Stránka 1 z 2
Uzávěrka zadního diferenciálu!
Napsal: 02 črc 2007 18:13
od Návštěvník
Chtěl bych se Vás zkušených zeptat jestli je potřeba a výhoda uzávěrka zad. diferenciálu v tereénu. Nebo jestli stačí mezinápravový. Mám D 1 a uvažuji o ni. Dá se někde sehnat nebo je lepší zajet někde do LR servisu. A kolik ta sranda asi vyjde.
Přemýšlím o tom zajet k Mejznarovi je to dobrá volba?
Díky za rady a odpovědi
Napsal: 03 črc 2007 10:55
od jezbera ivan
Skus sa prihlasit.
Zadna uzavierka ARB z Anglicka cakumpakum vyjde 575 libier vratane maleho kompresora a zosilneneho vedania vzduchu. Alebo o 100 libier viac s vacsim kompresotom (moznost fukat pneu, ale je to slabe, lepsie maly kompresor ARB k uzavierke a zvlast druhy - vykonny na pneu). www.discoparts.com
Za tie prachy to tazko niekde zozenies.
Napsal: 03 črc 2007 11:32
od s.lesak
Tak jsem se přihlásil. A jak to vidíš s tím Mejznarem. Já se v tom moc nevyznám, nebo si spíš nevím rady jak nakupovat v Anglii.
Napsal: 03 črc 2007 12:01
od jezbera ivan
Ja to s mejznarom nijak nevidim, lebo neviem co to u nich stoji, urcite to vsak vela-krat predali a montovali. Nakup v anglicku je jednoduchy, posles mail co chces, oni ti to nacenia, zaplatis a poslu ti to kurierom az do kuchyne. Ak mas firmu kt. je platcom DPH tak bez dane ak nemas moznost odpoctu tak s danou 17%.
Napsal: 03 črc 2007 12:05
od s.lesak
A jak je to pak s montáží. Zvládne to tam dát normální zkušený automechanik nebo stejně musím zajet do značkového autoservisu?
Napsal: 03 črc 2007 12:44
od jezbera ivan
Zvladne to ten kto sa v tom vyzna, nemyslim, ze znackovy servis je ta prava volba (cest vynimkam).
Napsal: 03 črc 2007 12:54
od karel
jezbera píše:Zvladne to ten kto sa v tom vyzna, nemyslim, ze znackovy servis je ta prava volba (cest vynimkam).
Souhlas, musí to být namontováno pořádně, jinak na dvoře jde namontovat výměnou koše kus za kus automatická 100% uzávěrka Detroit locker.
PS Ivane ty už máš ARB namontovanou?
Napsal: 03 črc 2007 13:02
od DanoDEF
karel píše:automatická 100% uzávěrka
....strasny vyraz. :D ...automaticka
Napsal: 03 črc 2007 13:24
od Návštěvník
Takže jsem stejně v prr... :shock: Já právě nejsem moc technický talent, takže nepřipadá v úvahu že bych si něco montoval doma na dvorku. Takže mi stejně nezbude nic jiného než si to nechat někde udělat.
Jinak Vám chlapy děkuji za rady.
Ještě tak dva tři roky na tomto fóru a možná do toho proniknu :lol:
Napsal: 03 črc 2007 13:25
od default
Anonymous píše:Takže jsem stejně v prr... :shock: Já právě nejsem moc technický talent, takže nepřipadá v úvahu že bych si něco montoval doma na dvorku. Takže mi stejně nezbude nic jiného než si to nechat někde udělat.
CHLAPI s měkkým
Napsal: 03 črc 2007 13:29
od Miloš II
default píše:
Anonymous píše:Jinak Vám chlapy děkuji za rady.
CHLAPI s měkkým
:lol: :lol: Jak kdy :lol: MilošII
Napsal: 03 črc 2007 13:31
od Návštěvník
No jo chybička se vloudila!! Nikdo není dokonalý :wink:
Napsal: 03 črc 2007 13:43
od s.lesak
Ještě mám jeden dotaz. Koukal jsem na to discoparts a tam jsou tři uzávěrky-ARB Locker -10 spline diff, ARB Locker -24 spline diff a ARB Locker salisbury Axle všechny stojí 495 Liber, jaký je mezi nimi rozdíl.
Díky
Napsal: 03 črc 2007 13:49
od karel
Jedná se o to jakou máš nápravu, 10ti drážkové poloosy nebo 24 drážkové poloosy, nebo náprava typu Salisbury, má úplně jiný diferenciál.
Rok 97 by měla být 24 drážek, nejlépe to zjistit vytažením jedné zadní poloosy.
Napsal: 03 črc 2007 13:51
od s.lesak
No a jak to zjistím na autě?
od DanoDEF
s.lesak píše:Ještě mám jeden dotaz. Koukal jsem na to discoparts a tam jsou tři uzávěrky-ARB Locker -10 spline diff, ARB Locker -24 spline diff a ARB Locker salisbury Axle všechny stojí 495 Liber, jaký je mezi nimi rozdíl.
Díky
ked im napises co mas za auto popripade pripojis aj VINko tak ti poslu urcite tu spravnu.
10 spline znamena 10 drazkova poloos...to mali starsie LR a salisbury je tup napravy u Defendera...takze to tiez nic pre teba.
Najlepsie urobis ak si das poradit - kupis si to sam a das namontovat trebars Mejznarovi ( ak budu chciet ) ...ta montaz urcite nebude lacna ale daju ti na nu zaruku.
... vsetko lacne nemoze byt.
Napsal: 03 črc 2007 13:57
od s.lesak
To já si klidně připlatim jen když to bude fungovat!
Napsal: 03 črc 2007 14:02
od DanoDEF
s.lesak píše:To já si klidně připlatim jen když to bude fungovat!
od mejznara urcite.
Napsal: 03 črc 2007 21:42
od Admin
:? No jo jenže mechanik co dělal uzávěrky u Mejznara tam už není. Odešel a teďka ho mám na servisu já :wink:
Uzávěrku, pokud budeš chtít, ti namontujem. Za jinou hod. sazbu než u Mejznara a se stejnou zárukou.
Napsal: 03 črc 2007 22:09
od DanoDEF
Admin píše::? No jo jenže mechanik co dělal uzávěrky u Mejznara tam už není. Odešel a teďka ho mám na servisu já :wink:
to znie ako keby si uz nepatril do tymu Mejznara...
