jak vyměnit palivový filtr u TD5?
Napsal: 24 srp 2012 21:56
od horsik
Poradíte postup? Ai to nebude žádná věda, ale nerad bych něco zvojtil. Díky
Re: jak vyměnit palivový filtr u TD5?
Napsal: 24 srp 2012 23:04
od DanoDEF
horsik píše:Poradíte postup? Ai to nebude žádná věda, ale nerad bych něco zvojtil. Díky
... odstranis kryt filtra
... podlozis male vedierko aby si nezasral vsetko od nafty
... odsrubujes stary filter
... nasrubujes novy filter
... zalozis kryt filtra
... spustis samoodvzdusnovaci cyklus
... hotovo nastartujes
Napsal: 25 srp 2012 21:46
od horsik
Díky. Jak se spouští samoodvzdušňovací cyklus? Ten ventil na odpouštění vody se jen vyšroubuje?
Napsal: 26 srp 2012 14:07
od Land Jirka
horsik píše:Díky. Jak se spouští samoodvzdušňovací cyklus? Ten ventil na odpouštění vody se jen vyšroubuje?
Zapneš klíček a pětkrát šlápneš nadoraz na plynovej pedál.
To dole na filtru je indikátor vody v palivu a jen se to přešroubuje na novej filt.
Hodně majitelů to dává pryč, protože je to stejně na houby...
Napsal: 26 srp 2012 16:45
od horsik
O.K. takže klíček do druhé polohy, aby se natlakoval systém a zmáčknout plyn pedál.....Zkusím. Díky
Napsal: 26 srp 2012 17:28
od horsik
Zapnul jsem klíček a mačkl pedál plynu. Nic se nedělo:-)
Napsal: 26 srp 2012 18:36
od erik
horsik píše:Zapnul jsem klíček a mačkl pedál plynu. Nic se nedělo:-)
...Tak jsi to dělal?
Napsal: 26 srp 2012 20:35
od horsik
Ano, klíček na dvojku a pětkrát plynovej pedál na doraz. Nedělo se nic. Nic neblikalo....Motor tedy nastartovanj nebyl, klíček na dvojku. Co se mělo dít?
Napsal: 26 srp 2012 20:46
od DanoDEF
hned ako das klucik do polohy II a rozsvietia sa kontrolky musis 5x stlacit a uvolnit plynovy pedal, pomerne svizne ziadne dlhe prestavky.
Napsal: 27 srp 2012 20:59
od horsik
O.K. zkusím
Napsal: 28 srp 2012 16:46
od horsik
Ahoj, tak se povedlo- hnd jak se dá klíček na dvojku, začít šlapat. Pak to schilku blikalo a tlakovalo a pak ticho. Tak je asi hotovo.
Jen ze zvědavosti, víte někdo, co tam probíhá?
Napsal: 28 srp 2012 17:35
Samozřejmě že se to ví, co tam probíhá. Správnej postup je pošlapat několikrýt rychle do plného plynu plynovej pedál, a u toho otočit klíčkem, ale nestartovat. Tí se spustí automat na odvzdušňování. Funguje to tak, že vždy na cca 30 sekund zapne elektrické čerpadlo v nádrži (normálně běží za běhy motoru trvale), pak ho na chvilku vypne, a tak dokola. Když je to zavzdušněné, tak v trubkách bublá jak v topení. U Disco2 se u toho rozbliká kontrolka motoru na palubní desce, u Defa nevím, jestli tam něco takovýho je. No a až člověk nabyde dojmu, že je to odvzdušněné - nechával jsem to tak na 6 cyklů, může zkusit nastartovat. Pokud umíš anglicky, existuje RAVE, což je dílenská příručka s podrobným popisem, jak celé auto funguje a jak se opravuje.
Napsal: 28 srp 2012 21:25
od SJ410
Jo u defa taky bliká kontrolka motoru. Já sem to dělal třikrát, potom sem už neslyšel
žádnej vzduch ve vedení. Napoprvý a na otočení to chytlo.
Napsal: 28 srp 2012 21:38
od horsik
kontrolka blikala a taky to chytlo
