PREDANE, ZMAZAT - Disco2 TD5 2003 automat "ready to go"
Napsal: 11 říj 2011 16:14
Predane, prosim zmazat!
Ahojte, naskyta sa mi prilezitost nejak preskupit financie, tak davam sem moju D2ku. Mam na to len kratky cas, tak ak sa niekto najde rychlo, kto potrebuje hotove exped. auto v 100% stave tak tu je:
2003 facelift D2 automat, 148tis km, bordova met., alcantara/koza, 7 miest (zadne dve vyhodene ale mam ich). Tempomat, vyhrev sedadiel a celneho skla, Webasto prid. kurenie pre predhrev motora s dialkovym ovl., bez stresnych okien. Upravy ako vzdy bohate, drahe a hlavne veeeela.
- prevodovky: zvacseny (uprated Torque Converter) hydromenic od Ashscoft Trans.UK, zvacseny objem pridavnej prevodovky plus chladic, medzinapr. uzavierka, kardan predny plne mazatelny a zadny wide angle od Baylei Morris UK, pevnostne poloosy a homokinetaky od Ashcroft Trans.UK, diferakove prevody 1:3.9 (GBR USA) a Truetrack vpredu aj vzadu.
- podvozok: vpredu struny +2.5", vzadu podl. pod mechy, predne ramena s upravou sklonu pre lift, tlmice Koni, predlzene brzdove hadice a kable cidiel ABS, predlzene dorazy. Predlzene tiahla stabilizatorov. Vsetko Extreme4x4 UK. Tiez moznost upravy vysky mechov priamo zo sedadla sofera. Ochrana nadrze nerez od Lubosa.
- narazniky: predny ala GregDavis USA s navijakom ComeUP 9.5 a synt. lanom, zadny ala Rovertym USA s navijakom Superwinch 4.5 a synt lanom, bajotetove tazne plus adapter s taznym okom. Oba navijaky na dialkove alebo kablove ovladanie.
- motor: EGR bypass, nova bateria, remap od Pete Bell UK a jedna nahradna ECU k tomu.
- kolesa/pneu - dve sady: nova sada 5ks BFG MT KM2 255/85R16 a nova sada 4ks BFG AT 235/85R16, vsetko obute na rovnakych diskoch diskoch. Podlozky pod kolesa 30 mm Extreme4x4 UK
- ostatne: snorchel Mantec plus vsetky napravy a prevodovky odvzdusnenie vyvedene donho, prid. kurenie teplovzduch Eberspacher 2kW, kompresor dvojpiestovy, prac.svetlo LED 200W, rebrik zadne dvere, CB vysielacka s ext. antenou, naklonomer digitalny, repro HarmanKardon (plus vsetko ku komplet Harman Kardon muzike, ale nie komplet nahodne), diagnostika Nanocom. Vratne odstaveny imobilizer/alarm a ine elektronicke blokovacie blbosti vdaka ktorym sa chodi z rumunska vlakom
. Vsetky naplne, filtre a veci spotrebne vymenene. Auto je v 100% stave, len tankovat a jazdit.
Chcem zan 14.777 EUR. +421905712951, jezbera(kyslaryba)me.com
