Lepsi vzduchovy filter ?
Napsal: 23 říj 2011 23:40
od Kamcco
chtel bych se zeptat jestli ma nekdo zkusenosti s takzvanym sportovniim vzduchovym filtrem, neboli zelenym,modrym vzduchovym filtrem, vselijak je nazyvajii. Kazdopadne chtel bych vedet jestli vam diskošky jedou liip s nima. kterej mate? a pusti vubec vaha vzduchu vic vzduchu dovnitr ? potrebuju menit filtr a chci vedet jestli to stoji za to do takovyho investovat 300Tdi r.v:96.
dik za odpovedi.
Re: Lepsi vzduchovy filter ?
Napsal: 24 říj 2011 08:30
od paramount2
mám KaN...a nijakej zázračnej rozdíl jsem po výměně nevypozoroval...
Ale u mě je to těžký...spíš poslouchám divný zvuky...
Napsal: 24 říj 2011 08:36
od Miky_CZ
300tdi, pokud teda nemas automat s elektrickym cerpadlem nema vahu vzduchu,
ciste po instalaci K&N sem zmenu krom zvuku moc nepozoroval, bez egr, katu, posledniho tlumice rizeni, visko vrtule uz to poznat je
Napsal: 24 říj 2011 09:42
od Acon
ten filter má svoje výhody no výkonový nárast, ktorý tam môže byť, nemáš šancu spoznať. Lebo nárast 5% čo sú nejaké 4kW pri 4000ot nespoznáš ani keby si bol TOP frajer cez techniku. V bežných prac. otáčkach je to možno 1-2kW, takže... No ak si zajazdíš v prašnom prostredí, jednoducho ho umyješ, ošetríš príslušnými ingredienciami a jazdíš ďalej. Papierový síce môžeš vyfúkať kompresorom, no musíš ten kompresor mať a aj tak to nebude ono.
Napsal: 24 říj 2011 10:10
od visby
Acon píše:No ak si zajazdíš v prašnom prostredí, jednoducho ho umyješ, ošetríš príslušnými ingredienciami a jazdíš ďalej. Papierový síce môžeš vyfúkať kompresorom, no musíš ten kompresor mať a aj tak to nebude ono.
v prasnom prostredii je K&Nko uplne zle, kedze je mastne tak lepi na seba spinu a podstatne rychlejsie sa ucpava. na umytie musis mat sadu a den volna (alebo dva filtre). nehovoriac o tom, ze zdaleka nefiltruje tak dobre ako papierovy filter.
pri hustom dazdi ma zase problem, ze nevie zadrzat vodu ako papierovy filter. aerosol z cesty sa zbiera na filtri a pri vytoceni motora su kvapky nasate do motora.
jazdil som dva roky s K&Nkom, teraz lezi doma. ak by niekto chcel, rad ho vypraty posuniem;-)
Napsal: 24 říj 2011 10:11
od Miky_CZ
pravda, do pisku a prachu menim za papirovy, ktery sem si nechal
Napsal: 24 říj 2011 11:26
od Kamcco
mam automat a vahu vzduchu vnem. egr a kat je venku. takze spise nedoporucujete , predsedove. necham si poradit a zustanu u papiru. nekde v nejakym vlakne o necem jinym sem se docet ze KN ma vyznam spis pro benziny. a pro diesly moc ne...
v reklame pro ty filtry psali ze ,,to get a bit more punch,, tak to asi bude jenom fakt kousek toho punche. Dik
