Stránka 1 z 2
Cvakání v kole při rejdu D1
Napsal: 03 dub 2011 19:15
od stragy
Zdarec, při levém rejdu a rozjezdu mi cvaká v levém předním kole, potom při jízdě - pískání v tom samém kole, poraďte co to může být. Díky
Stragy
Re: Cvakání v kole při rejdu D1
Napsal: 03 dub 2011 19:55
od omar
Lozisko
Napsal: 03 dub 2011 22:00
od stragy
Dík Omare, to by byla výhra, děsilo mě něco závažnějšího . . . :Pohoda:
Napsal: 03 dub 2011 22:16
od Tonny
jestli cvaká hlavně v rejdu, tak hádám kloub :S
Napsal: 04 dub 2011 07:37
od stragy
Kdyby to byl kloub, cvakalo by to pořád? Dělá to právě jak píšu výše pouze pri rozjezdu v rejdu! Rozpoznám to při zvednutým kole a zahejbání (vůle, apod.) jestli je to kloub nebo ložisko? Každopádně si myslim že výměnou ložisek nic nezkazím . . .
Napsal: 04 dub 2011 17:05
od DjALF
stragy píše:Kdyby to byl kloub, cvakalo by to pořád? Dělá to právě jak píšu výše pouze pri rozjezdu v rejdu! Rozpoznám to při zvednutým kole a zahejbání (vůle, apod.) jestli je to kloub nebo ložisko? Každopádně si myslim že výměnou ložisek nic nezkazím . . .
výměnou ložisek nic nezkazíš,ale podle toho co popisuješ bych to také viděl na homokineťák.
Napsal: 04 dub 2011 17:57
od stragy
Co ještě všechno doporučujete vyměnit kdybych šel do výměny toho homokinetickýho kloubu? (ložiska, těsnění, atd.) A dá se to zmáknout nebo je lepší opravna? (např. z důvodu nastavení vůlí, nebo potřeby spešl nářadí) Dík
Napsal: 04 dub 2011 19:31
od Tonny
jestli se nepletu budeš potřebovat 52 oříšek na matici náboje... a budeš muset nastavit vůli ložisek, což se může zdát jako trochu alchymie pro někoho kdo to nikdy nedělal...
Napsal: 04 dub 2011 20:46
od omar
Tonny píše:jestli se nepletu budeš potřebovat 52 oříšek na matici náboje... a budeš muset nastavit vůli ložisek, což se může zdát jako trochu alchymie pro někoho kdo to nikdy nedělal...
Maličko se pleteš,ložisko jsem dělal v patek a potřeboval jsem na to 55 ořech.
Napsal: 04 dub 2011 22:21
od peto
mne to cvakalo ked sa mi nevypla medzinapravova uzavierka na asfalte akonahle sa vypla tak to cvakanie prestalo :hmm:
Napsal: 05 dub 2011 10:15
od Benjamin
Mám podezření na ložisko u mé DII...tam jako na potvoru nejde určitě vyměnit jen ložisko, ale beztak celý náboj za 7000,- Kč nebo kolik :( Nelze třeba jen rozebrat a vyčistit?....nebo sehnat samotné ložisko?...je nějaká jiná možnost než kupovat hned náboj? :?
Napsal: 05 dub 2011 10:16
Zjednoduším ti to - není. A ani vyčistit to moc nejde, je tam jenom dírka na čidlo ABS.
Napsal: 05 dub 2011 10:18
od Benjamin
MadTom píše:Zjednoduším ti to - není. A ani vyčistit to moc nejde, je tam jenom dírka na čidlo ABS.
Jo to jsme přesně slyšet nechtěl :? ...ale díky za radu.
Napsal: 05 dub 2011 21:12
od Phulc
Cvakání v rejdu a při rozjezdu je rozhodně KLOUB ! A je to ta lepší varianta na rozdíl od ložiska . Aspoň co se ceny týče . :mrgreen:
Napsal: 08 dub 2011 14:40
od stragy
Kluci díky vám všem za rady, půjdu cestou výměny homokineťáků i ložisek u obou předních polonáprav a uvidíme . . .
Napsal: 25 dub 2011 13:23
od Tonny
omar píše:
v sobotu jsem dělal ložiska na přední nápravě, nechci se hádat, ale ta matice je tam 52 :x ... teda na Defovi 300TDi, ale přední náprava by měla být stejná s D1..
Napsal: 25 dub 2011 18:30
od RudaK
stragy píše:Kluci díky vám všem za rady, půjdu cestou výměny homokineťáků i ložisek u obou předních polonáprav a uvidíme . . .
:ty jeden...: D1 nemá polonápravy ...... :chuckle Polonápravy má až D III :mrgreen:
Napsal: 25 dub 2011 18:34
od Phulc
Asi myslel polosy :blush
Napsal: 25 dub 2011 21:12
od Sláma Karel
Tonny píše:
omar píše: Maličko se pleteš,ložisko jsem dělal v patek a potřeboval jsem na to 55 ořech.
Klidně se hádej Tonny, máš totiž pravdu. :wink:
Napsal: 25 dub 2011 21:16
od Tonny
díky za ujištění Karle :wink:
jinak tohle je důvod proč jsem rozdělával přední nápravu.. :rofl
