Rozsirovacie podlozky na P38
Napsal: 10 črc 2011 11:54
od tomashan
Nasiel som zdroj na vyrobu rozsirovacich podloziek tak som sa rozhodol ze ich dam spravit na moju P38 ku ale neviem ake mozu byt maximalne siroke aby to nicomu nevadilo. Gumy mam 255/65/16 ak ma nekdo skusenosti budem rad lebo takto origo sa mi zdaju tie kolesa upadnute dovnutra.
Re: Rozsirovacie podlozky na P38
Napsal: 10 črc 2011 14:56
od Kokesek
delam je 30mm to uz je akorat dost. 40mm je hodne pres lem. 20mm budes mit zaroven s lemem.
Napsal: 10 črc 2011 15:10
od tomashan
takze ked tam dam 30mm bude to tak decentne vytrcat a to by som aj chcel a aby to nesuchalo hlavne
Napsal: 11 črc 2011 21:19
od Kokesek
presne tak :D
radeji jeste prilozim vykres :D
LandRover_podlozky_P38.pdf
(129.1 KiB) Staženo 318 x
Napsal: 11 črc 2011 21:41
od tomashan
diki diki :D
Napsal: 11 črc 2011 21:55
od tomashan
inak ked uz som to zacal riesit tak kolko tak cca sa pohybuju ceny podloziek aj vratane srobov aby som mal aky taky prehlad?
Napsal: 18 črc 2011 22:31
od Kokesek
6000 do 8000kc se sroubama, ale to delam tak ze misto sroubu z 1203 (dvanacettroska) davam hex hed a hlava se nalisuje do diry s presahem 0,3mm pak zaliju epoxidem. Srouby davam kardanove od FOERCHE 10.9 pevnost zinkovane zlute. nedavam povrchovou upravu pak nikdo nepozna ze tam podlozky sou.je to jako kotouc.
Napsal: 21 čer 2015 13:19
od mechanic123
Tu najdes podlozky za super ceny- vyhovuju europskym normam- s dodanim nebol najmensi problem:
http://www.pneumatiky.sk/rozsirovacie-podlozky/
