palivoměr a "hladové oko" stále svítí
Napsal: 09 lis 2011 21:47
od rozpas
Rozluští někdo tuto záhadu, která se mi vyskytla na mém Defender 110 SW r.v. 2006?!
Stále mi svítí hladové oko a rafika palivoměru se mi ještě nikdy co to auto mám nepohla z místa. A to ani při plně natankované nádrži!!!
Už jsem zkoušel kde co, ale záhada zatím trvá. Tak např. jsem prošel všechny pojistky - jsou ok, dále jsem vymontoval čerpadlo a hýbal plovákem abych vyloučil zaseklý plovák nebo poruchu potenciometru na čerpadle. Ani tady se nic nepotvrdilo...
Nechce se mi věřit, že by byl špatný ukazatel stavu paliva. To by snad nesvítilo hladové oko???!!!
Budu vděčný za jakýkoli postřeh či zkušenost. Dá se s tím žít, ale je to docela nepříjemné.
Díky, rozpas
Re: palivoměr a "hladové oko" stále svítí
Napsal: 09 lis 2011 22:59
od eliott
Měřil jsi reostat na plováku, jestli reaguje na změnu polohy?
Napsal: 09 lis 2011 23:31
od rozpas
Díky za reakci!
Ano, měřil jsem ohmmetrem a reagoval správně. Pro jistotu jsem to samé změřil ještě po zpětné montáži čerpadla do nádrže nahoře na konektoru. Výsledek stejný - reostat reaguje na změnu polohy! Nicméně na palubovce se to neprojeví...
Napsal: 10 lis 2011 06:42
Změřit jestli funguje reostat na konci kabelů, co vedou do palubovky - tj. jestli není někde rana v drátech. A pokud to bude dobré, tak změřit na drátech co vedou z palivoměru do reostatu, jestli je na nich napětí, při zapnutém klíčku a měné se se změnou odporu reostatu. Pokud tam napětí nebude, je to v budíku.
Napsal: 10 lis 2011 21:24
od stepis
dělalo mi to samé měl jsem zaoxidovanou kostru co je připevněná na nádrži u palivoměru na pohled to nebylo vidět že je tam oxidace ale po očištění vše maká jak má
Napsal: 11 lis 2011 07:22
od rozpas
To Stepis: Díky za názor, ale to se asi bude týkat starších defíků, u mého je nádrž plastová...
Napsal: 14 lis 2011 20:11
od rozpas
Tak záhada je rozluštěna!!! Skutečně je přerušený jeden ze dvou drátků, které vedou z konektoru čerpadla do palubovky. Dnes jsem si natáhnul oba dva drátky bokem auta a budík ukazuje v pořádku! Takže díky všem, kdo se přidali do diskuse s nějakým názorem.
Ještě jedna otázka závěrem pro ostřílené servismany: kudy mám vést ten jeden přerušený drátek z palubovky k nádrži???
Napsal: 04 pro 2022 16:29
od Radim
Nechci zakládat nové vlákno. Má 300Tdi světelnou signalizaci rezervy paliva?
Napsal: 04 pro 2022 17:55
od pajam
co to je?
samozřejmě že nemá
Napsal: 04 pro 2022 18:23
od Tazik1992
Radim píše: 04 pro 2022 16:29
Jo, musíš být ve střehu
. Ale o kontrolce taky uvažuju, už se mi dvakrát stalo, že jsem nedával bacha a zbylo pár litrů v nádrži. Mě to vychází, že když se ručička celá překlopí do oranžové zóny, tak mi zbývá v nádrži cca 10L, takže cca 100km dojezd.
Napsal: 04 pro 2022 19:08
od mildo123
Tazik1992 píše: 04 pro 2022 18:23
Toto je pravda ale dá sa tam ta kontrolka dorobiť keby si moc chcel. Plavak ten kontakt ma rovnako ako aj u def90 len nieje vyvedený káblikom...
Napsal: 04 pro 2022 19:54
od Tazik1992
Jestli tam ten signál je, tak je to asi jen uvnitř, protože mě ven nic víc z plováku nevede, jen dva dráty a celý je to zalitý hmotou.
To by znamenalo to rozvrtat a protáhnout vývod ven. No a pak ještě táhnout kablík. To bych spíš udělal malý plošňáček s komparátorem, který by hlídal stávající napětí co jde z plováku a dle nastavení by rozsvítil ledku.
Napsal: 04 pro 2022 20:01
od mildo123
To plastové sa dá oddeliť je to konektor s troma vyvodmi. Ale druha strana plastového konektora ma už len dva vyvedené kábliky. pozri plávak pre def 90 300tdi... ten plavak ide jednoducho vybrať aj na aute a po podrobnejšom prezretí je všetko jasné. Inak samozrejme komparator je tiež riešenie. A neriešit to taktiež
Napsal: 04 pro 2022 20:12
od Tazik1992
mildo123 píše: 04 pro 2022 20:01
aha, já myslel, že je to jeden kus, sem to ani nezkoušel rozebrat.
Já myslím, že "neřešení" zatím vyhraje, motivací bude až nějaká nečekaná zastávka
Napsal: 04 pro 2022 22:19
od Radim
Díky za info. Myslel jsem si to a až do sucha jsem to nezkoušel a vždy kolem oranžového pole na palivoměru tankoval. Už tedy nebudu čekat až se ,, rozsvítí ,, kontrolka.....
Napsal: 05 pro 2022 08:29
od DanoDEF
mildo123 píše: 04 pro 2022 20:01 A neriešit to taktiež
... na Tdi som bezne jazdil do sucha ale vozil som malu rezervu. Ked to ostalo stat dolial som a pokracoval.
Napsal: 05 pro 2022 10:01
od mildo123
DanoDEF píše: 05 pro 2022 08:29
Ja keď idem niekde ďalej tak mam 20l bandasku tiež ako rezervu.
