Stránka 1 z 2
Uskladnenie motora na dlhsiu dobu
Napsal: 03 říj 2012 22:52
od DanoDEF
Tak Vazeni ako najlepsie uskladnit pouzity motor na dlhsiu dobu?
Re: Uskladnenie motora na dlhsiu dobu
Napsal: 03 říj 2012 22:59
od eliott
Förch dělá velmi řídký vosk do dutin, je skoro jako voda, tak bych sundal víko ventilů a nastříkal vačku, vahadla atd a vystříkal válce. Jde také o to, kde ho budeš skladovat.
Napsal: 03 říj 2012 23:02
od DanoDEF
eliott píše:Jde také o to, kde ho budeš skladovat.
... no v obyvacke nie.
Uzavrety nezatepleny plechovy sklad.
Napsal: 03 říj 2012 23:06
od eliott
Tak počítel, že na jaře až se začnou střídat teploty, tak bude pořád orosený.
Napsal: 03 říj 2012 23:08
od DanoDEF
dostal som jeden typ, ze vybrat vstreky, do valcov naliat trocha oleja a raz za pol roka par krat pretocit
Napsal: 03 říj 2012 23:11
od eliott
To sice je metoda, ale neřeší to vačku, vahadla, ventily a sedla atd. a když dáš oleje moc, s motorem neotočíš. Především bych ho moc nerozebíral, víš jak je to s věcma co fungujou
Napsal: 03 říj 2012 23:12
A ponořit ho celej do nádoby s olejem?
Bude sice pracnější ho zprovoznit, ale voda by se do něj dostat nemusela.
Vojenské věci co jsem občas dostal do rukou byly opatlané "vazelínou" a obalené papírem. A pokud do nich vyloženě netekla voda, tak nejhorší vždycky bylo z toho tu vazelínu dostat.
No a těch válců bych spíš uvažoval o něčem hustším - něco jako vazelínu, co nebude mít tolik snahu stékat. Vstřikovače bych nevyndával, te du TD5ky, pokud jsou přístupné zvenku, je to něco jiného. To už radši žhaviče.
Napsal: 03 říj 2012 23:13
od DanoDEF
eliott píše:Především bych ho moc nerozebíral, víš jak je to s věcma co fungujou
... ved prave.
Napsal: 03 říj 2012 23:15
od DanoDEF
MadTom píše:To už radši žhaviče.
... lenze Td5ka ich ma iba 4
Napsal: 03 říj 2012 23:18
Jo to já vím. Ale jak psal Patrik - nerozebírat zbytečně.
Ještě jsem zahlédl jeden systém - balej do toho stíhačky - neprodušnej pytel, nafouknutej suchým plynem, tuším, že dusíkem. A jestli si to dobře pamatuju, tak se prohlídky prodloužily na 10ti násobek.
Napsal: 03 říj 2012 23:20
od DanoDEF
... ale ja potrebujem rady "samo domo". To z rozoberanim je mi jasne... Tiez som zazil na vlastnej skusenosti, ze menim dobre veci za nove co stoja za hovno.
Napsal: 03 říj 2012 23:23
A co vydíš na problému se igelitovým pytlem? Já vidím jeden - zabalení. Nafouknout už to potom jde v pohodě. Ono toho plynu není potřeba moc. Nebo aspoň vyfouknout (vycucnout vysavačem) a dovnitř dát pytlíky se silikagelem. Tak je podstatně menší šance, že do toho půjde vlhký vzduch.
Napsal: 03 říj 2012 23:25
od eliott
Vosk po zaschnutí nestéká, a hadičkou s rozprašovačem ho tam dostaneš skrz otevřený ventil
Napsal: 03 říj 2012 23:30
od erik
... a co tak postavit vzduchotesny pasivni dum a Blower door testem to overit.... mozna by to melo i zadouci vedlejsi ucinky
Napsal: 03 říj 2012 23:32
od DanoDEF
MadTom píše:A co vydíš na problému se igelitovým pytlem? Já vidím jeden - zabalení. Nafouknout už to potom jde v pohodě. Ono toho plynu není potřeba moc. Nebo aspoň vyfouknout (vycucnout vysavačem) a dovnitř dát pytlíky se silikagelem. Tak je podstatně menší šance, že do toho půjde vlhký vzduch.
... to uz je konstruktivnejsie.
len to chce velky "pytel" aby tam vliezol cely motor.
eliott píše:Vosk po zaschnutí nestéká, a hadičkou s rozprašovačem ho tam dostaneš skrz otevřený ventil
... asi zaujimavejsie ako ten olej vo valcoch
od lumberjack
Dědek měl veterána, sajdáru BMW z wehrmachtu, nikdo na to nesměl šáhnout a nikdo s tim nejel, stálo to ve stodole (pravda, teplota tam byla celoročně tak nějak konstantních 18 plus mínus 3 stupňů) Jediný co udělal bylo že většinu dílů prolil petrolejem a pravidelně točil rotočníma dílama, aby nezatuhly... Fungovalo to...
Napsal: 03 říj 2012 23:33
od DanoDEF
erik píše:... a co tak postavit vzduchotesny pasivni dum a Blower door testem to overit.... mozna by to melo i zadouci vedlejsi ucinky
... tak mi tam dokresli jednu izbicku "Td5 engine room"
Napsal: 03 říj 2012 23:34
od eliott
lumberjack píše:Dědek měl veterána, sajdáru BMW z wehrmachtu, nikdo na to nesměl šáhnout a nikdo s tim nejel, stálo to ve stodole (pravda, teplota tam byla celoročně tak nějak konstantních 18 plus mínus 3 stupňů) Jediný co udělal bylo že většinu dílů prolil petrolejem a pravidelně točil rotočníma dílama, aby nezatuhly... Fungovalo to...
A kde je teď, tu potřebuju
Napsal: 03 říj 2012 23:35
od erik
http://www.youtube.com/watch?v=gawLMeqzqlY" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 03 říj 2012 23:37
od lumberjack
eliott píše:lumberjack píše:Dědek měl veterána, sajdáru BMW z wehrmachtu, nikdo na to nesměl šáhnout a nikdo s tim nejel, stálo to ve stodole (pravda, teplota tam byla celoročně tak nějak konstantních 18 plus mínus 3 stupňů) Jediný co udělal bylo že většinu dílů prolil petrolejem a pravidelně točil rotočníma dílama, aby nezatuhly... Fungovalo to...
Popravdě nevim, kde ten kus skončil... Děděk je po smrti a příbuzní byli rychlý. Já bych to stejnak neprodal...
