouzivam nozni ovladani.
Dojdu k autu a nastartuji , pak se vratim obliknu mladyho a jedem. V teploučku.
Napsal: 07 led 2011 07:21
od Frana
Asi mam divnou D3, ale mne se motor na volnobeh temer neohreje, v mrazech, jako byly ted to trva cca 10km bez toho prihrivace. S nim to je behem peti minut teply a topi to.
Navic bydlim v sestym patre a kdyz to nastartuju, tak to nemuzu nechat na ulici vrcet a jit domu. Ono totiz Disko 3 s nastartovanym motorem nejde zvenci zamknout. Ale to urcite vis...
