Geometria Disco 1
Napsal: 14 říj 2011 18:03
od Forsttimber
zistil som ze zadna naprava na pravej strane je posunuta tak som to zmeral a vzdialenost uchytov prednej a zadnej napravy je na pravej strane o 1cm vacsia ako na lavej, na geometrii neukazuje nejake zavratne hodnoty ale odchylka tam je, a ani gumy mi to nedere
1. je krivy ram alebo som to mohol sposobit vletenim do velkej jamy
ono tie uchyty su nejake vlnite ale mozno to tak ma byt
2. je nejaky sposob ako geometriu zadnej napravy nastavit (nejak prisposobit rameno)
dik
Re: Geometria Disco 1
Napsal: 14 říj 2011 23:16
od Tonny
třeba se koukni v jakým stavu máš polybushe na těch ramenech... když se vymlátí, může se to v nich pěkně hejbat..
Napsal: 15 říj 2011 19:20
od Forsttimber
vsetko menene rovnako to bolo aj pred vymenou
Napsal: 20 říj 2011 20:46
od Forsttimber
napdlo ma ci by som nemohol natiahnut zavit na ramene o 5mm dalej a tym by som tu napravu pritiahol
len neviem ci je rameno plna gulatina
nema s tym niekto skusenosti
Napsal: 21 říj 2011 12:33
od marcel
Forsttimber píše:napdlo ma ci by som nemohol natiahnut zavit na ramene o 5mm dalej a tym by som tu napravu pritiahol
Alebo na druhej strane podlož tých 5mm podložkou.
Napsal: 22 říj 2011 19:00
od Forsttimber
tak to asi aj skusim
docasne kym nepridem na nieco ine
dik
Napsal: 09 lis 2011 17:05
od brudr
Napsal: 09 lis 2011 18:34
od Forsttimber
dnes ma napadlo riesenie
rozrazat rameno na dve casti a skratit ich spolu tak o 5cm na jednu polovicu natiahnut pravy zavit na druhu lavy zavit tieto dva kusy spojit trubkou v ktorej bude tiez pravy a lavy zavit tak ako je na tycke riadenia
ale mam dve zasadne otazky
je zadne rameno(to spodne) z plneho materialu alebo z trubky
co sa stane ak sa jedno rameno urve za jazdy (da sa to ustat alebo je to ista smrt)
