modulator
Napsal: 26 led 2012 18:10
od kocisek
kupim modulator ABS na def110 TD5 r.v. 2000
Re: modulator
Napsal: 26 led 2012 19:10
od DanoDEF
kocisek píše:kupim modulator ABS na def110 TD5 r.v. 2000
co s nim mas ?
Re: modulator
Napsal: 26 led 2012 21:12
od kocisek
tečie-chčije jak svina a zatial som pol roka bez abs-som ho vyradil a nikto to nevie opravit
Re: modulator
Napsal: 26 led 2012 21:16
od Sláma Karel
Hele mám z Disco nebo Free. Celé tam prý nejdou dát, ale ty pístky a příslušenství by mělo být stejné. Tak pokud nic neseženeš a bude se ti chtít experimentovat, tak zavolej. Třeba ten z Free by nebyl drahý.
K
Re: modulator
Napsal: 26 led 2012 21:23
od eliott
Z Disca II vypadá stejně, jednou jsem ho zkoušel přetěsňovat, ale vzdal jsem to.
Re: modulator
Napsal: 26 led 2012 21:27
od DanoDEF
... modulator na Defender sa zriedka ale fakt zriedka objavi na "ebaji"
... tiez som hladal ale nakoniec som opravil moj. Pravda ja som mal elektricku chybu.
... mas ho odstavene elektricky alebo hydraulicky bypas (odstranene z auta)
... Defender ma okruhy rozdelene na prednu a zadnu napravu kdezto Disko do "kriza"
Re: modulator
Napsal: 27 led 2012 06:37
od kocisek
ja som ho musel z auta vymontovat a trubky som prepojil samozrejme tak aby sa to dalo naspät zapojit ale robil som aj pokusy že ho pretesnim ale po vela pokusoch som to vzdal skušal som rozne gumičky čierne zelene modre potom spravene na zakazku podla orginalu a nič stale to tieklo zrejme tam bude v tom telese nejaka prasklinka alebo neviem čo elektronika je ok. ak je to tak ako piše dano tak to zrejme z diska nebude pasovat
Re: modulator
Napsal: 27 led 2012 08:05
od DanoDEF
...podla mna rozdiel medzi Disko a Def modulatorom je v elektrickej casti (zelena farba) mozno by to slo zamenit.
...cervenym su oznacene stitky s rozdielom
Re: modulator
Napsal: 27 led 2012 09:28
od Sláma Karel
Já si taky myslím, že rozdíl bude v té elektronické části. Ta mechanická bude podle mě stejná. Těm pístkům je úplně jedno z čeho jsou, záleží na tom jaký dostanou povel se otevřít. Jestli křížem nebo po nápravě a to řídí elektornika, kterou tý máš zřejmě v pořádku (tedy podle toho co píšeš)
K
