"Engine System Fault" - jak na to?
Napsal: 30 říj 2012 18:13
od kid
Zdravím okolo - tak jsem si dnes přečetl u D3 "Engine System Fault" - bohužel ne jako vždy v manuálu,ale tentokrát na displeji - (horko na čele...), současně pokles výkonu tak do 5 vteřin, pak se chytlo, opět jelo normálně, po 20 minutách to samé znovu, a pak dnes ještě jednou asi za 3 hodiny po zastavení a rozjetí. Pak již asi 5 dalších startů O.K.
Bojím, jestli takto neodchází vstřik- poznám to sám jako "ne-automechanik", ale jenom doposud velmi spokojený "uživatel"?
Popř. na co mám šahnout a pokontrolovat (ještě před asi nunou diagnostikou) ?
Prosím,poradíte někdo? Díky...
Re: "Engine System Fault" - jak na to?
Napsal: 30 říj 2012 23:49
od TomBofB
Podle mě to může být EGR ventil, to takhle dělává.
T
Napsal: 31 říj 2012 18:20
od Denisko88
Na vstreky si kupi cistic Liqui Molly daj 2 plechovky na jednu nadrz a pekne to vycisti . Ale najprv chod na diagnostiku a uvidis
Napsal: 31 říj 2012 20:04
od Sláma Karel
Prasklá hadice mezi turbem a intercoolerem.
K
Napsal: 17 lis 2012 08:34
od kid
[quote="Sláma Karel"]Prasklá hadice mezi turbem a intercoolerem.
...tak jsem se dostal konečně k tomu- oddekloval, kouknul na tu hadici- opravdu rosila silně-naštěstí hned u spoje- přitáhl jsem pásku, snad to bude ono... klobouk dolů před takovýmto diagnostickým umem rovnou z hlavy...kid.
Napsal: 17 lis 2012 09:23
No co jsem u Karla viděl, tak ta hadice praská podélně a blbě se to hledá - je potřeba ji promačkat, jestli není prasklá. Nevěří, že by motor poznal netěsnící pásku.
Napsal: 21 bře 2021 11:28
od vadim.shaptala
kid píše: ↑17 lis 2012 08:34
Sláma Karel píše:Prasklá hadice mezi turbem a intercoolerem.
Zdravím, podařilo se Vám to takto vyřešit? Mě se včera vyskytl stejný problém a ted jdu se na to podívat. Dejte prosím vědět jestli problem byl v něčem dalším? ))
Napsal: 09 led 2023 16:50
od Fallout
Na tuhle "hlášku" jsem jezdil asi tři měsíce. Auto se v konečné fázi po nastartování pak už ani nerozjelo a dávám za pravdu Karlovi, závada byla v gumové hadici mezi motorem a intercoolerem.
Prasklina asi 4cm po délce, naštěstí na viditelné vrchní části a ne třeba pod opletem, tak jsem nemusel ani nic složitě hledat. Výměna je taky snadná, vršek spona, spodek spona. Ve spodní části je třeba dát dolů malý plastový kryt v podběhu pravého kola, který je z boku na rámu auta. Ať vám to jezdí! Čss.
