td5 90' opet zahadne nejede
Napsal: 22 bře 2011 08:59
od cubawas
Zdravim vsechny, hlavne se chci obratit na servismany, servisuji 90'td5 2004, auto je ted opet na dilne a vubec nereaguje na pripojeni diagnostiky, respektive motoru, bezi jen klasicke funkce a kontrolky, ale nic z ridici jednotky, podobny problem byl i dvakrat pres zimu, jen nez se auto dovezlo na dilnu zase makalo normalne a nevykazovalo zadnou chybu, jeste jsem na to podrobneji nekoukal ale jen me napadlo jestli uz nekdo neresil neco podobneho.
Diky kuba
Re: td5 90' opet zahadne nejede
Napsal: 22 bře 2011 09:26
Zkus to lépe popsat - auto nefunguje = motor nevrčí, nebo jenom nejde připojit k diagnostice?
Napsal: 22 bře 2011 10:03
od cubawas
pripnu diagnostiku a pokud jdu do zabezpeceni, imobilizer atd, tak v pohode, ale kdyz prehodim na motor tak se nemuze nacist ani zakladni test a porad hlasi ze mam spatny kabel nebo neni zapnuta spinacka, lecos uz jsem vyndal a vycistil, prostrikal, zatim marne
Napsal: 22 bře 2011 10:10
od DanoDEF
cubawas píše:pripnu diagnostiku a pokud jdu do zabezpeceni, imobilizer atd, tak v pohode
... lebo toto nacitavas z inej jednotky nez je riadiaca jednotka motora
... ked otocis klucik do polohy II zasvieti vobec kontrolka CHECK ENGINE (zltej farby)
Napsal: 22 bře 2011 10:16
od cubawas
...tak ta se ani nerosviti
Napsal: 22 bře 2011 10:24
od DanoDEF
cubawas píše:...tak ta se ani nerosviti
... tak hladajte chybu v napajani riadiacej jednotky.
- bezpecnostny vypinac pre prevratenie
- hlavne rele tzv. MAIN RELAY
- poistky
Napsal: 22 bře 2011 10:40
od cubawas
to vse je v poho, puvodne jsem myslel ze mam problem s diagnostikou ale napada me jeste privod elektriky do jednotky, jestli nenii nikde spaatny drat-kontakt
Napsal: 22 bře 2011 10:48
od DanoDEF
... no ved ti to pisem. Napajanie. Hlavna vetva ide cez ten bezpecnostny spinac. Do riadiacej jednotky ide niekolko napajani cez rozne poistky.
