problem pri prokluzu prednich kol
Napsal: 16 zář 2011 16:18
od sas
zdar
kardan mam demontovanej,kdyz prohrabne predek,tak zacne neco rachotit jakoby prevodovka,a zacne se mi trepat pedal brzdy
Re: problem pri prokluzu prednich kol
Napsal: 16 zář 2011 16:22
od majkro
sas píše:zdar
Jestli si dobre pamatuju, tak to je OK a je to ABS, ktere ti blokuje prokluzujici kola
Vlastne bud rad, ze ti to funguje.
Napsal: 16 zář 2011 16:27
od dandee
To ti funguje trakcna kontrola /tc/ a zaroven sa ti aj rozsvieti. Je tak?
Napsal: 16 zář 2011 16:59
od sas
jo tu kontrolku jsem si nevsim
Napsal: 17 zář 2011 10:07
od bata
sas píše:jo tu kontrolku jsem si nevsim
Taky jsem se poprve vyplašil
, asistenta jízdy z kopce už si zkoušel? Na dovolený v krkonoších jsem od chaty jezdil dolů zkratkou, abych to nemusel objíždět. Jen jsem se drzel volantu, pedálů jsem si nemusel všímat. Na fotce to tak nevypadá.
- P1050595-800.jpg (77.26 KiB) Zobrazeno 5008 x
Napsal: 17 zář 2011 20:45
od dandee
Inac,aj ked sa nepouzije "zjazd z kopca" , ta jednicka je dost pomala a dost brzdi. Pribrzdujem si normalne nohou. A brzdy sa zahreju tak ci tak.
Napsal: 21 zář 2011 09:25
od cvirik_ke
To hej, ale skus si to na snehu dolu strmym svahom, mam taky na chate a este ked som to auto iba spoznaval, tak som si veril (co tam nejake HDC-ko), okrem toho, zastal som na konci roviny pred klesanim a vahal som, ved skus dolu kopcom na snehu pustit brzdu a nechat auto, nech si robi co chce... Tak som siel klasicky, ale jak som sa zacal sankovat dolu kopcom bez akejkolvek kontroly nad autom, asi v 3 sekundach od zdochnutia motora som hned nastartoval, hodil jednotku, zapol to zazracne zlte tlacidlo a taky kamen mi spadol zo srdca, ze az... do tej chvile ma drzali v stope iba vyjazdene kolaje cesty, ktore ma nepustili do susedovho plota. Nakoniec aj gate ostali suche a odvtedy idem dolu po snehu iba a vyhradne so zapnutym HDC..
Napsal: 21 zář 2011 13:33
od dandee
To sankovanie mam este vcerstvej pamati,ked som mal landika asi tyzden minuly rok v zime.Zmrznuta horska cesticka....hdc mi zrovna nefungovalo.A sankoval som sa dozadu.
Napsal: 05 led 2017 17:49
od zdenall
majkro píše:sas píše:zdar
To jsem si oddechl,mám auto 14dnů a pořád se nestačím divit.....
Co mě ještě čeká?
Už mi kluci radili ohledně visco spojky na offroadforu no raději jdu na
