				Pokazena spinacia skrinka - nejde otocit klucom
				Napsal: 01 pro 2011 00:23
				od maryan
				Ahoj.
Mam znamy problem zo spinacou skrinkou. Nejde otocit klucom, pravdepodobne kvoli opotrebovaniu niecoho vo vnutri samotneho zamku. Da sa na tom nieco opravit, alebo je to na vymenu? Nedala by sa "vykuchat", nech sa otaca len tak volne?
PS: Pravdepodobne to tu uz niekto riesil, ale neviem to najst.
Vdaka za odpovede.
				Re: Pokazena spinacia skrinka - nejde otocit klucom
				Napsal: 01 pro 2011 07:12
				Už se to řešilo - stačí demontovat, rozebrat, vyčistit a složit. Stavítka jsou zalepená bordelem. Krátkodobě může pomoci prostříknutí WDčkem nebo třeba lihem, ale dlouhodobé řešení to není. Olej čím to bylo namazané se slepil s prachem a stavítka zalepil.
				Napsal: 01 pro 2011 08:32
				od omar
				vyndej  spinacku a  donest  to   aj  s  klicem  do  zamecnistvy,on  tu  vlozku  rozebere  vycisti  a  znovu  nastavi podle  klice
				Napsal: 01 pro 2011 08:36
				od patrik
				Nechcem to zakriknut ale mne pomohlo WD a funguje asi 2 roky .
				Napsal: 01 pro 2011 09:22
				od omar
				jeste  mala  rada,  vzhledem  k  tomu  ze  je  cela  spinacka  sesroubovana zalamovacima  sroubama,  normalne ten  vrchni  dil  takovej  pul  oblouk odsekej  ostrym  majzlikem  je  to  podstatne  rychlejsi  zajed  na  prvni  vrakoviste a  ten  pul  oblouk  sezenes.ten  puloblouk  je  univezalni  jsou  jenom  3 druhy  podle  prumneru  tyce  volantu.
				Napsal: 01 pro 2011 09:43
				od Acon
				na zámky existuje špeciálny olej. Je od FAB, dostať ho v klúčiastvach, je to malý asi 6-7cm spraýk. Na zámky ho používam, je poznať, že je to o inom ako WD.
Keď ale riešime spínačku, tak ja mám tiež jeden problém. Keď chcem naštartovať, otočím kľúčom na doraz, len to cvakne a nič. Niekedy pomôže keď podržím klúč nadoraz a po pár s naskočí a niekedy musím otočiť X krát. Baterka OK. Častejšie to robí ráno na studeno. Myslím, že pri teplom motore sa mi to ešte nestalo.
				Napsal: 01 pro 2011 09:51
				od paramount2
				Acon píše:na zámky existuje špeciálny olej. Je od FAB, dostať ho v klúčiastvach, je to malý asi 6-7cm spraýk. Na zámky ho používam, je poznať, že je to o inom ako WD.
to spíš vypadá na startér, ne?
				Napsal: 01 pro 2011 10:25
				od Robo H
				Acon, tvoj problem bude silových kontaktoch na startery  - ja som to mal tiez, kupil som si nove - stalo ma to asi 5€ a rozborka zborka , odvtedy no problem. Maryan - tvoj problem bude ako pisu predomnou v tych stavitkach. Aj toto som mal a tiez som si to opravil sam. Je to sice trosku piplacka ale nic co by sa za pol dna nedalo spravit.
				Napsal: 01 pro 2011 10:52
				Ty odlamovací šrouby co drží zámek jsem normálně povolil sikovkama a potom je stejně (spíš víc) dotáhnul. Případně malej hasák nebo majzlík a kladívko a pootočit.
WDčko stačí, pokud je to jenom zalepené. Horší je, že jak jsou ty stavítka zelepená tak se pomalu omačkávají a nechtějí potom správně zajíždět do drážek a na to už WDčko nestačí. Je potřeba rozebrat, vyčistit, složit. Mě to trvalo celé asi 2 hodiny. Namazat potom nejlépe suchým grafitem, rozhodně né olejem, zase by to na sebe nalepilo prach.
Ke stratéru - taky jsem ty kontakty měnil a to poslepu přímo na autě, protože se mi nepodařilo povolit jeden šroub co drží startér a takhle to taky šlo. Radši bych ho ale vyndal a celej zkontroloval, když už jsem to měl takhle rozebraný.
Dělal jsem to dvakrát - poprvé než jsem si byl jistej že, jsem ty původní vyndal, ošmirgloval a vrátil zpátky - fungovalo to dobře.
				Napsal: 01 pro 2011 11:09
				od visby
				patrik píše:Nechcem to zakriknut ale mne pomohlo WD a funguje asi 2 roky .
ked si to tam strekol, tak si si vravel "iba docasne, na jar to pre istotu rozoberiem nech je vsteko tiptop" a ona uz bude tretia jar?;-)
				Napsal: 01 pro 2011 12:24
				od omar
				Na  Discovery  I je  docela  problem  se  k  tem  zalamovacim  sroubum  dostat,musel  by  jsi  sundat  celou  kaplicku  kde  je  tachometr,budiky,otackomner............,rychlejsi  bylo  trocha  nasili,mne  tam  pasoval  puloblouk s  felicie
				Napsal: 01 pro 2011 12:48
				od masar
				Pomůže tohle?
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 39#p177139" onclick="window.open(this.href);return false;
				Napsal: 15 dub 2012 12:39
				od Tomy H.
				tak dnes som to absolvoval aj ja na mojej dvestovke. demontaz-montaz aj s rozborkou a cistenim ( aj plastov kaplicky ) cca 2 hodky. keby sa mi tak netriasli ruky pri osadzani pruziniek, mozno by som to spravil aj rychlejsie
				Napsal: 21 dub 2012 21:56
				od Honza21
				Pozor na "skákající" pružinky přii vytahování stavítek z vložky !!!
				Napsal: 05 úno 2015 20:31
				od patrik
				visby píše:patrik píše:Nechcem to zakriknut ale mne pomohlo WD a funguje asi 2 roky .
Tak vydrzala az do do dneska . Uz nepomohlo ani wdcko , musel som ju rozobrat a vycistit. A fungujeme dalej . 4 roky od 1 problemu s nou .
				Napsal: 05 úno 2015 20:36
				od Forsttimber
				nudzove riesenie prevrtat zamok vrtakom potom sa to da nastartovat kazdym klucom ale ak potrebujes odist tak je to jedine riesenie
