Alarm DI - da sa odstavit?
Napsal: 25 črc 2007 17:32
od jezbera ivan
Ahojte, neviete niekto ci sa da nejako odstavit (navratne) origo alarm na DI? Ma totiz vnutorne priestorove cidla a ked necham otvorene okno kvoli vetraniu a zamknem auto dialkovym, niekedy to zacne hucat, co ma dost ser... . Dik, Ivan
Napsal: 25 črc 2007 18:54
od discover
Zkus cidla zaslepit. Musi to fungovat
Standa
Napsal: 25 črc 2007 19:22
od jezbera ivan
To ma napadlo, ale mozno sa to da nejako vypnut cez diagnostiku alebo co.
Napsal: 25 črc 2007 19:54
od DanoDEF
jezbera píše:To ma napadlo, ale mozno sa to da nejako vypnut cez diagnostiku alebo co.
...neda ja to na Defe odpajam (hardware) v zime mi to totiz robi to iste ked zacne fukat teply vzduch Webasto
Napsal: 25 črc 2007 20:05
od Sláma Karel
Zkus odpojit jenom to vnitřní čidlo. Mělo by to fungovat. Měl jsem to udělaný kvůli pesanovi.
Napsal: 25 črc 2007 20:10
od DanoDEF
Karel Sláma píše:Zkus odpojit jenom to vnitřní čidlo. Mělo by to fungovat. Měl jsem to udělaný kvůli pesanovi.
...no ja to riesim odpojenim cidla...zabudol som vyssie napisat...len na Defe je to jednoduchsie.
Napsal: 25 črc 2007 20:11
od Sláma Karel
Ani ne u DI to jenom vycvakneš s tapecu a odpojíš konektor. Hotovo.
Napsal: 25 črc 2007 20:13
od DanoDEF
Karel Sláma píše:Ani ne u DI to jenom vycvakneš s tapecu a odpojíš konektor. Hotovo.
...potom je to stejne jak na Defe...
Napsal: 26 črc 2007 00:17
od ATOL
no taky mě to občas zlobí...když nechám na ranči otevřený okna, tak mi do auta večer nalítají můry a potom, když přijedu domů a zamču, tak mi za chvíli začne laram řívat...takže musím auto vystříkat biolitem...
Re: Alarm DI - da sa odstavit?
Napsal: 26 črc 2007 06:20
od karel
jezbera píše:Ahojte, neviete niekto ci sa da nejako odstavit (navratne) origo alarm na DI? Ma totiz vnutorne priestorove cidla a ked necham otvorene okno kvoli vetraniu a zamknem auto dialkovym, niekedy to zacne hucat, co ma dost ser... . Dik, Ivan
Nevím jestli otázce dobře rozumím, ale pokud chceš aby nefungoval prostorový alarm, tak stačí zamknout auto klíčem nikoliv dálkáčem.
Napsal: 26 črc 2007 07:29
od jezbera ivan
Dik, skusim odpojit cidla.
Napsal: 26 črc 2007 08:24
od Admin
ATOL píše:...takže musím auto vystříkat biolitem...
Každý auto má svý mouchy na to biolit nestačí
Napsal: 26 črc 2007 16:49
od DanoDEF
karel píše:jezbera píše:Ahojte, neviete niekto ci sa da nejako odstavit (navratne) origo alarm na DI? Ma totiz vnutorne priestorove cidla a ked necham otvorene okno kvoli vetraniu a zamknem auto dialkovym, niekedy to zacne hucat, co ma dost ser... . Dik, Ivan
...ano to staci ale je to menej pohodlne a potom je alarm iba pasivny.
Napsal: 29 črc 2007 18:42
od jezbera ivan
karel píše:Nevím jestli otázce dobře rozumím, ale pokud chceš aby nefungoval prostorový alarm, tak stačí zamknout auto klíčem nikoliv dálkáčem.
Ja ked zamknem auto klucom, tak sa alarm aktivuje po nejakom case sam a huka to znova. Skusim odpojit cidlo kabine.
Napsal: 30 črc 2007 07:52
od karel
Jen pro zasmání.
Dnes ráno v 1:27 mě zbudilo houkání alarmu discovery.Venku pršelo, ale i tak jsem vyběhl ven s tím, že mi ji chce někdo vzít.Když jsem přišel k autu byl všude klid a po otevření dveří když se rozsvítila vnitřní světýlka jsem uviděl poletovat můru. Tak jsem ji vyhodil ven auto zamknul a šel spát s pocitem, že vnitřní alarm je bezvadná věc!
Napsal: 31 črc 2007 16:32
od Piskot
Ahojte, zkousel jsem u svoji Disco I. vnitni cidlo alarmu (zavrel jsem se vevnitr a zapnul dálkovým alarm) a asi nefunguje. Vyndal jsem z cidlo a draty jsou zapojeny. Jeste bych rad zkontroloval, jestli to neni vytazeny z ridici jednotky alarmu. Nevite nekdo, kde ho najdu? Alespon priblizne (motorovy prostor, v palubce)? Diky Piskot
Napsal: 15 srp 2007 08:52
od jezbera ivan
Zalepil som int. cidlo paskou a od vtedy klud, pomohlo. DIk.
