Stránka 1 z 3
hádanky - co je to a k čemu to slouží
Napsal: 06 lis 2011 18:50
od lopik
hádanka č. 1
jedná sa o defender, motor 300 Tdi. Pod prístrojovou doskou mám takýto vypínač (je trojpolohový, ale zapojený tak, že v strede zopnuté a krajné polohy vypnuté)
do neho ide 12 voltov od spínacej skrinky (keď je kľúč v 2 polohe) a pokračuje do motorového priestoru do takejto krabičky
klasika, čierny zem, červený +12V od vypínača. Po pripojení napätia v krabičke cvakne, takže by to mohol byť nejaký solenoid. Z krabičky idú dve vzduchové hadičky. Jedna je pripojená na výstup stlačeného vzduchu z turba
druhá hadička je pripojená takto na naftové čerpadlo
evidentne niektoré časti tam nie sú originál. Celá táto vec má na prístrojovke zapojenú kontrolku, takže keď je to zopnuté, signalizuje sa to. Vie mi niekto vysvetliť ako to funguje a na čo to môže slúžiť?
Re: hádanky - co je to a k čemu to slouží
Napsal: 06 lis 2011 19:06
od Johny R
Tý jo! Vím akorát že je tam ten vypínač už origo. Myslel jsem že je nezapojený, volný. Takhle jak to vypadá by to mohlo fungovat jako sytič :?: :roll:. A tam kde je to zapojené na čerpadle je řekl bych membrána nastavení bohatosti směsi, tak jestli to nenastavuje čerpadlo přetlakem z turba, pak by to byl sytič.
Napsal: 07 lis 2011 19:19
od Johny R
Tak já na něm mám vypínač na přídavná světla, které spouštím s dálkovýma......... to jsem zjistil po půl roce :blush doteď jsem ho měl zapnutý, tak jsem na to nepřišel :hmm:
Napsal: 07 lis 2011 19:34
od lopik
:-) aspoň poznáš svoje auto zas o trochu lepšie...
ak budeš náhodou otvárať kapotu, pozri prosím Ťa, či máš na čerpadle tiež takú hadičku a kam je prípadne zapojená
Napsal: 07 lis 2011 19:38
od Johny R
Jasné, mrknu! Akorát nevím kde sedí místní fakt znalci, co na tom autě znají každý šroubek :?: Já napsal jen svou domněnku! Taky by mně zajímalo vocogo :lol:
Napsal: 17 lis 2011 07:39
od lopik
hádanka č. 2
V zadnej časti rámu vľavo, pri nádrži sa povaľuje takýto konektor (v červenom krúžku). Viete niekto na čo tam je?
A ešte by ma zaujímalo, načo slúži otvor na nádrži v žltom krúžku (predpokladám, že teraz je zaslepený).
(109.15 KiB) Staženo 483 x
Napsal: 26 lis 2011 17:36
od eliott
lopik píše:hádanka č. 1
Tak toho jsem si ani nevšiml, je to takový ''turbo boost'', při sepnutí (propojení hadiček) bude mít auto vyšší výkon, bude k tomu uspůsobené nastavení čerpadla, sériově vede ta hadička přímo od turba k čerpadlu a to zvyšuje dávku paliva v závislosti na tlaku turba. Po sepnutí to asi pojede jako prase, protože i tak jak to bylo vyplé, to jelo velmi dobře. Jinak ten vypínač je původně pro vnitřní osvětlení.
Napsal: 26 lis 2011 17:41
od eliott
Co se týče té nádrže, tak ten zaslepený otvor je na všech, co tím chtěl konstruktér říci netuším. Stejný konektor ve stejném místě mám u RRC na palivovém čerpadle, je možné, že kabelový svazek co vede skrz rám dozadu má přípravu i pro benzínovou verzi.
Napsal: 28 lis 2011 06:42
od lopik
vďaka za vysvetlenie
Napsal: 04 úno 2012 20:00
od lopik
hádanka č.3
Viete niekto, kam patrí táto vec?
Napsal: 04 úno 2012 20:04
od matooo
je to na zadnej tyci riadenia na naprave aspon myslim
Napsal: 04 úno 2012 21:12
od gibson
tak sa pridam, menil som spojovacku za pevnostnu a toto mi tam uz nevoslo a fakt nemam potuchy naco to sluzi :nerd
Napsal: 04 úno 2012 23:36
od danielsk
ja to mam na defku 110 s predu na tyči ako držiak v strede, inak to tlačitko ako bolo povedane je original na osvetlenie interieru, a v tvojom pripade fakt sitič :)
Napsal: 05 úno 2012 13:47
od Land Jirka
gibson píše:tak sa pridam, menil som spojovacku za pevnostnu a toto mi tam uz nevoslo a fakt nemam potuchy naco to sluzi :nerd
Je to tlumič vibrací nápravy
používá se na diskoverách a RRC
Napsal: 10 črc 2012 20:41
od lopik
Za prístrojovkou som našiel takéto relátko a keďže sa mi len dva vývody zdali podozrivé, rozobral som ho. Je to obyčajná prepojka. Len tak pre zaujímavosť, viete niekto na čo je táto príprava?
Napsal: 11 črc 2012 16:30
od Phulc
jako zátěž , jinak v reálu k hoffnu . :mrgreen:
Napsal: 27 lis 2012 20:17
od lopik
mám nový dotaz :)
možno blbosť, ale viete mi niekto vysvetliť, na základe čoho sa motory 200 TDi a 300 TDi označujú písmenami "TDi"?
To "TD" mi je jasné, no doteraz som si myslel, že písmeno "i" na konci označuje elektronicky riadené vstrekovanie a teda riadiacu jednotku a elektronické vstrekovacie čerpadlo nafty... ale motory 200 a 300 TDi majú mechanické vstrekovacie čerpadlo a žiadnu riadiacu jednotku. Ako to teda je?
Napsal: 27 lis 2012 20:25
od eliott
lopik píše:mám nový dotaz :)
Di = Direct injection - přímý vstřik. U starších naftových motorů vstřikovaly vstřiky do předkomůrek
Napsal: 27 lis 2012 20:36
od forester
Ty vo..e!Ja som bol v tom že 300Tdi je komôrkový! :shock:
Napsal: 28 lis 2012 20:35
od lopik
díki Eliott :)
