Prodam Land Rover Discovery II, 2000, V8 - PRODANO
Napsal: 09 kvě 2011 13:53
od pidibi
Prodam Land Rover Discovery II, 2000, V8, automat
najeto cca 214 tis, LPG necely rok stare kvalitni italske sekvencni Tartarini, GO motoru - vyvlozkovani eliott, udelany hlavy (Boskovice) - ulozeni ventilu, gufera, srovnany, natlakovany, zybtek prace (westcar domasov): vymena hydrostelu a stavitek, vymena pistnich krouzku, kompozitni tesneni pod hlavy, zatim 1400km od GO a motor je zajizden s veskerou peci a laskou
pneumatiky: nove 265/70/16
http://www.tiptyre.cz/pneumatiky/protek ... -112S.html" onclick="window.open(this.href);return false;
zapsany v TP
vymeneno
- stabilizacni tycky rizeni predni
- olej v prevodovce + filtr
podvozek: 2"lift (Terrafirma - TF127, TF128, TF042)
- pruziny vepredu stredni zatezi Terrafirma
- vzadu podlozky dural pod mechy
- nove delsi tlumice Terrafirma
zadny problem s three amigos
pdovozek bez rzi
tazne na 3.5t
jezden v lehkem terenu, nebrodil jsem
vady:
lak drobne poskrabany, nic co by neslo rozlestit, je to od keru
zasuvka na tazne ma problem s svetlama voziku, brzdy funguji, asi zlomenej drat (je mozne ze mezitim opravim)
flexou lehce nariznuta podlozka pod puzinou, nic s vlivem na funkcnost a cca 0.5mm do hloubky pruziny (spis takovej skrabanec, proste me ujela ruka) - jezdim na tom, nic se s tim nejede, nijak se to neprojevuje, je to uplne na zacatku vinuti, muzu dat slevu na porzieni nove pruziny
BRNO
Re: Prodam Land Rover Discovery II, 2000, V8, automat
Napsal: 09 kvě 2011 15:44
od Luboš M.
A ta objednaná zahrádka tím pádem padá???
Napsal: 09 kvě 2011 16:07
od pidibi
mas SZ
Napsal: 11 kvě 2011 11:52
od pidibi
cerstve vymenene svicky
k autu jsem momentalne objednal a budu menit - kabely ke svickam + civky
dale jeste vymenim stahovatko predniho okna, obcas se kouse (taky objednano)
a ve stejne varce remen prislusenstvi (to co je namotany kolem ACE, klimy, vodni pumpy) vcetne vsech napinacich kladek
Re: Prodam Land Rover Discovery II, 2000, V8, automat - SLEV
Napsal: 11 kvě 2011 13:10
od pidibi
pro velky "zajem" sleva dejme tomu na 180tis - nez opravim soucasne drobnosti (vse se objevilo dnes, asi se auto nasralo, ze ho chci prodat)
+ jako bonus synteticke lano misto oceloveho (zustane tam to co tam je)
- nestahuje predni leve okynko
- problem se zapalovanim (dle testbooku v LR servise) na volnobeh je to takovy neklidny - lita predstih
Jinak pro snizeni spotreby doporuceno vratit svody s katalyzatory - dle LR servisu neni mozne vypnout nepouzivani katu, tak jak jak sjem si myslel ze to puvodni majitel udelal, proto je spotreba vyssi nez prumer
bezne se da se serizenym autem s katy dostat k 18ti / 100 ve meste
Napsal: 20 čer 2011 23:48
od pidibi
takze zapalovani vyreseno, byla to nejaka hadice podtlaku nebo co
+ novy svicky, kably civky
+ novy lambda sondy
+ matros na vymenu remenu prislusenstvi (kladky + remen)
+ stahovak predniho okynka (nebyl cas to namontovat zatim)
z rodinych duvodu sleva na 150 do konce tydne, pak z toho radeji smontuju proslusentvi a odvezu do nejakyho bazaru na vykup
Re: Prodam Land Rover Discovery II, 2000, V8, automat - 150t
Napsal: 21 čer 2011 11:06
od pidibi
aktualni fota (interier a tak)
Napsal: 21 čer 2011 18:25
od powl
pidibi píše:bezne se da se serizenym autem s katy dostat k 18ti / 100 ve meste
Kolik teda chlasta tohle konkretni auto pri provozu na plyn?
Napsal: 22 čer 2011 08:29
od pidibi
ted je cerstve serizeny tak tam nedava tak bohatou smes plus ma novy lambdy tak to musim zase zmerit
ale momentalne moc nejezdim tak to bude chvilu trvat
odhadem tak kolem 20ti ve meste 13-15 mimo
Napsal: 26 čer 2011 18:32
od pidibi
tak momentalne uz tam neni navijak a uzaverka diferencialu, a je tam originalni naraznik bez pridavnych svetel
cena 130tis
Re: Prodam Land Rover Discovery II, 2000, V8 - PRODANO
Napsal: 29 čer 2011 08:44
od pidibi
prodano
