Ruční brzda u 300ky
Napsal: 04 říj 2007 20:12
od Land Jirka
Dá se seřídit ruční brzda u disco 1 300ky?
A jak?
Zběžně sem se na to díval a nic tam nevidím a v manuálu taky nic.
Tak se ptám předem, než do toho začnu vrtat.
Mám ruku v sádře, tak se nechci zbytečně zdržovat.
Napsal: 04 říj 2007 20:20
od 1960SeriesII
Ruku v sadre? No tak to urcite pristi rok do tech Boskovic rad prijedu
Napsal: 04 říj 2007 20:28
od Land Jirka
1960SeriesII píše:Ruku v sadre? No tak to urcite pristi rok do tech Boskovic rad prijedu
To není následek víkendového srazu, ale plánované operace karpálního tunelu.
Napsal: 04 říj 2007 20:51
od Sláma Karel
Seřítit se dá. Na zadním panelu bubnu brzdy je štelování na roztažení paken. Je to jednoduchý. Stačí nasadit klíč a točit než se přestane otáčet buben a potom trochu povolit. Půjde to i jednou rukou.
Hodně štěstí Karel
Napsal: 04 říj 2007 20:59
od Land Jirka
Děkuji uctivě. Tak rychle jsem to ani nečekal.
Myslel jsem, že tam to někde bude, když je to tak na seriích.
Napsal: 04 říj 2007 21:42
od Miloš II
Karel Sláma píše:Seřítit se dá. Na zadním panelu bubnu brzdy je štelování na roztažení paken. Je to jednoduchý. Stačí nasadit klíč a točit než se přestane otáčet buben a potom trochu povolit. Půjde to i jednou rukou.
Hodně štěstí Karel
Soudruzi v UK to stejně nemaj nějak dotažený do konce Ten system je stejnej i u TD5 a měnil jsem pakny byly sjetý na jedné straně až na železo. Miloš II
Napsal: 05 říj 2007 08:00
od Rover
jako když děláš excentry...
Napsal: 05 říj 2007 13:03
od motohanz
Miloš II píše:Karel Sláma píše:Seřítit se dá. Na zadním panelu bubnu brzdy je štelování na roztažení paken. Je to jednoduchý. Stačí nasadit klíč a točit než se přestane otáčet buben a potom trochu povolit. Půjde to i jednou rukou.
Hodně štěstí Karel
to ti ale museli pribrzdovat ne?
Napsal: 07 říj 2007 20:17
od jezbera ivan
Vid. ako na to zo serv. manualu.
