Defender 110 HT, td5, r.v. 2003___- PRODÁNO !!!!-
Napsal: 26 led 2012 20:49
od ffoutdoor
Bohužel jsem si ho moc neužil z důvodu odebrání ŘP po vybodování. Je to EX- ČEZ vozidlo ve velice dobrém stavu bez koroze. RV: 2003, naj. 167 tkm, serviska naposledy při 155tkm,spodky dveří ani rám nejsou orezlé, moc terénu si asi neužil, motor šepot květin, s 3t vlekem letí jako by ho necítil, čistě řadí, nic netluče a nemlátí, při brždění nikam netáhne.Popraskaná koženka na sedadlech, sem tam dírka v palubce, provozní škrábance. Pneu klasické tak 60%. Ochrana před. dif. a tyče řízení. Příprava pro Warn 12V zásuvka vepředu i vzádu.Horkovzdušné WEBASTO 2KW ,tažné 3,5t, plní EURO 3, Nákladní 2místné, z potvrzením od zastoupení lze otypovat na 3 místné, plánoval jsem ho na přestavbu na expediční - má oproti 5dvéř spoustu místa pod zadníma blatníkama. Cena 169 tis bez Webasta, nebo 179 tis s Webastem.DPH není !!!! volejte 608255755 , více foto na http://ffoutdoor.rajce.idnes.cz/DEFENDER/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Defender 110 HT, td5, r.v. 2003
Napsal: 26 led 2012 21:34
od ramjah
:( saaaakra to je nemile
Napsal: 27 led 2012 15:30
od MOPADŽI
................Nákladní 2místné, z potvrzením od zastoupení lze otypovat na 3 místné, plánoval jsem ho na přestavbu na expediční - má oproti 5dvéř spoustu místa pod zadníma blatníkama.
Kde by bylo to třetí místo ?
Napsal: 27 led 2012 15:38
od Luboš M.
MOPADŽI píše:................Nákladní 2místné, z potvrzením od zastoupení lze otypovat na 3 místné, plánoval jsem ho na přestavbu na expediční - má oproti 5dvéř spoustu místa pod zadníma blatníkama.
Uprostřed místo boxu. Mám to tak na 110 HCPC.
Napsal: 27 led 2012 15:41
od MOPADŽI
Ok, to jsem si myslel.
Libila by se ale ta třetí sedačka do druhé řady a doprostřed :nech
Napsal: 28 led 2012 07:30
od ffoutdoor
Jednotlivé, sklopné originální sedačky do druhé řady se dělají taky pravé i levé. Prodávají je většinou vč. bezpečnostního pásu cena se pohybuje od 80,- do 200,- Eur na Ebay jsou k mání pořád buď nový nebo použitý. Teoreticky lze otypovat nákladní max. 5místné. Samozřejmě to bude stát nějaký peníze, ale řešitelné to je. I kdyby se na zastoupení cukaly ty zadní otypovat, tak to třetí místo vpředu jde určitě a jestli si tam dáš zpátky cuby-box a přiděláš si profesionálně tu zadní sklopnou a třeba nějaký menší okno, policajti ani na technický ti neřeknou ani popel. Zvlášť když je na sedačce ještě znak Landrover.
http://www.ebay.de/itm/Landrover-Defend ... _540wt_934" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.de/itm/Landrover-Serie- ... _500wt_716" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 28 led 2012 11:51
od MOPADŽI
Tak, a ted nam to je vsem jasne :yes
Napsal: 07 úno 2012 13:03
od ffoutdoor
Stále aktuální, možná výměna za VW, Škoda, Audi (diesel ) od rv. 2000 možno i havarované nebo jinak poškozené plus doplatek. Nabídněte !!!!!!!
