Stránka 1 z 2
problem s preradenim rychlosti disco I 300tdi '97-manual
Napsal: 16 pro 2011 12:13
od kosto
prosim o pomoc, alebo radu.
mam problem pri preradovani rychlosti- obcas (velmi casto) mi pri preradovani 5 -> 4, alebo 3 -> 4 skoci miesto stvorky dvojka, niekedy zas, ale menej casto miesto patky trojka.
dakujem
Re: problem s preradenim rychlosti disco I 300tdi '97-manual
Napsal: 16 pro 2011 13:13
od Sláma Karel
Máš asi prasklou jednu nebo možná i obě ty pružinky, co vystřeďují řadící páku doprostřed. Nebo máš už úplně vyběhanou kulisu. Ale spíš si myslím ty pružinky. K
Napsal: 16 pro 2011 15:50
od kosto
dik za radu.
ako sa k nim dostanem? pripadne objednavacie cislo tych pruziniek neviete?
najskor to bude ta pruzinka, lebo v neutrale mi to tlaci paku do lava, cize smerom k nizsim rychlostiam.
Napsal: 16 pro 2011 16:25
od Sláma Karel
Tak to je určitě ta pružinka.
Jinak ohledně nových dílů se obrať na Eliotta, vůbec netuším, jestli se to dá koupit samotný.
Jinak se k nim dostaneš od řadící páky, sundáš tu kůži a všechno pod tím, až se dostaneš k tomu domečku. Ten drží na pár šroubkách, které klidně můžeš odšroubovat, nic nevyskočí. Akorát bacha na dráty od spínače zpátečky. I když vlastně 300 tdi má to čidlo už na převodovce, 200 tdi ho měla určitě ještě na tom domečku.
No a pod ním uvidíš ty pružinky.
K
Napsal: 18 pro 2011 13:49
od kosto
tak som sa skusil dostat vrchom k tym pruzinkam.
odmontoval som plastovy stredovy panel, ale pod nim je gumova prachovka spolocna pre saltpaku a uzavierku, ale ta je prinitovana.
poradite, ako dalej?
dakujem.
Napsal: 18 pro 2011 13:54
od omar
prinytovana???????ja ji tam mam sroubovanou ,ale to je jedno nyty bud odvrtej nebo je ostrym majzlikem odeskni.pak nyty nahradis samoreznymy srouby nebo budes opet nytovat
Napsal: 18 pro 2011 16:41
od fidzi
Jo nýty jsou normálka. Odvrtat a pak samořezňáky
Taky sem to nedávno dělal a je to práce max. na hodinku.
Napsal: 18 pro 2011 17:00
od bacyll
tak to jsem na tom stejně. Jedna pružinka je asi mrtvá a páka přirozeně drží mezi jedničkou a dvojkou. Občas je to boj trefovat trojku a čtyrku. Už někdo víte jestli se daj ty pružinky koupit samostatně?
Napsal: 18 pro 2011 19:30
od kosto
FTC4123, FTC4124- to su objednavacie cisla tych pruziniek.
daju sa objednat z UK i z CZ.
vie mi niekto povedat, ci je pod tou prachovkou aj spinac cuvacich svetiel?
ked zaradim spiatocku, tak prebliknu, ale neostanu svietit. snad sa to da nastavit.
Napsal: 19 pro 2011 07:58
od bacyll
jasný, takže to co hledáme je tohle+pružinky:
http://www.landrover-czech.com/1378-frc ... ery-i.html#" onclick="window.open(this.href);return false;
Jinak spínač na zpátečku pod prachovkou nenajdeš, to by bylo moc jednoduchý
. Probíralo se to tady v tom vlákně:
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=6&t=8281" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 19 pro 2011 17:31
od Sláma Karel
No u 200tdi jak jsem psal tam je, ale u 300tdi je viz odkaz na článek výše.
K
Napsal: 19 pro 2011 23:50
od Burdy
viz. co je pod prachovkou...
Napsal: 20 pro 2011 08:48
od bacyll
tak pružiny mam dobrý, zato ten vymezovací plech je na víc částí než by měl být
- DSC07380.JPG (154.67 KiB) Zobrazeno 6285 x
Napsal: 20 pro 2011 09:00
od kosto
dik za tie obrazky. lepsie vidiet, nez 100x citat.
este otazka: ked odvrtam tie nyty zvrchu, nemozu zospodu protikusy popadat niekde, kde by uskodili?
Napsal: 20 pro 2011 09:32
od bacyll
to by nemělo ničemu vadit. Já jsem to potom dával na samořezy, Burdy koukám že to pojal profesionálněji a nanýtoval matky, ale obojí je funkční.
Tak ať se práce zdaří
Napsal: 20 pro 2011 09:36
od kosto
este musim najst niekoho, s kym sa podelim o postovne z UK, alebo pockat, kym sa pokazi nieco dalsie.
Napsal: 20 pro 2011 09:41
od edgarius
kosto: odkial to budes objednavat? zobral by som tiez nejake malickosti
Napsal: 20 pro 2011 13:30
od kosto
najskor
http://www.lrdirect.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 13 led 2012 14:36
od kosto
tak pruziny i ten plech uz cestuju z UK, ale dnes sa mi vobec nepodarilo zaradit 4ku, ani spiatocku. co sa mohlo stat?
Napsal: 14 led 2012 09:02
od kosto
bacyll píše:tak pružiny mam dobrý, zato ten vymezovací plech je na víc částí než by měl být
ako sa ti to chovalo s tym polamanym plechom?
