Alternátor TD5- poraďte
Napsal: 22 črc 2007 19:53
od kamil
Ahoj. Na discu 2 TD5 r.v. 2000 sa za jazdy rozsvietila kontrolka nabíjania. Zmeral som napätie a skutocne to nenabíja. Máte nejaký tip čo sa stalo. Ďakujem.
Napsal: 22 črc 2007 20:22
od Admin
S alternátory není až takový problém. Možná ulíky. :?:
Napsal: 23 črc 2007 09:14
od Martin_H
My jsme takhle laborovali s altíkem dvakrát, pokaždý vyšla oprava ke 2-3 tisícům, a vydželo to ani ne rok. Jestli můžu doporučit, tak novej. Já to řešil přes Paddock, taky na TD5 - 1998
Napsal: 23 črc 2007 10:09
od kamil
Aká tam bola chyba? Regulátor napätia je v alternátore? Dá sa vybrať aj bez demontáže sacieho potrubia? Nemôže blbnuť nejaké relátko?
Napsal: 23 črc 2007 11:29
od Martin_H
jedno to byl regulátor, pak nějaký vyběhaný pouzdro, napotřetí něco ve vinutí, už přesně nevim. Kdybych to dělal dneska, nic už bych neřešil. POdobný zkušenosti mám s opravou turba na TD5, do opravh bych už nešel
Mám teda Defíka TD5, ale počítám, že to bude u tebe stejný
Napsal: 23 črc 2007 14:54
od Sláma Karel
A měřil jsi to přímo u alternátoru?
Napsal: 23 črc 2007 15:41
od Martin_H
s podrobnostma ohledně elektriky nemůžu sloužit :( , měl jsem to u elektrikáře, kterej běžně altíky repasuje, a vzhldem k ceně novýho mi to už teď přijde jako vyhozený peníze
Napsal: 23 črc 2007 17:25
od kamil
Meral som napätie na akumulátore. Ale aj po výmene aku to bolo rovnaké. Ako sa to da zmerať priamo na alternátore?
Napsal: 23 črc 2007 18:19
od Sláma Karel
Přímo zezadu na alternátoru ten nejtlustší kabel. Tím zjistíš jeslti není chyba někde v drátech.
