Dotaz na dým v kabině
Napsal: 09 bře 2011 19:59
od kodl10
Začali se mi při jízdě potit okna, čelní a ve dveřích, sem zkoušel ofukovat a v kabině je najednou dýmu že nevidím volant.
Děkuji za nápady.
Kodl
Re: Dotaz na dým v kabině
Napsal: 09 bře 2011 20:04
od matooo
no dym nevim ale mne to vzdy delalo kdyz jse mi pri brodeni dostala voda do topeni tak kym se vyparila nedalo se v kabine videt a bylo to jak dym tak jsem vzdy vystoupil na 5 min a nechal naplno jet topeni.
Napsal: 10 bře 2011 14:09
od kodl10
Tak další zjištění:
Dým se objevuje až po zahřátí motoru, pokud přehodím klapku ventilace na vnitřní okruh(nahoru) tak je jeho míň, V motoru nic neklepe ani nekouří, olej zatím nežere, tak nevím.
Napsal: 10 bře 2011 18:53
od DEFIKPV
kodl10 píše:Tak další zjištění:
Jestli náhodou neprotíká ten radiátor ... jestli v něm není dírka ....
Napsal: 10 bře 2011 20:41
od eliott
No a smrdí to po něčem?
Napsal: 10 bře 2011 22:42
od kodl10
Nikde nic neteče aspoň co sem zhlédl, ale ještě se podívám.
Smrdí to trochu jako to co jde z výfuku, a zvířený jemný prach.
kodl
Napsal: 10 bře 2011 23:00
od Ordell
Dym v kabine? Nasazuju masku, volam My Day a pristavam co nejdriv
Ted beze srandy. Unikajici chladici kapalina z topeni, nebo nekde v motorove casti unika nafta/olej pripadne jina provozni kapalina a steka/kape na nejakou horkou cast motoru...?
Napsal: 11 bře 2011 13:37
od kodl10
Tak sem to pořádně prohlédl a z radiatoru cáká voda asi mám původce problému.
Jak opravit? Co se stane pokud hadice zaslepím na dobu opravy? Dá se jezdit nebo neco pokur. ještě víc?
Napsal: 11 bře 2011 14:01
od hrabe
No ale pokud Ti to smrdí jak výfuk,tak to nebude jen ten radiátor. Mě třeba na TD5 smrděla záslepená
odbočka pro EGR na svodech a to tak že jsem slzel. Ventilátor mi to ještě pékně naháněl do topení.
Lehoučce jsem záslepku mázl tepelným silikonem a je po problému.
Napsal: 15 bře 2011 10:38
od kodl10
Tak je to radiator docela teče. Vytáhl sem ho a hadice propojil abych byl pojízdný.
Dotaz:
1. bez radiatoru pro topení nebudu mít problémy s přehříváním?
2. radiátor zkusit opravit nebo vyměnit.
díky
Kodl
Napsal: 15 bře 2011 13:35
od eliott
Radiator vyměnit a to za nový, bez radiatoru není problém jezdit
