Kontrolka diferenciálu
Napsal: 21 zář 2011 18:06
od LRSU
Ahoj, na DII rv 2000 mi začala problikávat kontrolka uzávěrky. Uzávěrka je elektronická a problikává pouze, když není motor v tahu. Našel jsem tu už podobné téma, ale byl to automat.. DIagnostika bez chyb. Takže kabeláž? díky za reakce! honza
Re: Kontrolka diferenciálu
Napsal: 21 zář 2011 18:24
od Acon
kontrolka uzávierky, alebo TC? TC - Traction Control, nie je uzávierka (ani elektronická) je to systém proti preklzu kolies s uzávierkou dif. nemá nič spoločné. Uzávierku môžeš mať medzinápravovú, tá je klasická, mechanická. No zrejme máš na mysli to TC. Za akých podmienok Ti preblikáva?
Napsal: 21 zář 2011 18:28
od Honza_offroad
Honzo, uzaverka, pokud ji tam mas, tak je mechanicka a uzavira se klicem pod autem, pokud ti nejde malou pakou pohnout do strany. Cidlo je umistene na vodorovne plose rozvodovky nad prednim kardanem. Bud je spatne cidlo, nebo je treba trosku pootocene to ovladani. Chtelo by to vlezt pod auto a nejdriv zjistit, ze je uzaverka 100% vyrazena a pak zkoumat cidlo.
V cervenym krouzku je to ovladani a v modrym cislo.
S 3A to souvislost ma, protoze kdyz je uzaverka zapnuta TC se vypina a signalizuji to prave ty tri kontrolky.
Napsal: 21 zář 2011 18:35
od LRSU
díky za reakci, vlezu pod to.. možná jsem se špatně vyjádřil problikává tohle:
Bez názvu - 2.jpg (16.69 KiB) Zobrazeno 7182 x
Napsal: 21 zář 2011 18:37
od LRSU
Ještě snad..jedna drobnost..mám pouze redukci a ta jde ted trochu ztezka, podivám se na to zezpodu. Každopádně díky!
Napsal: 21 zář 2011 18:51
Tohleto je doopravdy kontrolka mezinápravového diferenciálu a problikávat by neměla. Pokud tou malou řadící pákou nemůžeš hýbat doboku, tak ji lze ovládat pouze klíčem (je to tuším 10ka) zpod auta. To že bliká bych odhadl na nějakel vakl v drátech - na přídavné převodovce (ve které je ti mezinápravovej diferenciál) je čidlo, které jednak rozsvěcuje tuto kontrolku a jednak vede do řídící jednotky SLABS (řídí ABS, kontolu trakce, případné vzduchové pérování). Pokud jsou dráty někde prodřené, tak to může občas chytnout o sebe a bliknout. Po kontrole klíčem (že není v nějaké mezipoloze) by tohle byla druhá věc, co bych kontroloval. A dovedu si představit i verzi, že máš přídavnou převodovku bez uzávěrky, ale drát k čidlu tam je a někde volně plandá.
Napsal: 22 zář 2011 14:26
od LRSU
Ahoj, tak problém vyřešen. Byla to ta poslední možnost, o které psal MadTom. Visely tam dva prodřený dráty.. Díky všem za rady! h.
Napsal: 21 říj 2019 13:16
od 11AA
Použiji s dovolením toto téma.
Od jisté doby mi začala kontrolka svítit při sešlápnutí brzdového pedálu. Nevím, jestli to s tím souvisí, nebo je to pouze náhoda, ale potřeboval jsem zacouvat s naloženým vozíkem na trávě, tak jsem zařadil redukci. Pak druhý den už zase s normální řadou s autem jela manželka, které se stalo, že při zařazené rychlosti auto nejelo. Vyřadila a zase zařadila normální řadu a rozjela to (je možné, že to nebylo správně dořazeno a že redukce spadla do neutrálu). Od této chvíle svítí kontrolka mezinápravy. Mám ji na přídavce, ale není vyvedena do kabiny.
Zkoušel jsem ji klíčem jestli není v nějaké mezipoloze, ale vzhledem k tomu, že svítí jen z brzdami, tak to bylo spíš zbožné přání. Dlouhodobě mi svítí 3AMI. Nesetkal jste se někdo s touto konkrétní kombinací brzdový pedál / mezináprava? Jinak to jede, řadí, zvuky nic co by tam nepatřilo ...
Napsal: 21 říj 2019 14:10
od dabartos
A brzdová světla normálně svítí??
Napsal: 21 říj 2019 15:57
od 11AA
Máš recht, nesvitej...
Odesláno z mého C6903 pomocí Tapatalk
Napsal: 21 říj 2019 18:54
od bobo.ktm
Ahoj,tak si prekontroluj pojistku na svetla. Zda se me,ze to ma s tim spojitost.
Napsal: 21 říj 2019 19:28
od 11AA
[emoji7] dik moc, je to jak píšeš.
