Garmin ecoRoute a Discovery
Napsal: 02 čer 2011 23:23
od Diglobe
Máte někdo zkušenost, jestli čidlo ecoRoute Hd od garminu komunikuje s Discoverou td5, r.v. 2004. Zkoušel jsem to zprovoznit, ale nechce komunikovat s autem a hlásí chybu, že se nemůže spojit s vozidlem. Nemá D2 nějaký jiný komunikační protokol?
Re: Garmin ecoRoute a Discovery
Napsal: 12 čer 2011 12:42
od macronera
Diglobe píše:Máte někdo zkušenost, jestli čidlo ecoRoute Hd od garminu komunikuje s Discoverou td5, r.v. 2004. Zkoušel jsem to zprovoznit, ale nechce komunikovat s autem a hlásí chybu, že se nemůže spojit s vozidlem. Nemá D2 nějaký jiný komunikační protokol?
taky by mě to zajímalo. zkus se zeptat na offroad4x4shop.cz tam mám pocit že ho také nabízejí,tak jestli neví jak na to zprovoznění.
Napsal: 12 čer 2011 14:44
od Maxsel
Vzhledem k tomu, že ECO Route využívá komunikační protokol OBDII, se kterým se LR tak úplně nekamarádí, tak to asi nepojede.
Napsal: 12 čer 2011 18:46
D2 se OBD2 kamarádí, poroblém je, že OBD2 může být (a je) víc než jeden typ protokolu a D2 zrovna nepoužívá ten nejrozšířenejší, protože to není VW.
Napsal: 12 čer 2011 18:54
od Maxsel
Je to jak pravíš, ale nechtělo se mi to rozepisovat. Tak jsem napsal, že s ním nekamarádí, ne že ho nepoužívá. :mrgreen:
Napsal: 12 čer 2011 19:52
od Frana
To cidlo mam a s Td5 motorem jsem ho nikdy nerozebehl, zkousel jsem to v Defendru. S motorem TDV6 mi v D3 chodi bez problemu. Td5 jsem ale nerozebehl ani s tou jednoduchou diagnostikou, za cca 2.800CZK co se tu pred casem probirala.
Kdyby to nekoho zajimalo, tak to cidlo nekomunikuje ani s TDci Mondeem od Forda. Chodilo mi to s Peugeotem 307 HDi, kde jsem mazal i nejake chyby (vadne zhavici svicky) z registru ridici jednotky motoru a slo to.
Jinak je to zajimava vecicka.
Napsal: 12 čer 2011 22:37
od Diglobe
stáhnul jsem dnes nejaké nové aktualizace. Byly s rozšířením na další auta. Tak to zítra zkusím. Dám pak vědět
Napsal: 13 čer 2011 06:14
od Hubert
Kdyžtak mě opravte, ale OBD II funguje na TD5 až od roku 2004 výše.
Napsal: 13 čer 2011 07:34
OBDII je na všech TD5kách, akorát ODBII jsou 3 možné pomalé protokoly a u novějších aut ještě 4tý - CAN. Není na tom nic záhadého, akorát koncern VW na který jsou ty běžné diagnostiky především určené používá jinej z těch 3 protokolů než používá LR a jinej než používá Ford.
Napsal: 14 čer 2011 11:55
od Diglobe
Tak nepomohla ani aktualizace firmware. Tak čidlo půjde z auta ven:-( škoda, je to hezká hračka
Napsal: 14 čer 2011 12:25
od visby
ktore ma td5ka? ISO 9141-2, PWM J1850, VPW J1850, CAN Bus?
podla tohoto ma td5ka CAN alebo ISO 9141-2 (s KWP). tym padom OBD-II konformne protocoly...
Napsal: 16 čer 2011 09:34
od kid
[quote="Frana"]To cidlo mam a s Td5 motorem jsem ho nikdy nerozebehl, zkousel jsem to v Defendru. S motorem TDV6 mi v D3 chodi bez problemu.
Chtěl bych ho taky pořídit,-mohu se zaptat, co vše lze u D3 s tímto čidlem sledovat? prý u různých typů aut jde vždy něco jiného... díky...
Napsal: 16 čer 2011 09:54
od Frana
Zobrazuje nasledujici veci (pisu to z hlavy, asi na neco zapomenu):
Teplotu nasavaneho vzduchu do motoru
Teplotu chladici kapaliny
Tlak na turbu
Vahu nasavaneho vzduchu
Napeti v palubni siti
Otacky motoru
Zatizeni motoru v procentech
Okamzitou spotrebu
a urcite jeste neco, ale to bych si to musel opsat v aute kdyz to bezi... :-)
A umi zobrazit a mazat pripadne chyby z ridici jednotky motoru - nikoliv podvozku, prevodovky apod.
Napsal: 19 čer 2011 18:36
od kid
Tak se mi začíná to čidlo líbit,škoda, že to čidlo komunikuje jen s Garmin navigacemi, - uvažuju, že bych si kvůli němu i tu Garmin navigaci pořídil, prý komunikuje s více typy:1260/1370/1390/1490/1690/3790 . Která z nich je jako čistá navigace co do přesnosti (nic jiného nepotřebuji- žádný MP3,foto ap.) nejlepší - máte někdo osobní zkušenost?
