Stránka 1 z 16
Nezávislé topení
Napsal: 28 zář 2007 11:25
od MOPADŽI
Re: NEZÁVISLÉ TOPENÍ
Napsal: 28 zář 2007 12:05
od RB
Měl jsem vodní také v defu.Osobně považuji za lepší vzduch.To jsem měl v dodávce.Vodní má výhodu v tom že si můžeš v zimě předehřát motor,ale to jde i s vzduchem,stačí vyvédst hadici s klapkou na uzavření k vaně motoru.Dále vzduch nemá tak velkou spotřebu energie,obzvláštˇ když máš termočidlo které ti ztáhne do minimálního režimu při natopení přístroj a pak znovu přidá při ůbitku tepla.To znamená že nemusí znovu žhavit při rozběhu.U defa jsem kvuli vodnímu topení měl dvě baterky.
Napsal: 28 zář 2007 12:21
od Návštěvník
Ano mam skusenosti s teplovzdusnym Webastom AirTop2000 a mozem jednoznacne prehlasit, ze si urobil chybu ked si sa dal na teplovodne. Ono sice pomoze ale hlavne motoru nie posadke. Posadka komfort nepostrehne.
Jazdim uz cca 10 zimu s teplovzduchom a nedam nan dopustit...pri teplovzduchu mozes fakt aj tie plavky zobrat.
Samotne kurenie teda vymennik tepla a rozvod vzduchu v Defe je slabe tam ti teplovodne nepomoze nakolko bude vyuzivat ten isty vymenik tepla a mnozstvo tepla, ktore sa do auta dostane jednoducho vyfuci do vzduchu.
Teplovodne by som bral ako doplnok ku teplovzduchu ked uz neviem co do auta doplnit. Taktiez teplovodne je jednoznacne narocnejsie na elektricku energiu tj. kapacitu akumulatora nakolko pouziva aj ventilator v kureni.
Napsal: 28 zář 2007 12:23
od DanoDEF
Napsal: 28 zář 2007 14:17
od kudrnac
No můj defik topí úplně normálně jak osobák asi udělali soudruzi při výrobě někde chybu ale přesto budu montovat teplovzdušné na noc když neběží motor aby bylo teploučko
Napsal: 28 zář 2007 14:34
od DanoDEF
kudrnac píše:No můj defik topí úplně normálně jak osobák asi udělali soudruzi při výrobě někde chybu ale přesto budu montovat teplovzdušné na noc když neběží motor aby bylo teploučko
to je iba pocit ale nevykuri ti cele auto...mozno na prednych sedadlach citis teplo ale behom jednej zimy mas krize v prdeli. nestaci mat teply pocit s predu.
ty nepouzivas Defika dennodenne na pracu...
ak budes v zime stat na jednom mieste s nastartovanym motorom a nebodaj bude vonku fukat vietor tak ti vychladne aj beziaci motor
Napsal: 28 zář 2007 14:59
od kudrnac
O tom nediskutuji při jízdě mi defik hřeje v celé kabině ale když v něm zimě svařuji vlákna tak to teplo potřebuji a to udělá jenom nezávislé teplovzdušné topení.
Napsal: 28 zář 2007 20:15
od RB
Anonymous píše:
Moje r"ec".
Topení
Napsal: 28 zář 2007 20:47
od MOPADŽI
Přes den jste se tedy rozepsali a to je dobře. Samozřejmě že chci, aby bylo teplo v celém prostoru auta. Uvidíme, zřejmě tedy doplníme horkozduch. Ohřátí motoru je pro mě ale také důležité. V zimě chci jezdit s Defendrem každý den ( za tímto účelem jsem ho hlavně koupil ). Bude venku před domečkem a ráno chci přijíd, otočit klíčkem a odjed
. Nechci škrábat okna a od tohoto mě snad teplovodní Webasto pomůže. Nechci také každý den trápit promrzlý motor
určitě si to nezaslouží. Vždyď mě po těch našich cestách odveze a doveze kamkoli
, díra nedíra, štěrk neštěrk, cesta necesta. V tom našem okrese to prostě stojí za prd
. Obdobné je to ale v celé naší zemičce, však víte, kdo lítáte mezi kanceláří a autem
a přes a po zimě tuplem
Topení
Napsal: 28 zář 2007 20:53
od MOPADŽI
Re: Topení
Napsal: 28 zář 2007 22:41
od DanoDEF
MOPADŽI píše:
... V zimě chci jezdit s Defendrem každý den ( za tímto účelem jsem ho hlavně koupil ). Bude venku před domečkem a ráno chci přijíd, otočit klíčkem a odjed
O to sa nemusis vobec bat...za 9 rokov sa mi to nestalo ani raz aj bez teplovodneho Webasta a to jak u Tdi tak u TD5
MOPADŽI píše:
...Nechci škrábat okna a od tohoto mě snad teplovodní Webasto pomůže.
Dovolim si povedat, ze s teplovzdusnym Webastom sa ti okna rozmrazia podstatne skor.
Napsal: 29 zář 2007 09:41
od Martin_H
Od vodního topení fakt nečekej zázraky - mám taky Webasto - těch pár výdechů je na 110ku málo, už na druhý řadě sedadel je to na rukavice.
Výrazná změna je ale u startování - mám to na časovej spínač - a když je v zimě pod nulou, motor si dá chvíli čas, než vypně kontrolka žhavení - a pak i ten první moment - to sou někd yzvuky
Tohle všechno vodpadá, když pustim webasto - tak na 5 minut - starty jako fík
Druhou baterku bych taky neřešil - nikdy sem s tim neměl sebemenší potíž
Napsal: 30 zář 2007 16:53
od erik
Vse snad bylo receno. Tak jen ma zkesenost. Mam teplovodni Webasto - rekneme pro motor a budu urcite montovat teplovzdusne- pro lidi a psy/hlavnevnoci/
Napsal: 01 říj 2007 18:42
od Ken
Napsal: 01 říj 2007 18:46
od DanoDEF
Takze fucis teply vzduch do zadu....nie moc stastne...
Napsal: 01 říj 2007 18:48
od Ken
DanoDEF píše:Takze fucis teply vzduch do zadu....nie moc stastne...
To je polotovar, v případě potřeby je nachystaná spirohadice a tou si dám vzduch kam budu chtít
Napsal: 01 říj 2007 21:01
od erik
Ken píše:DanoDEF píše:Takze fucis teply vzduch do zadu....nie moc stastne...
Ano. To je to dobre misto pro teplovdusne.I box se dostane do vysky operky pro loket. A mozna se i v lete lepe chladi pridavna prevdovka
Napsal: 01 říj 2007 22:21
od DanoDEF
erik píše:Ken píše:
....nooo ja si myslim, ze je lepsie ked dostavas teplo od zadu na krize
Napsal: 01 říj 2007 23:06
od Ken
DanoDEF píše:erik píše:
No na kříže mi dobře slouží ty vyhřívané sedačky stejně jako na rozmrazování předního okna vyhřívání skla
Topení
Napsal: 02 říj 2007 15:30
od MOPADŽI
