Stránka 5 z 7
Re: RR P38 - koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
Napsal: 28 čer 2021 14:13
od teslo
Miklosxxx píše: ↑28 čer 2021 12:00
Chalani vedel by ma niekto zratovať z vyfukovym ventilom a vahadlom?
Ahoj, co si predstavujes pod takym slovom zratovat?
inak pekna dierocka
Napsal: 28 čer 2021 16:09
od Miklosxxx
teslo píše: ↑28 čer 2021 14:13
inak pekna dierocka
Ci nema niekto na predaj aj použitý vyf. Ventil a vahadlo ako to niekto nazýva koník.
Už ma zabrzdilo iba toto.Kruzky som prehodil a chcem už iba zabrániť ventile a nahodiť hlavy.Len bez ventila mám zviazané ruky.
Napsal: 28 čer 2021 16:44
od teslo
kup novy...
Napsal: 28 čer 2021 17:28
od Miklosxxx
Budem musieť len 60e za jeden ventil je u mňa dosť.
Napsal: 28 čer 2021 21:03
od teslo
Pozri v8tuner. Nieviem ci .com, alebo .co.uk
Napsal: 29 čer 2021 11:39
od Miklosxxx
Dik ale nedá sa mi tam objednať kliknúť na tovar.
Našiel som celu hlavu motora lenže Ľavu ja som mal anomaliu na pravej. ak tomu dobre rozumiem keď sa postavím tvárou k motoru tak po Lavacke je hlava ľavá.
Lenže teraz keď pozerám vahadla na eshope sú ľavé a práve.
Mam tomu chápať že ľavé vahadla na ventile sú na ľavú hlavu alebo je to myslene striedavo že v jednej hlave sú ľavé aj práve.
Napsal: 29 čer 2021 12:40
od teslo
hlavy su zamenitelne.
vahadla v jednej hlave su lave a prave. Na preskacku.
Napsal: 29 čer 2021 15:15
od Miklosxxx
Jo tak týmto pádom zajednana celá hlava.
Napsal: 07 srp 2021 10:55
od Miklosxxx
Co urobí repasna Čínska sada behom týždňa.
Len dúfam ze sa to nedostalo do bloku.
Napsal: 22 srp 2021 21:40
od Miklosxxx
Nemate nahodou skusenost z tymto obchodom?
Chcel by som do foroty kupit mechy arnnot maju zaujimave ceny len ci to neni fake
https://hr.clearancesale2021.ru/content ... %8Da&id=13
Vsetko za 23,78 asi to je ojeb.
Napsal: 22 srp 2021 21:42
od Kokesek
Ty arnotty budou asi tak levne, protoze vyskakujou na pockani. Asi vadna serie…. Uz sem slysel z vice mist a taky na vlastni oci zazil na dilne. Jak sem je montoval na p38 od Tifa.
Napsal: 22 srp 2021 21:59
od Miklosxxx
Hmm ja som chcel prave origo aspon do predu zamenit za cinske ze ak su lepsie a cinaky si nechat ako rezervu ak nahodou ma vyzuje.Ako naposledy
Nechcem sa zbavyt mechov a ist do pruzin.
Tiez som o tomto dost pocul ze vyzuva aj arnotty tak teraz neviem.
Napsal: 22 srp 2021 22:12
od Kokesek
Problem je spatne nastaveny lis. Zkruz ktera drzi gumu na svem miste je malo stazena.
Napsal: 17 lis 2021 16:42
od janek23
Ogaři musím doporučit Car Prestiz Kokešek
zastavil sem se po cestě s L322 na kalibraci podvozku a na počkání vylepšil i p38
Imo, alarm, měchy a angličtina
Vše vyřešeno u kávy a p38 i l322 může dal jezdit bez vad a obštrukcí kvůli imo atd konečně klid
Takže kdo má cestu okolo stačí se stavit dát si kafe a budete mít klid od problémů
Díky Moc Car Prestiz Kokešek
Napsal: 16 srp 2022 16:17
od OC
Napsal: 12 bře 2023 15:12
od Miklosxxx
Nazdar Borci.
Po dlhšej dobe nepoužívania P38 sa mi ozval kardan,kríž off.
Po odstráneňí závady som si všimol že tlmiče potrebujú výmenu (vybité dorazy) asi keď som ho upravil na diag. o 3 cm vyššie.
Teraz by som chcel zakúpiť 2" len bude problém (snímače) to by som tyčku nadvaril to by problém nebol,ale trápi ma podložka mechu.
Ma niekto skúsenosť z výrobou ,alebo možnosť kde sa to dá kúpiť?
Nechcem sa pohrávať z myšlienkov na konverznú sadu na pružiny
Alebo našiel by sa niekto kto by to dokázal vyrobiť? Samozrejme nie zadarmo
Kľudne aj do SZ
Napsal: 04 črc 2023 21:13
od Karel1628
Zdravím nejsem ještě majitelem land roveru ,ale uvazuji o nějakém chtěl jsem sporta 2009 rv, ale všichni známí mne odrazují opravdu je to takovej průšvih ano nebo ne . Nebo popripadne něco doporučit dik.
Napsal: 08 črc 2023 16:03
od stormrage
Karel1628 píše: ↑04 črc 2023 21:13
si si spletl kategoriu asi ... toto je vlákno o P38
Napsal: 30 črc 2023 18:31
od Miklosxxx
Chlapi je toto normálne?Mením olej čierny sa vypúšťa a keď otvorím nový ja ze ma porazí zase čierny.
Je to už nová doba recykloavne oleje alebo čo to má vlastne znamenať.Normalne som ostal v šoku.
Prvý moment som ostal zamrznutý či som nezobral bandasku spáleného oleja
Napsal: 30 črc 2023 18:43
od mipr
Myslim, ze ta niekto dobre oklamal. Vlastna skusenost v zahradkarstve. Kupis si substrat a vo vreci najdes popolcek…
